03.06.2014, 21:09 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 29.07.2012
Temperaturgeber, Thermostat
Hallo, habe ein Problemchen.
Mein Kühler der ZL 900 Kocht über, der Mechaniker meiner Wahl meint der Thermostat am Einfüllstutzen ist hinüber. Bei der Anfrage bei Kawa, haben die gesagt das sie das Teil nicht mehr haben. Kann das sein? Egal, hat jemand eine Idee wer noch welche hat, oder kann Mann den Reparieren? Könnte es sein das eventuell auch der Thermostat der GPZ 900 passt. Gruß Bronnenkind
03.06.2014, 21:24 | #2 | |
Da hätte ich glaub noch welche (Gebrauchte ohne Funktionsgarantie) in meiner Kruschtelkiste liegen. Was am oberen Thermostat gerne passiert ist, das das Kabel direkt an der Isolierung abknickt, abgeht. Mal guggen ob noch Kontakt drauf ist. Dirk
03.06.2014, 22:09 | #3 |
Thermostat ZL 900
Hallo Danke für deine schnelle Antwort.
Der Untere geht ja noch, am oberen steht eine Zahl 80 und 110. Wir gehen davon aus der Schalter sagt bei 80° aus bei 110° ein. Wenn du noch einen Hast für oben, nehme ich. Gruß Bronnenkind
04.06.2014, 21:24 | #4 |
Renommee-Modifikator: 20 |
Moin ein Thermostat schaltet gar nichts und hat auch kein Kabel, sondern macht nur auf und zu(Wasserdurchfluss). Was ihr meint sind die Temperaturfühler/Schalter. Passt auch von der GPZ musst nur den Stecker ändern. Hatte bei meiner 900er definitiv eine andere Steckverbindung. Haupsache die Temperaturwerte stimmen (Klugscheiss).
Keine zwei Wochen mehr bis zum Hollandtreffen Freufreufreufreu
Never tooooo Old to Rock! ! ! |
08.06.2014, 15:50 | #5 |
Suppi, Danke !
Hab beim Kawa Händler einen geordert, 55€ ganz schön happig. Aber was solls, wer Fahren will muss Blechen. Danke au jeden fall mal für eure Hilfe. Ach so, habe jetzt genug von den blöden Vergasern, kaum Repariert laufen sie wieder aus, möchte auf Flachschieber umrüsten. Hat jemand Erfahrung mit den Flachis. Wie sieht es mit Bedüsung aus und so weiter. Vielleicht kann mir ja noch einer nen tipp geben. Gruß Bronnenkind
08.06.2014, 16:06 | #6 | |
Renommee-Modifikator: 32 |
temperaturgeber | chargerfred | PD -- Sonstiges | 4 | 03.12.2019 22:25 |
Temperaturschalter /Temperaturgeber/ Thermoschalter/ Ölthemperaturgeber/ Wassertemp.. | Chris1067 | Eliminator ZL - Technik | 4 | 16.12.2017 21:23 |
Temperaturgeber | slugbuster | PD -- Kühlsystem | 24 | 05.04.2011 16:53 |
Thermostat | rushhour01 | PD -- Kühlsystem | 10 | 19.05.2010 16:54 |
Thermostat | heuli123 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 29 | 11.02.2008 21:46 |
