06.07.2017, 15:29 | #1 |
Eintragung Dynojet
nachdem ich soviele Probleme mit meinem Vergaser habe, habe ich mir überlegt einen "neuen gebrauchten" mit Dynojet zu kaufen. Hat jemand eine Kopie vom Schein mit dieser Eintragung, dann hätte ich es einfacher bei der Eintragung. Soll ja auch nicht umsonst sein. VG Latzhose
06.07.2017, 16:28 | #2 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Sowas ist schwer eintragungsfähig da Du evtl die Leistung erhöhst und das Abgsa Veränderst.
Kenne niemanden der das Eingebaut hat und das Eingetragen hat
06.07.2017, 18:02 | #3 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 23.12.2014
Keine Chance auf Eintragung!
Zumindest nicht ohne Abgasgutachten und ein solches wird den Wert des Motorrads um ein Vielfaches übersteigen! Ein Abgasgutachten beinhaltet "etwas" mehr als ne CO/Hc Messung!
36 RX Vergaser Dynojet Kit Düsen? | Beorn | PD -- Vergaser | 15 | 02.02.2021 22:25 |
Düsenvergleich Dynojet-Keihin-Mikuni | Alex | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 5 | 06.09.2016 21:17 |
dynojet in zrx vergaser | schooter | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 4 | 27.04.2008 18:38 |
DynoJet Kit | tako22 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 14 | 01.04.2008 07:10 |
Dynojet Vergaserdüsen | gukaku | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 7 | 30.05.2006 20:04 |
