16.10.2009, 16:27 | #1 |
füllmenge Ausgleichsbehälter
Hi leute wollt mir nen Separaten Ausgleichsbehälter für's Kühlsystem machen benötige aber mal die füllmenge die so ein behälter haben muß , bzw. wieviel ml kommen in unseren ausgleichsbehälter von der 900R rein ????
Danke schon mal für eure antworten .
gruß Marcus Ninja, Kawasaki,rock the party move ya body wassup, wassup everybody |
16.10.2009, 16:30 | #2 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 10.02.2008
Renommee-Modifikator: 20 |
Mensch Marcus , sage es Dir 0,5 Liter reichen hat mir auch gereicht ! Gruß Jan
16.10.2009, 17:14 | #3 |
ich weiß hatten wir ja durch gekaspert aber ich hab da ne neue idee aber in die passen nur 0,3 liter also dann mal so gefragt reichen auch 0,3 liter ???
16.10.2009, 17:21 | #4 | |
Ehrliche Antwort meiner Meinung nach ja das Thema wurde hier auch schon mal durchgekaut nimm mal die Suchfunktion da wirst dich wundern was net alles findest ! Gruß Jan
16.10.2009, 17:27 | #5 |
Renommee-Modifikator: 31 |
Völlig egal wie groß, da der Behälter eh nur als Überlaufpuffer dient, damits nicht sofort auf die Strasse schwappt.
Ein Ausgleichsbehälter wie beim Autokühler ist das m.E. jedenfalls nicht. Gruß Michael
16.10.2009, 17:39 | #6 | |
So sieht´s aus !! Habe mal gelesen mach den schlauch nen Meter länger und gut ist !! Gruß Jan
17.10.2009, 11:46 | #7 | |
Ich habe aber schon einen 250ml Behälter an der Gpz verbaut, der hat auch funtkioniert. |
17.10.2009, 11:53 | #8 |
Renommee-Modifikator: 45 |
17.10.2009, 12:08 | #9 |
Moin Markus,
der nimmt und gibt auch ab, je nach Zustand. Bei mir waren 200ml nicht ausreichend, war ständig leer das Ding. Hab jetzt 500ml und jetzt stimmt das Niveau, also unter 300ml würde ich damit nicht gehen. |
17.10.2009, 12:53 | #10 |
Wenn das Teil zu klein ist, zieht das System Luft und das führt durch die rein-/und raus Pufferung zu Wasserverlusten durch verdampfen, so wie Heiko das erlebt hat.
Ich würde nicht viel kleiner als original werden um auch Reseven zu haben. |
17.10.2009, 13:35 | #11 |
Okay leute danke für eure tipps und co.
also der neue ausgleichsbehälter hat 300ml fassungsvermögen und ist in Knie höhe montiert . da er eine Sichtbare mengenangabenskala hat werd ich das mal gut im Augebehalten. Setz aber bei gelegenheit noch bilder rein
17.10.2009, 14:09 | #12 |
Wo der montiert ist, ist eigentlich egal, ich habe meinen damals mit einem Pendel versehen, weil es anders bei meinem Behälter nicht ging, doch war das Volumen ausreichend, würde aber auch lieber etwas mehr Reserve einbauen, ich hab halt das genommen was ich grade da hatte das war ein 250ml Acetonflasche,da dann die Anschllüse von einem Tank aus dem Modellbau dran, das wars dann. es gibt aber eben diese Tanks in allen möglichen Bauformen und Größen
17.10.2009, 19:06 | #13 | |
Der Kühlerdeckel macht doch bei 0,9 Bar Überdruck auf (d.h. 1 Bar Umgebungsdruck beim befüllen plus 0,9 Bar Druck weil Kühlwasser heiß), dann läuft die Suppe in den (Wieauchimmer)-Behälter, und zwar durch den unteren Schlauch. Der Druck gleicht sich nun mit dem Umgebungsdruck aus (es blubbert) und wenn der (Über)Druck abgebaut ist, schliesst der Deckel. Wie soll denn da was zurückfließen? Edit: es sei denn, der Kühlerdeckel hat 'ne Hysterese... Gruß Michael
18.10.2009, 01:58 | #14 | |
Füllmenge Gabel mit WP Gabelfedern | schwarze | PD -- Fahrwerk | 3 | 01.04.2015 19:21 |
Füllmenge Gabelöl | MichaelB | PD -- Fahrwerk | 12 | 29.05.2013 18:08 |
Gabelöl Füllmenge ZZR1100C Gabel | schwarze | PD -- Fahrwerk | 7 | 04.05.2012 13:12 |
Ausgleichsbehälter | Lumpi100 | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 13 | 19.09.2008 10:23 |
Gabelöl Füllmenge für 91 er | Rico | PD -- Spezial: Öl ! | 1 | 28.07.2007 09:20 |
