09.09.2009, 16:17 | #51 |
Nein, ich habs nur oberflächlich gereinigt .. hab auch nie behauptet, dass ichs durchgeblasen hab oder so (da fehlt's an Equipnment ).
Da muss ich mal schauen, wo in der Nähe jemand so'n Ultraschallteil hat (ich brings am besten zu Fielmann ). Das problem ist nur, dass ich das Teil in nächster Zeit noch jeden tag brauche und es ergo am Ende jeden Tages wieder fahrfertig sein muss. @ Alex: Ohne nennenswerten Widerstand gehen die bei mir mehr als 10U rein Sitze hin? Was tut nun? @Merlin zwecks "selbst Schuld": Ich bin Informatikstudent und kein (Fein)Mechaniker .. mit ner Einspritzung und nem Laptop zu Einstellen käme ich bestimmt besser klar
Der schnellste Weg zwischen zwei Punkten ist eine kurvige Landstraße! Geändert von Infocalypse (09.09.2009 um 16:59 Uhr) |
09.09.2009, 16:36 | #52 |
Renommee-Modifikator: 31 |
@Infomatiker: das liest sich härter als es gemeint war von daher 3 x
Gibt aber so Grobschmiede, die die Düsennadel bis zum Anschlag und noch ne 3/4 U weiter reinwürgen ....
09.09.2009, 18:09 | #53 |
Bin ja fast der Meinung, dass ich so'n Depp bin .. wenn ich bei Alex lese, dass es nur +-6 U bis zum Anschlag sind und ich 10-11 brauche (ohne heftig drehen zu müssen)
Also mit alten Leerlaufgemischnadeln auf 2,5U läuft sie ziemlich mager. Wird sehr schnell warm und nach 5 min Stadtfahrt (keine Ampeln) strebt der Temp-Zeiger gnadenlos Richtung rot .. Standgas hängt nach (heftigem) Angasen im warmen Zustand bei 2500. Motor läuft auch nicht wirklich gut und untertourig nicht rund, aber das ist da wohl normal... Also entweder stimmt das mit den 2,5U nicht mehr, weil der Sitz zerwürgt ist (Durch "Gewalt"anwendung meinerseits oder durch die größeren Wechselschrauben), oder aber das ist noch iO und die Ursache der Probleme liegt woanders und mit etwas fetterem Leerlaufgemisch kann dem teilweise entgegengesteuert werden. € Achja: Gegen die Hypothese, dass kaputte Ventile dran schuld sind, stelle ich, dass die Maschine vor dem Unfall kein Problem mit zu magerem Lauf hatte! Danach aber schon. Gemacht wurde eigentlich nur: Vergaser auseinander, wieder zusammen, kleines Keyster Kit eingebaut, Ventile eingestellt (und nochmal kontrolliert) Schlussfolgerung? ^^
Der schnellste Weg zwischen zwei Punkten ist eine kurvige Landstraße! |
09.09.2009, 18:34 | #54 |
Dann man ab zum Schallen.
Wenn Du vorher bescheid sagst, kannst Du sicher drauf warten. Danach korrekte Grundeinstellung und nachsehen ob die Leerlaufgemischregulierschrauben und deren Sitze noch OK sind. Schwimmerstand nach Maß einstellen und dann läuft die Dicke oder das Problem liegt ganz wo anders. Estsmal eins korrekt fertig machen und dann weiter sehen. Nicht mal hier und dann mal da probieren, damit kommst Du nicht weiter. |
09.09.2009, 19:00 | #55 |
Hm, okay.
Vorm Schallen logischerweise alles raus ausm Vergaser?! Muss ich die 4 dafür trennen (wegen synchronisieren)? Das mit den Leerlaufschrauben sollte ich aber vllt VORHER überprüfen. Wenn die Sitze hin sind, kann ich mir das Geld sparen Dumme Frage: Wo kann man sowas schallen lassen? KFZ-Werkstatt?
09.09.2009, 20:01 | #56 | |
Die 4 müssen nicht getrennt weren, es geht ja um das Innenleben, die gekoppelte Mechanik funzt ja. Einmal richtig Grund rein und gut ist. Frag doch mal die kleineren Schrauberbuden in Deiner Nähe, da geht sowas für kleines Geld wenn Du schon alles vorbereitet hast. |
09.09.2009, 20:52 | #57 |
Dann werde ich morgen mal ein paar Buden abklappern.
Was ich noch nicht ganz verstanden habe: Wie kann ich nun am besten die Sitze der Leerlaufnadeln begutachten? bzw: Gibts noch 'ne bessere Möglichkeit, als durch das Schraubenloch (weil da sieht man ja nicht so viel)?
09.09.2009, 21:19 | #58 | |
Renommee-Modifikator: 42 |
.... Wenn Du den Sitz aus anderer Richtung sehen willst, scheid den auf Anders gehts nicht. Versuch einen Vergaser leihweise zu bekommen. Vergaser die lange mit Sprit gestanden haben sind oft verstopft und auch das Ultraschallen macht nicht immer alles Frei In Deinem problematischen Drehzahlbereich hat das Leerlaufsystem noch Einfluss auf die Gemischbildung, dazu kommt die Form der Düsennadel. Erst später kommt die Hauptdüse zum tragen. Rüdiger Rüdiger
09.09.2009, 21:27 | #59 |
Ich kenne leider niemand anderes mit einer 900r oder 'ner ähnlichen Maschine hier in der Umgebung
Außerdem hat das Teil seit ich es besitze keine nennenswerten Standzeiten gehabt .. und nach dem Kauf funktionierte die Gemischaufbereitung noch deutlich besser .. Ich probiers erstmal mit dem Schallen .. aufschneiden lass ich vermutlich besser bleiben
10.09.2009, 09:29 | #60 | ||
Gruß, Alex |
10.09.2009, 15:06 | #61 | |
Was mich halt nur wundert, ist dass sie AUF EINMAL die 2,5 U nicht mehr mag.
Kann ja mal die Backen voll Motorradreiniger nehmen und das ganze mit nem Trinkhalm da durch blasen... Das günstigste Schall-Angebot, welches ich bekam, war beim Suzihändler ums Eck für 30eur .. ist das okay (der lokale Mopedpfuscher wollte das doppelte haben, mein Kawafutze hat so 80eur geschätzt )?
10.09.2009, 15:12 | #62 | |
Gruß, Alex |
10.09.2009, 15:53 | #63 |
Man kann die Gaser auch nett in die Spülmaschine packen, doppelte Ladung reiniger ins Fach und gut
10.09.2009, 16:00 | #64 | |
Renommee-Modifikator: 26 |
Ganz klar: Die Kerzenfarbe entsteht nur durch die Hauptdüse, die Leerlaufgemischschraube hat darauf keinen Einfluss. Wenn du schon mit dem Auge sehen kannst, dass die Nadelschrauben "Dicker" sind, dann sind die eine ganze Ecke zu Gross. Desswegen musst du auch weiter rausdrehen. Solche Nadeln sind Präzisionsteile und haben Toleranzen von +/- 1/100 |
10.09.2009, 16:07 | #65 |
10.09.2009, 16:41 | #66 |
@ Green Spirit: Ich habs mehrmals geschrieben, weil keiner drauf reagiert hat .. senil bin ich noch nicht
Und mit den alten ist 2,5 auch nicht mehr machbar @ Rüdiger: Geschirrspüler Oo Im Ernst?? Naja, versuchen kann ich's ja mal ^^
10.09.2009, 16:58 | #67 |
Jo, im Ernst. Habe darin schon viel gereinigt. Wenn da Stahlteile drin sind muß man das schnell einölen bevor das rostet
10.09.2009, 17:38 | #68 | |
Renommee-Modifikator: 24 |
Bei den meisten könnte das dann so enden
10.09.2009, 17:43 | #69 | |
10.09.2009, 17:55 | #70 |
Gute Idee, ich werd mal bei meinem Nachbarn klingeln.
10.09.2009, 18:42 | #71 |
So, Vergaser steckt drin. Geschirrspüler wird danach nochmal leer laufen gelassen .. dann kann sich auch keiner beschweren.
Den hab' ich mit in die WG gebracht, da sollen die sich nicht so haben ^^ 2 Leerlaufluftdüsen (waren's glaub ich) konnte ich leider nicht raus drehen .. bei dem Versuch hab ich mir 2 Schraubenzieher verbogen
10.09.2009, 22:52 | #72 |
Renommee-Modifikator: 19 |
Bekannter von mir is seit ner Zeit single weil er mit Pulverbeschichtung backen im Backofen angefangen hat
Also ich hab schlechte erfahrung mit Alu-teilen im geschirrspüler gemacht. Nu gut, der vergaser is nich hochglanzpoliert ... |
11.09.2009, 00:30 | #73 |
Was kann da passieren? Wird die Oberfläche angegriffen?
Aber jetzt isses eh schon zu spät .. 2 Durchläufe mit anschließenden Durchpusten aller Kanäle mit nem Strohhalm .. total professionell Hat jetzt bis morgen Nachmittag Zeit zum Trocknen .. und dann mal schauen, was sich tut
11.09.2009, 06:36 | #74 |
Die Lauge im Geschirrspülmittel und das Alu reagieren zusammen, hängt natürlich vor allem von der Konzentration und der Einwirkzeit ab. Ganz übel ist Natronlauge und Aluminiumkolben .
Davon ab, was da so an versifften Tellern, Töpfen, ölige Pfannen oder Aschenbechern usw reingestellt wird ist viel ekliger als so'n paar olle Vergaser. Die Leerlaufluftdüsen (die Messingdüsen die von der Luftfilterseite aus zu sehen sind) sind eingepresst, die kriegst Du eigentlich so nicht raus. Die Leerlaufdüsen (von unten eingeschraubt) müssen raus. Das sind diejenigen, die sich als erstes mit Dreck zusetzen, weil sie halt so klein sind. Das sind auch die Düsen, von denen ich weiter oben geschrieben habe http://www.900r.de/gpz-forum/showpos...89&postcount=6. Wenn Du da schon mit dem Schraubenzieher Macken reingemacht hast (geht fix), sind sie im Ar.... Genauso bei den Hauptdüsen: wenn man da schon Schraubenzieherspuren sehen kann, dann sind sie schrottreif. Gruß Michael
11.09.2009, 11:49 | #75 |
Hauptdüsen sind noch iO .. aber bei den Leerlaufdüsen sind paar Macken (kleine Eindrücke von der Schraubenzieherkante) drin .. allerdings nicht in Nähe des Düsenlochs sondern je im äußeren Schlitz.
Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Probleme macht .. oder sind da solch feine Strömungsunterschiede von Belang? Aber raus bekomme ich die beim besten Willen nicht Vllt hol ich mir aufm Rückweg von der Arbeit mal bissl WD40 und hau's da rein...
Läuft, läuft nicht, läuft ...... | gpzduke | PD -- Motor | 6 | 26.05.2017 19:17 |
Lüfter läuft immer | longrider | PD -- Kühlsystem | 4 | 07.04.2015 10:23 |
Sie läuft. | seasonsoftime | Eliminator ZL - Gelaber, Treffs, Veranstaltungen | 0 | 29.03.2006 10:22 |
Sie läuft :-)))))) | Eisenschweintreiber | PD -- Vergaser | 12 | 01.02.2006 11:49 |
