03.06.2012, 15:47 | #1 |
Renommee-Modifikator: 21 |
Wechsel Geberzylinder + Bremsflüssigkeit
Muß oder kann ich vor dem Entlüften, den einstellbaren Bremshebel auf Minimalstellung
zurückdrehen !? Danke für eure Mühe !
03.06.2012, 15:50 | #2 |
Nein, die Verstellung ist doch nur dazu gedacht den Weg bis zum Druckpunkt zu verlängern oder zu verkürzen......
03.06.2012, 16:36 | #3 |
Micha, danke. Aber wenn ich zurückdrehe hab ich keinen Druckpunkt !?
03.06.2012, 17:35 | #4 |
Renommee-Modifikator: 25 |
Trink mal 2-3 Bier, dann kommt der Druckpunkt langsam wieder
04.06.2012, 09:46 | #5 |
Das finde ich nich nett, hättest Du mir auch eher sagen können !
Es funktioniert zwar immer noch nicht...aber ich sein glücklich
04.06.2012, 15:53 | #6 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 21.10.2008
Renommee-Modifikator: 16 |
Aloa!
- ich hab mir das jetzt nochmal genau angeschaut und überlegt, - bevor ich hier Mist erzähl - : Was meint er denn??? Also, du musst natürlich nix verstellen, das war eh klar. Einfach nur Entlüften! Erzähl uns doch einfach mal wie du entlüftest, vielleicht können wir dann hilfreicher sein! - Pilot sagt´s zwar schon (- ich hab´s aber auch 2mal lesen müssen) aber ich nehm mal andere Worte: Du verstellst mit dem Rädchen einfach nur individuell "lange Finger oder kurze Finger"! Natürlich erscheint dir der Druckpunkt bei langem Weg (Rädchen steht auf 1) härter und früher, und umgekehrt (kurzer Weg = 4 = weich) aber das liegt schlicht und einfach am Hebelgesetz!! Kleiner Tip, nimm die alten Hebel ohne Verstellerei! Die liegen besser in der Hand und sehen besser/schöner aus - find ich zumindest! Du schnappst dir jetzt am Besten ´n 6Zylinder und ´n Stuhl und setzt dich mal neben dein Moped! Falls das nicht funkt, hol Nachschub! Grüsse
"Remember the Times when Motorcycles were dangerous and SEX was safe!!!" EINSTEIN ist tot, PYTHAGORAS ist tot und mir ist auch schon ganz schlecht!
04.06.2012, 16:20 | #7 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Es gibt Hebel die das Gleiche übersetzungsverhältnis haben wie die 900R Hebel.... Aber auch andere, das geht da nur um wenige Milimeter und die funtionieren Scheiße.
Solltest Du also neue gekauft haben waren das evtl. die falschen
04.06.2012, 17:02 | #8 |
Renommee-Modifikator: 19 |
Zieh mal die Schrauben vom Versteller an,
dann verbessert sich der Druckpunkt auch gleich deutlich Zum entlüften so weit nach vorne stellen wie geht, bei den billigen mit dem runden Versteller heißt das zwischen die Zahlen stellen |
06.06.2012, 10:39 | #9 |
Mit dem Hebel hab ich verstanden.Der innere Hebelweg ist immer der Gleiche.
Bremshebel ist der Originale, runder Versteller. Schrauben am Versteller nachziehen ? muß ich nochmal gugen. Danke für die Ratschläge !! Entlüften mache ich seit über 40 Jahren, klappt. Allerdins drehe ich nach jedem Pumpen zu...da wird nix zurück gezogen. Ich beschreibe jetzt nicht was ich alles fluchend probiert habe !! Beim Luftpumpen habe ich, egal wie oft gespült, so ganz, ganz feinen ``Nebel`` (ich nüchtern ) ge- sehen. Sah so aus wie feinste Luftblasen... Durch den Wechsel der Schutzkappen fand ich die Lösung. Beim Rausschrauben der Nippel habe ich festgestellt das irgendwer ums Gewinde Dichtungsband (Klemptnerbedarf aus PVC) gewickelt hatte. Alles was Flüssigkeiskontakt hatte war weg. Da habe ich mir dann einen eingeschenkt ! Ich weiß die Kappen gehören zu Anfang getauscht, vergessen. Da soll einer draufkommen ! Ende gut alles guttt
bremsflüssigkeit | kawaandi | PD -- Fahrwerk | 19 | 18.06.2017 22:27 |
stottert bei schnellen gas wechsel | Gpzfighter | PD -- Motor | 4 | 12.09.2011 09:02 |
Vergaser demontage bei Dichtungs wechsel | skrranner | PD -- Motor | 2 | 23.10.2009 18:33 |
Kettensatz wechsel | RXAndy | PD -- Motor | 10 | 27.03.2009 20:03 |
Wechsel der Laufbuchsen O-Ringe | Heiko | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 10 | 18.08.2006 19:54 |
