Zurck   Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum > Probleme und Defekte > PD -- Vergaser
Alt 06.07.2013, 12:15   #1
Tom-GPZRO
Benutzerbild von Tom-GPZRO
Beitrge: 20
Tom-GPZRO befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Pfeil Vergaser tropft... am Benzinschlauch?
ich bin neu hier...
Nachdem ich gnstig (?) eine GPZ900R, Baujahr 90/EZ 91 mit Kilomerstand 52.000 bekommen habe, bin ich gerade dabei, diese wieder lauffhig (und TV-fhig) zu bekommen.
Einiges habe ich schon erledigt...
Momentan bin ich an der Benzinzufuhr...
Wenn man den Motor anlsst (sie springt relativ leicht an), fngt es nach kurzer Zeit zu tropfen (eher zu laufen) an. Nachdem der Vorbesitzer an der Benzinzufuhr einen relativ (subjektiv) dicken Benzinschlauch mit Textilummantelung verbaut hat, vermute ich, das dieser zu dick ist.
Am Vergaser (am Schlauch) ist unten ein Schlauchbinder (so ein Metallteil zum schrauben) angeschraubt.
Wenn der Motor aus ist, tropft nichts mehr nach.
Ich habe mir schon einen neuen Benzinschlauch gekauft (Innendurchmesser 8mm), jedoch war ich bisher erfolglos, den bestehenden Benzinschlauch vom Vergaser abzubekommen.
Nachdem der Vergaser laut Vorbesitzer letztes Jahr beim Kawa-Hndler berarbeitet wurde, will ich den Vergaser eigentlich nicht unbedingt abbauen.
Gibt es eine Mglichkeit, diesen Benzinschlauch abzubauen und einen neuen anzubauen, ohne den Vergaser zu demontieren? Hat da wer ne Idee?
Hofentlich habe ich das alles verstndlich ausgedrckt!?
Ich komme brigens aus Rosenheim, bin knapp 50. Frher habe ich schon oft an Moppeds rumgebastelt, kleinere Sachen traue ich mir also durchaus zu.
Werkstatt ist eher eine schlechte Idee, finanziell schaut es bei mir momentan eher schlecht aus....
Im brigen fehlen mir noch ein paar Teile von der GPZ.. evtl. hat jemand noch gnsitg was abzugeben?
(Z.B. die Gummis (?) von der oberen Befestigung vom Tank am Rahmen, die beiden Seitendeckel links und rechts sowie die vordere Verkleidung)
LG
tom
P.S. da ich leider im Marktplatz noh nicht schreiben kann, hier noch eine Suchanzeige:
ich suche noch fr den Tank die Befestigungsgummis (?), also das Teil, das den Tank oben mit dem Rahmen verbindet, in den der Tank eingeschoben wird.
Ausserdem bruchte ich noch den Deckel beim Hydraulik-Behlter links beim Kupplungshebel
Evtl. hat ja wer was?
GPZ900R-Bj1990-EZ1991-A7
Gendert von Tom-GPZRO (06.07.2013 um 15:11 Uhr)
Tom-GPZRO ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2013, 21:09   #2
Beitrge: 5.290
Pilot eine Nachricht ber MSN schicken
Erst mal herzlich willkommen.....
Benzinverlust hat nix mit dem Benzinschlauch zu tun.... eher mit defekten / Undichten Schwimmernadelventilen der Vergaser....
Rauslaufen tut das natrlich (sofern der Benzinhahn noch Dicht ist) erst wenn der Motor luft da erst dann durch den Unterdruck die Benzinzufuhr am Benzinhahn gefftnet wird....
Bei stehendem Motor luft die Suppe dann auch wenn man den Benzinhahn auf PRI stellt den da wird das Unterdrucksystem des Benzinhahns umgangen......
Runde Tankgummis vorne : Kosten Neu das Stk 3,57
Beste Gre Michael
Lebe jeden Tag als wre es Dein Letzter !!!
Technische Probleme sind lsbar, das unlsbare Problem sitzt oben drauf .
Schnheit liegt im Auge des Betrachters, es gibt aber auch Sehschwchen
Alt 07.07.2013, 08:28   #3
originalheinz
Benutzerbild von originalheinz
Beitrge: n/a
Knnen auch die O-Ringe in den Verbindungsrohren sein, oder das T- Stck, war bei meiner so ich wrde einen 7,5er Benzinschlauch nehmen, bei Wildung erhltlich.
Alt 07.07.2013, 09:48   #4
Grabbel
Benutzerbild von Grabbel
Beitrge: 793
Mir ist nach Deiner Schilderung noch nicht ganz klar, wo es berhaupt tropft. Eher unten an der Vergaserbatterie oder luft der Sprit von oben am Schlauch runter und tropft dann oder wie sonst muss man sich das vorstellen ?
Gruss....Peter
Alt 07.07.2013, 13:46   #5
Tom-GPZRO
Beitrge: 20
So wie ich das sehe tropft es genau unten zwischen den beiden mittleren Vergasern aus der Verbindung Vergaser/Benzinschlauch.
Da ich denke, das der Benzinschlauch zu gross ist, ist eben meine Hoffnung, das es 'nur' der Benzinschlauch ist. Deshalb wollte ich ja wissen, ob es einen Trick gibt, wie man diesen austauschen kann ohne den Vergaser abmontieren zu mssen. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt ;-)
Der Vergaser wurde letztes Jahr in einer Kawasaki-Vertragswerkstatt berholt laut Auskunft des Verkufers. Da der Benzinschlauch sicher nicht von dieser Werkstatt ist (mit Schlauchbinder eher ungewhnlich) hoffe ich eben auf Pfusch des Vorbesitzers.
LG
tom
Alt 07.07.2013, 21:56   #6
Grabbel
Beitrge: 793
Hab es mal mit einer Gewindestange ausgetauscht. Nimm eine Gewindestange 4 oder 5mm, sollte etwas lnger als der Benzinschlauch sein, schieb sie durch den noch verbundenen alten Benzinschlauch in die Hlse am Vergaser. Falls der wirklich mit dieser Schelle oder was auch immer nicht dicht ist, solltest du ihn auch abziehen knnen, mit dezentem Gegendruck auf die Gewindestange. Wenn Du ihn raus hast, neuen Schlauch am Ende das ber den Stutzen am Vergaser kommt ein paar Millimeter anwrmen und am besten etwas Gleitmittel fr HT - Abflussrohr innen dran, nur ganz etwas ( Vorteil dieses Mittels: hat Gleiteigenschaften nur kurz und trocknet dann, im Gegensatz zu Fett oder l ) dann ber die Gewindestange und mit Ruhe und Geduld druff. Habe bei meiner seit zwei Jahren keine Klemme oder Schelle drauf - hlt und ist dicht. Viel Spass !
Gruss....Peter
Alt 08.07.2013, 10:56   #7
Gerd
Benutzerbild von Gerd
Beitrge: 300
Alternativ kannste fr die runden Tankauflagegummis links und rechts am Rahmen auch entsprechende schwarze Trstopper nehmen und ggf. das "Schraubenloch" etwas erweitern, damit es am Rahmennippel pat.
Viel Erfolg,
Gerd
Alt 09.07.2013, 03:05   #8
Tom-GPZRO
Beitrge: 20
Danke fr den Tipp, aber ich hoffe ich bekomme noch irgendwie die Originalen Befestigungen her... bld nur, das der nchste Kawa-Hndler 15km weg ist....
Ab wann kann man denn hier bei Suche: Teile was reinstellen? Mir fehlen noch etliche Teile fr die GPZ.... ich will ja endlich damit fahren knnen.
Mir fehlen u.a. so ziemlich alle Verkleidungsteile... wre toll, wenn ich da noch was bezahlbar bekommen wrde.
Viel Erfolg,
Gerd
Gendert von Tom-GPZRO (09.07.2013 um 03:31 Uhr)
Alt 13.07.2013, 03:11   #9
Tom-GPZRO
Beitrge: 20
Blinzeln
Es ist geschafft... das tropfen hat aufgehrt.
Der Benzinschlauch war wie gedacht der beltter. Habe es geschafft, von dem oberen Spalt beim Vergaser aus die Schlauchschelle auf zu schrauben und dann konnte ich den Benzinschlauch abziehen,
Der Innendurchmesser des Benzinschlauchs war zu gross, mit Innendurchmesser 8mm ist es jetzt dicht.
Hat jemand noch die beiden Seitendeckel oder/und die hohen Vergaserdeckel zu verkaufen?
hnliche Themen
Benzinschlauch vom Tank zum Vergaser Motto PD -- Vergaser 10 01.04.2022 12:17
Benzinschlauch zum Vergaser suppt Eddie PD -- Vergaser 19 05.08.2012 22:10
Wexel Benzinschlauch manfredo PD -- Vergaser 9 25.02.2007 15:59
Motor stellt ab, Vergaser tropft wenn auf PRI frog PD -- Vergaser 7 21.06.2006 07:38
Sprit tropft aus dem 1.Vergaser Ralf PD -- Vergaser 6 07.06.2006 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
