Alt 07.10.2011, 07:40   #26
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Diesel , Bremsenreiniger und Pressluft !
Ab und zu auch Spülmaschine !
Mach ich seit 30 Jahren schon so !
Und noch nie mit einem Defekt am Vergaser liegen geblieben !!!!
Ultraschall und Yamahabrause, immer dieser neumoderne Kraom..........
Alt 07.10.2011, 08:17   #27
Naja, Spülmaschine hab ich bisher einmal gemacht. Wird auch gut sauber, allerdings müffelts dann in der Küche schon heftig. Da brauchst dann hinterher 2-3 Spülgänge bis der Geruch weg ist. Wie auch immer - never touch a running system! Solange man keine Probleme hat, sollte man die Vergaser unberührt lassen. Meine Vergaser liefen von 1991 - 2006 einwandfrei. Nie Sprit abgelassen oder sonst was gefummelt und die Kiste lief immer einwandfrei. Erst als ich 2006 mal so ein Drecks Reinigungszeugs in Tank gegeben habe fing die Odysee an. Manchmal ist weniger mehr.
Alt 07.10.2011, 23:04   #28
ich kann nur sagen, ab und an mal Vollgas fahren und alles ist gut.
Hab noch nie Vergaser mit irgendwelchen Zaubermitteln sauber gemacht, einfach nur mit Benzin und Pressluft. Egal bei welchem Fahrzeug, die Vergaser waren von innen eigentlich nie so dreckig, das man da irgendwie das Bedürfnis hatte, da mit irgend etwas besonders aggressivem bei zu gehen. Was ich aber seit 2 Jahren mache, ich kippe einmal im Jahr Kraftstoffsystem-Reiniger in den Tank, in erster Linie, damit das Kondenswasser im Tank gebunden wird und wenn es dann noch im normalen Betrieb den Vergaser reinigt umso besser.
Alt 07.10.2011, 23:09   #29
Wie deine Spülmaschine braucht Diesel ?
(Matthias, 32)
Tipp für Vergaserreinigung - Dichtsatz Plasti65 PD -- Vergaser 11 10.01.2019 18:42
Vergaserreinigung Lumpi100 PD -- Vergaser 70 20.06.2016 23:57
Tip: Vergaserreinigung BurnoutHH PD -- Vergaser 9 02.06.2008 20:23
schnelle frage vergaserreinigung freak PD -- Sonstiges 6 02.05.2007 21:20
Ultraschall-Vergaserreinigung Mick PD -- Vergaser 1 26.02.2007 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
