Zurck   Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum > Umbau und Tuning > UT -- Sonstiges
Alt 09.02.2006, 13:37   #1
Beitrge: 4.488
Standard LED's
Hallo Gemeinde,
ich hab mal eine generelle Frage zu diesen Einzel LED's mit Wiederstand.
Also, wenn man z. Bsp. eine Halogen Lampe fr's Wohnzimmer kauft, hat der Trafo bspw. 100Watt und die Lampe ist mit 5 Birnchen a. 20 Watt bestckt.
Genau so ist es mit diesen Mini Lichterketten fr Weihnachten. Fllt eine oder mehrere Birnchen aus, knallt meist kurz danach die ganze Kette durch.
Wenn ich jetzt bspw. 5 LED's habe, die fr 12V ausgelegt sind, kann ich diese ja einzeln an die Batterie anschlieen, ohne dass die Schaden nehmen.
Das Ganze geht ja auch mit 5 oder 10 Stck, wenn man diese parallel anschliet.
Jetzt meine Frage: Kann man diese LED's auch in Reihe anschlieen, ohne das die immer dunkler werden?
Ich mchte eine gewisse Strecke mit diesen Dingern ausleuchten und suche nach der einfachsten Methode mit so wenig Kabelsalat wie mglich.
Sorry fr diese Frage, der ein oder Andere lacht sich jetzt wahrscheinlich ne'n Ast aber ich bin ein absoluter Laie, was dieses Geraffel angeht,
Gru Heiko
Man versteht sich brigens am besten, wenn man ungefhr gleich doof ist.
Alt 09.02.2006, 13:49   #2
Fred669
Chefsekretrin
Benutzerbild von Fred669
Beitrge: 489
Cool Aloa,
hallo Heiko, alter Regengefhrte!!
Was mchtest Du denn nu machen??? Letztes Jahr waren ja blaue LED's echt der Renner auf dem Parkplatz in Hustedt. Dieses Jahr der elektrische Reiter Los raus mit der Sprache!!!
Gru aus'm Sauerland und
bis denne dann
Fred669
Alt 09.02.2006, 13:56   #3
Beitrge: 4.488
Zitat von Theo
Hai,
gib mal die Bezeichnung der LEDs.
Also, fr eine "Standard - LED" gilt so ca. 20mA als max. Strom (Imax).
ber jeder LED fallen so ca. 1,5 - 2V ab (Uledx).
Mit dem Vorwiderstand wird der Strom begrenzt, d.h.
( 12V - Uled1 - Uled2 - Uled3...) / Imax = Rv [Ohm]
Verlustleistung des Rv = Urv/Rv oder Imax* Rv
Wandernde Helligkeit kannst ber Leuchtklassen und evtl. Farbort ausgleichen.
Das ist aber hier nicht so schnell erklrt, zumal es hier noch nicht mal einen
gescheiten Formeleditor gibt.
Gru
Oliver
Hallo???
Mit Deinen Formeln kann ich nichts anfangen aber ich kann Dir erklren, wie ein Lichtstrahl durch die Hauptebenen gebrochen wird. Gibt da auch tolle Formeln.
Nein, das hilft mir nix, Sigwart sagt, "das geht nicht". Was geht nicht??? Das "in Reihe schalten" generell nicht oder deshalb nicht, weil die dann kaum noch zu sehen sind?
Hab mal zwei zusammen gedrillt und mit Saft versorgt, das ging aber ob die jetzt dunkler wurden, konnte man nicht erkennen. Bei zweien wrde ich sagen, NEIN.
Wie verhlt sich das jetzt bei 10 von den Dingern?
Die genaue Bezeichnung hab ich auch nicht, da steht halt nix drauf. Die haben 10000mcd und 20 Abstrahlwinkel. Sollen unter anderem auch als Nummernschild Beleuchtung dienen.
Wre fr ne' Antwort in einfacher, fr den Laien verstndlicher Art sehr dankbar,
Gru Heiko
Alt 09.02.2006, 13:58   #4
Beitrge: 4.488
Nee, ganz so crass dann doch nicht aber hab was feines in Petto.
!!! berraschung !!!
Gru Heiko
Alt 09.02.2006, 14:17   #5
Beitrge: 4.488
Zitat von Sigwart
Guude,
diese "12V" LED's kannste zwar in Reihe schalten, aber die werden dann immer ca 50% dunkler pro LED das Du in Reihe schaltest. Diese vorgefertigten LED's kannste nur parallel schalten.
Du sagst, du hast 2 zusammengedrillt. Wie hast Du die zusammen gedrillt??
2 Beinchen zusammen und an die einzelnen dann die Spannung angelegt??(so das Du im prinzip 3 beinchen hast).
Oder jeweils 2 Beinchen zusammen und dann an die Batterie??
Lebbe is schee
Hab die in Reihe geschaltet, so in etwa:
Ich meine, die waren genau so hell wie eine einzelne. Wenn Du sagst, 50% weniger, htte man das doch sehen mssen?
Gru Heiko
Gendert von Heiko (24.10.2006 um 20:30 Uhr)
Alt 09.02.2006, 14:25   #6
Beitrge: 4.488
Zitat von Sigwart
Guude,
eigentlich sollte das so sein, da sich bei in Reihe geschalteten Verbrauchern die Spannungszahl durch diese teilt.
Ich nehme an, du meinst diese Teile, die es z.B. bei Luise gibt. Mit dem kleinen Chromgehuse und dem Vorwiderstand drin.
Lebbe is schee
Die sehen zwar so aus wie Du die beschreibst aber waren von e-bay.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=8033155231
Gru Heiko
Alt 09.02.2006, 14:44   #7
Knuffy
Benutzerbild von Knuffy
Beitrge: 60
Knuffy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin Heiko,
Eine gewohliche LED hat ja 1,2 Volt. Schliet Du davon 10 Stk. in Reihe und dann 12Volt drann, hast Du 10 helle Leuchten. Wenn Du das am Mopped hast, ist das auch nicht wild, wenn der Ladestrom auf 14 oder 15 Volt hochgeht, das knnen die dinger ab. Bei den 12 Volt LEDs wrde ich Paralel schalten, weil Du ja keine Strme auszugleichen hast. Auf der Basis arbeiten auch diese hbschen Namensschilder in LKWs. Die gnstigen immer in 10er Reihe und die teuren mit 12Volt LEDs ausgestattet.
Gru Martin
Gru Knuffy, der gerne an der GPZ schraubt. Am liebsten wenn nix kaputt ist
Knuffy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2006, 14:46   #8
Beitrge: 4.488
Besten Dank Euch allen,
dann werde ich zwei Leitungen ziehen und immer parallel davon abnehmen,
Gru Heiko
Alt 09.02.2006, 14:48   #9
Beitrge: 9.508
Also mal ganz einfach gesagt:
Bei Parallelschaltung muss jedes einzelne die gleiche Spannung vertragen wie geliefert wird (hier also 12 Volt)
Bei Reihenschaltung muss die bentigte Spannung zusammengezhlt werden. Also wenn eins 2 Volt braucht, musst 6 Stck in Reihe schalten (6x 2V = 12 Volt). Mssen dann aber gleiche sein, also 1x 10V + 1x 2V an 12 Volt funzt nicht...
Es ist OK eine Benzinschleuder zu fahren, wenn man damit Puppen aufreit! --- (Al Bundy)
Alt 09.02.2006, 14:54   #10
Beitrge: 4.488
Auch seeeehr verstndlich erklrt, Danke
Gru Heiko
Alt 09.02.2006, 15:09   #11
Beitrge: 9.508
Schon klar Theo! Aber deshalb hab ich extra dazugeschrieben "ganz einfach gesagt".
Dann kommt nmlich gar nicht erst auf: Ich hab 3x 1,75 Volt, 2x 1,223 Volt, 17x 3,288 Volt....
Ausserdem wenn welche kaufst sind die ja normalerweise alle gleich.
Also: Theo hat Recht, muss aber nicht beachtet werden wenn alle fr die gleiche Spannung ausgelegt sind
OK?
Alt 09.02.2006, 15:29   #12
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
Beitrge: 3.204
Renommee-Modifikator: 29
Zitat von Theo
Einspruch
Stimmt nicht,
nach dem 2.Kirchhoffschen Gesetz (Maschenregel) geht das!
Sind ja beide vom gleichen Strom durchflossen.
Gru
Oliver
Ach tut das gut. Manchmal muss ich unsre jungen "Informatiker" ein bisserl kitzeln.
"Wie, man braucht Hardware damit ich programmieren kann."
Meine Antwort:
Ich bin ein richtiger Killer-Admin, ich weiss an welchem Ende man einen Loetkolben anfasst.
Und ich esse heute mit der CPU zu Abend. Dein Account ist hiermit geloescht.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 09.02.2006, 16:55   #13
RalfZ
Beitrge: 3.204
Oje, ich seh mich schon das E-Technik Formelsammlungsheftchen einscannen und auf die CD zu packen.
ABER NET SOFORT ! SPAETER.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 09.02.2006, 17:20   #14
Beitrge: 5.120
Renommee-Modifikator: 35
Alles was man braucht steht hier !
http://elektronik-kompendium.de/home.htm
ich kann auch jedem die Fibeln ans Herz legen :-)
Gru Olaf
...ohne Mopeds wre mein Leben ein Irrtum !
Alt 09.02.2006, 17:37   #15
Beitrge: 9.508
Zitat von Theo
Ne, nicht OK! Mu immer beachtet werden!
Gru
Oliver
Naja, das hilft alfa aber vermutlich jetzt auch nicht weiter....
Warum denn komplizierter als es ntig ist.
Gendert von Patrick (09.02.2006 um 17:40 Uhr)
Alt 09.02.2006, 19:04   #16
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Beitrge: 1.101
Tueddel eine Nachricht ber ICQ schicken Tueddel eine Nachricht ber MSN schicken
Weil es sonst zu einfach wr ?!
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
und du kannst dich glcklich schtzen
Alt 09.02.2006, 22:30   #17
Beitrge: 4.488
Wie gesagt, zwei Kbelchen und gut isses Ihr ElektoLEDstrmefantasten,
Gru Heiko
Alt 09.02.2006, 23:12   #18
Fred669
Chefsekretrin
Beitrge: 489
Cool Aloa,
!!! berraschung !!!
na da bin ich aber mal gespannt!!! Hoffe ich mu nicht bis Celle warten!!!
bis denne dann
Fred669
hnliche Themen
LED Scheinwerfer Rdiger UT -- Sonstiges 24 06.08.2018 19:00
LED Rcklicht Triplefix UT -- Sonstiges 39 03.02.2011 21:48
LED Rcklicht Duckmaster UT -- Sonstiges 81 19.03.2007 07:40
LED-Lampen Alex UT -- Sonstiges 24 12.08.2006 01:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
