Alt 18.07.2022, 17:41   #1
Leon2312
Benutzerbild von Leon2312
Renommee-Modifikator: 7
Leon2312 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Vergaser einstellung und Bedüsung keine Leistung
Hallo Zusammen,
Vergaser ist gereingt und die Bedüsung 132 und 35.
Vergaser wurde mit einem digitalen Syncrontester eingestellt.
Zieht keine Luft um den Vergaser wurde mit Bremsenreinger getestet, zum Motor und zum Luftfilterkasten.
Zündkerzen sind neu
Problem:
Motor läuft zu Mager. Co² Tester läuft Sie zu Fett am Auspuff.
Lüftilter ist ein K&N verbaut.
Laut Vorbesitzer scharfe Nocke.
Ist hier die Bedüsung falsch?
Sollte ich hier 138er Hauptdüse einbauen oder bringt das nichts ausser mehr Spritverbrauch?
Passend dazu die andere Düse auch größer?
Sie läufft zwar hat aber kaum Leistung, vergleichbar mit einer 500ccm Maschine.
Dazu kommen noch Fehlzündungen ab und an.
Wäre es auch möglich das es am Zündsystem liegt richtung CDI oder den Zündspulen?
Vielen Dank euch für euere Hilfe
Leon2312 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2022, 02:53   #2
Zu viele Unbekannte.
".....Motor läuft zu Mager. Co² Tester läuft Sie zu Fett am Auspuff...."
Was nun, zu fett oder zu mager?
Welcher Wert bei welchen Drehzahlen?
Vergaser gereinigt: War alles zerlegt? Oder nur Aussenreinigung?
"...Laut Vorbesitzer scharfe Nocke.---"
Und in echt?
Steuerzeiten richtig???
"...Luftfilter ist ein K&N verbaut...."
In welcher Airbox - ein- oder zweiloch?
Filter und Airbox sitzen richtig?
Das würde ICH machen:
Kompression prüfen, Ventile einstellen, nicht dass ein Nullspiel dabei ist.
Benzinfilter, -Hahn, -Unterdruckschläuche etc. checken.
Alle Düsengrößen notieren.
Schwimmerstand stimmt???
Nicht einfach rumbedüsen.
Prüfstand mit AFR-Werten, dann weißt du in welchem Bereich es hapert.
Ich hab ZL-Erfahrung, nicht GPZ.
Alt 19.07.2022, 09:56   #3
Erst einmal muss die Nockenwelle geklärt werden, wenn man da nichts weiß ist tüfteln angesagt.
Ansonsten nach Superelis Auflistung vorgehen. Vergaser gründlich reinigen, auch die 3 dünnen Kanäle an der Drosselklappe. Ultraschall ist nicht nötig, habe ich noch nie benutzt.
Alt 19.07.2022, 12:32   #4
Garage
Benutzerbild von Garage
Renommee-Modifikator: 9
Genau so wie die Kollegen schon geschrieben haben. Wobei ich mir den Bereich Benzinfilter, -Hahn, -Unterdruckschläuche etc. checken gleich vornehmen würde. Schlauch runter, auf PRI stellen und schauen ob der teure Saft fließt und auch genug als allererstes. Anderen Schlauch ran und und in den Reservekanister rein fließen lassen. Geht schnell und ja, hatte auch schon an der Ecke Probleme mit einem undichten Unterdruckschlauch. Wurde dann provisorisch von mir mit Original Coroplast gefixt und später ausgetauscht.
Grzße
Tiefgarage
- Raptor Booster
Geändert von Garage (19.07.2022 um 12:57 Uhr)
Alt 19.07.2022, 15:48   #5
Immer am Einfachsten anfangen
oder/und das, was sowieso demnächst fällig ist.
Es wurden schon einige Motoren getauscht
weil der doppelwandige Krümmer innen schepperte.
Alt 19.07.2022, 18:50   #6
Mr. Stanley sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreMr. Stanley sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreMr. Stanley sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Ja wir habe auch schon Stunden auf einer Autobahntankstelle verbracht, fast die ganze Karrre zerlegt. Der Schrauber der Tanke war faziniert was wir an Werkzeug alles hervor gekramt haben. Beim zusammenschrauben ohne gefundenen Fehler war das vorletzte Teil was zur komplettesierung der Karre benötigt wurde die Fehlerquelle, der Tank. Der Vollpfosten ist auf Reserve bis leer gefahren.
(Matthias, 30)
Alt 19.07.2022, 19:03   #7
Und das hat keiner beim abbauen des Tanks gemerkt, das der nix mehr wiegt?
Alt 19.07.2022, 20:51   #8
Nö !
(Matthias, 30)
Alt 19.07.2022, 21:09   #9
Forum Sponsor 2021 [★★]
Renommee-Modifikator: 15
kawamannsane sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphärekawamannsane sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Das ist zu einer Zeit passiert, da war den Herren auch ein leerer Tank zu schwer.
Gruß, der tapfere Lutz :-)
(C) by Pilot
Alt 20.07.2022, 11:35   #10
pferd
Benutzerbild von pferd
pferd sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphärepferd sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphärepferd sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Gewicht, naja. Aber es sollte immer etwas ``schwappen``. Außerdem die Benzinhahnstellung. pferd
Alt 20.07.2022, 19:35   #11
Leon2312
Co² Tester sagt zu Fett.
Vergaser mit nem elektrischen Ding einsgestellt.
Vergaser komplett zerlegt und im Ultaschall gebadet.
Habe 4 Sätze Kyster verbaut vor ca. 2 Jahren
Und in echt?
Zu den Nocken: Das war den seine Aussage, dann muss ich den Motor aufmachen hilft ja nichts.
Luftfilterbox ist die Zweiloch die von 84-89 verbaut worden ist.
Meine BJ 89
Filter und Airbox sitzen richtig.
Kommpression hatte ich gemessen alle so um die 10.
Benzinschlauch ist neu, Unterdruckschlauch auch.
Binzinhahn ist auch neu von der Kawatheke.
Düsengrößen sind alle gleich 132/35
Schwimerstand wurde in der Werkstatt eingestellt
Habe noch einen zweiten Motor, Motor umbauen?
Vorher natürlich Ventile einstellen und die Nocken anschauen.
Wäre das die einfachere Möglichkeit?
Alt 21.07.2022, 12:28   #12
ZX900A6
Benutzerbild von ZX900A6
Dann aber auch die Ölwanne runter und schauen, wie es da ausschaut.
Meist hat sich die Fragestellung eines Motors mit der Beschreibung "42.000 km Laufleistung, lief beim Ausbau einwandfrei" dann schon erledigt, wenn Du da lustige Teile verschiedenen Materials und diverser Größenordnungen drin findest.
Und einen abgenudelten Anlasserfreilauf wirst Du ggf. auch erst nach dem Einbau des Motors feststellen.
900R-en ist menschlich!!
Alt 21.07.2022, 13:47   #13
Oder wie ich gerade bei der KLE meiner Tochter erfahren durfte, das sich die Ventile einschlagen. Auch dieser Motor soll gelaufen haben, lag aber wohl längere Zeit rum, auch draußen, wie er aussah. Ich war ja vorgewarnt, von innen viel besser als von außen, aber Ventilspiel von 0,03 bis 0,41 mm. Nach 1.500 km springt er nicht mehr an, Ventile eingestellt un weiter gehts. Da ich gerade einen Motor neu aufbaue, hoffe ich das er so lange durchhält.
Ein gebrauchter Motor ist wie eine gebrauchte Maschine, immer ein Risiko. Das Phänomen ist, das beides erst beim neuen Besitzer kaputt geht.
Alt 25.07.2022, 17:14   #14
Leon2312
ich hab mal den Ventildeckel aufgemacht.
Nur bin ich in der hinsicht absoluter Leihe, was die Nockenwellen angeht.
Vielleicht sieht jemand von euch auf einen Blick ob scharfe Nocke oder normale.
Oder ab was man das erkennen kann ohne irgendwie zu messen, da sollte doch ne Nummer dran sein.
Dateityp: jpg 20220724_122605.jpg (163,2 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220724_124617.jpg (235,4 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220724_124336.jpg (224,5 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220724_124727.jpg (180,6 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220724_124329.jpg (206,4 KB, 27x aufgerufen)
Alt 25.07.2022, 17:24   #15
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Also, für mich sieht das alles sehr original aus.🤔
Alt 26.07.2022, 06:15   #16
Vergaser mit nem elektrischen Ding eingestellt.
Ein simpler CO-Tester sagt wenig aus, aber besser als nix. „Zu Fett“ in welchem Fahrzustand?
Zu den Nocken: Das war denn seine Aussage, dann muss ich den Motor aufmachen hilft ja nichts.
Ventilspiel hast gleich kontrolliert?
Welche Nocken ist so (von mir zumindest) nicht zu erkennen, wenn welche von einem anderen Modell verbaut sind. Müssten aber auch laufen.
Wenn du den bisherigen und künftigen Aufwand bedenkst, rechnet es sich. Und wenn gutes Personal dran ist, kriegst auch Aussagen zu den Werten.
Schwimmerstand wurde in der Werkstatt eingestellt
Überprüf mal mit Schlauch
Luftfilter mal auswaschen und evtl. ungeölt lassen
Keine Leistung und säuft wie ein Loch Lowrider PD -- Vergaser 28 26.06.2011 21:35
Keine Leistung bis ca. 4500 touren und Blubbern DerBastl PD -- Motor 39 29.08.2009 18:26
Keine Leistung Pity PD -- Vergaser 11 18.05.2009 23:07
... und plötzlich keine Leistung mehr ! Toto PD -- Motor 8 25.06.2008 19:46
Keine Leistung und klappert Robby PD -- Motor 17 25.10.2006 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc.
© 1999-2021 - 900r.de / 750r.de / 1000rx.de / 600r.de
