08.02.2021, 20:05 | #1 |
Einlassventile - ungewöhnlicher Verschleiß
Beim Ausbauen der Ventile meiner 86er GPz fiel mir auf, dass die Einlassventile nicht "normal" aussehen. Im Gegensatz zu den Auslassventilen, die eine normale Form des Ventiltellers haben. Ich bin etwas ratlos, was die Ursache dafür sein könnte. Auf den Bildern sieht man die eigenartige "Hutkrempe" die um das Ventil herumläuft. Normal wäre unten ein kleines Stück senkrecht und dann der 45° Winkel für den Ventilsitz. Hast jemand eine Vorstellung woran es gelegen haben könnte? Die wichtigere Frage ist jedoch, was mache ich jetzt mit dem Zylinderkopf? Vielen Dank im voraus! Steffen
08.02.2021, 21:14 | #2 |
Renommee-Modifikator: 9 |
Ähnliches Bild hatten wir hier schon (Post #7):
https://900r.de/gpz-forum/showthread...hlight=Ventile Da wirst du wohl neu machen müssen...
08.02.2021, 22:04 | #3 |
Das gleiche schrieb/zeigte heute Kalle in fb.
Ventilsitz sei 0k, wechseln reicht.
08.02.2021, 23:29 | #4 |
Renommee-Modifikator: 45 |
Ist die Krankheit von einer Serie Ventilen die Anfangs in die Motoren eingebaut wurden. Scheinbar ne falsche Legierung- Ventil zu weich.
Neue rein und gut ist. Der Ventilsitz hat da keinen Schaden genommen. |
Verschleiß Kette am Kettenrad | Theo | PD -- Sonstiges | 20 | 01.10.2013 07:19 |
Öl-Leck an ungewöhnlicher Stelle | ZL-Dirk | Eliminator ZL - Technik | 9 | 06.07.2013 12:11 |
Gasschieber Verschleiß | rbrix | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 9 | 21.08.2008 15:45 |
Einlassventile hoffnungslod verloren.... | lebkuchen2 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 6 | 18.05.2007 08:20 |
Einlassventile und Steuerkette | JOJO | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 2 | 24.04.2007 07:53 |
