27.02.2012, 21:32 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 03.07.2010
Brauche Hilfe bei Zylinderkopfmontage GPZ 750UT
bräuchte nochmal eure Hilfe bei der Montage des Zylinderkopf bei der GPZ 750UT im Handbuch steht,man soll der beiden Bolzen im Bereich der Steuerkette mit 30Nm anziehen,danach alles montieren wie Vergaser und Auspuff und dann den Motor warm laufen lassen,dann wieder abkühlen lassen und dann die Muttern am Zylinderkopf mit 40Nm anziehen. Muß ich den Motor tatsächlich warm laufen lassen,drückt dann nicht das Öl überall raus ? Olli
27.02.2012, 22:17 | #2 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 06.11.2009
ja das stimmt und das öl drückt es nirgends wo raus man soll auch im inspektionintervall die ziylinderkopf schrauben lösen und wieder nachziehen
28.02.2012, 16:20 | #3 |
Renommee-Modifikator: 25 |
Wo steht so ein Unsinn??
Die Zylinderkopfmuttern werden beim Zusammenbau angezogen und nicht erst nach warm laufen lassen.
28.02.2012, 21:02 | #4 |
das steht so im WHB
28.02.2012, 21:39 | #5 |
Im org.Handbuch? Sicher nicht dass hab ich hier.
29.02.2012, 23:15 | #6 |
habe leider nur die engl Version und da steht es auf Seite 58 wenn mir jemand einen Auszug vom deutschen Handbuch zur Zylinderkopfmontage schicken könnte wäre das super GPZ 750 UT ZX 750 A1
Brauche Hilfe bei 17" Umbau | Black Pearl | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 5 | 13.07.2016 20:24 |
Brauche hilfe....vergaser läuft über bei normal Einstellung | Laci | PD -- Vergaser | 14 | 02.07.2009 17:37 |
Brauche dringend hilfe bei der ZX9R B Model. | Vicki | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 12 | 12.06.2009 13:37 |
