Alt 28.09.2014, 17:56   #1
herrbremse
Benutzerbild von herrbremse
herrbremse befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard 900 er a7 gabel welche felgen passen
hallo leute!
will jetzt meine 900 er bj 84 auf die a7 gabel umrüsten.wird ja halt winter .
nun mal ein paar fragen dazu , bekomme ich die so eingetragen und wie schaut es aus bin am überlegen den kompletten rad satz aus der zzr 600 d zu nehmen die hat aber glaube vorne 3,5zoll und die originale der a7 3 zoll past das und welche reifen größen passen auf die 4,5 zoll zzr felge ?
suche gutachten briefkopie oder ähnliches dafür .
schon mal danke an alle im vorraus!!!
mfg
frank
herrbremse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2014, 18:27   #2
Hajo
Benutzerbild von Hajo
Ich habe noch eine Gabel undVorderradfelge in rot für die A7 hier. Technisch halte ich den Aufwand für 3,5 zu 3" übertrieben. Musst Du aber selbst entscheiden.
Hajo
Alt 29.09.2014, 09:22   #3
Knut
Benutzerbild von Knut
aus eigener Erfahrung: Such dir zuerst einen TÜV Prüfer und besprich dein Vorhaben...
Knut
Alt 16.11.2014, 19:47   #4
herrbremse
so habe jetzt meine zzr600d felgen da und die 900er a7 gabel.
was mir aufgefallen ist es gibt bei der zzr600d bj 90 bis 92 2 unterschiedliche felgen für hinten meine ist aus bj 90 und hat einen 3 teiligen ruckdämpfer die danach rausgekommen sind haben einen 4 teiligen . wollte mal bescheid geben weil ich dabei das Problem hatte den ruckdämpfer zu bekommen.
Alt 17.11.2014, 19:47   #5
Nobbie
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von Nobbie
muß die Gabel eingetragen werden?
Ist doch beides GPZ900 nur vom Bj neuer.
Die Felgen müssen eingetragen werden das ist klar.
Gruß Norbert
Alt 18.11.2014, 11:00   #6
herrbremse
hallo Nobbie!
doch auch die gabel muß leider mit eingetragen werden so weit wie ich weiß.
mfg
frank
Alt 18.11.2014, 12:51   #7
Lumpi100
Benutzerbild von Lumpi100
Ich würde mir auch lieber erst einen Prüfer suchen,der das dann Einträgt
Alt 18.11.2014, 12:59   #8
Renommee-Modifikator: 35
Da die Bikes vor und nach 90 bis auf wenige Kleinigkeiten gleich sind sollte die Gabelumrüstung kein Problem darstellen, weil die Rahmen und Motoren ja gleich sind.
Ein vernünftiger Prüfer trägt sowas sicher ein.
Denk aber dran, dass Du bei der neuen Gabel auch andere Bremsen brauchst..
Alt 18.11.2014, 13:12   #9
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Für die 90ziger Gabel gibt es die unbedenklichkeits Erklärung von Kawa, das trägt jeder ein. ZZR Felge hinten nur der gute Prüfer
Alt 19.11.2014, 21:06   #10
herrbremse
hi Alex s!
die Bescheinigung kam heute per email von Kawasaki echt super die leute dort!
Alt 25.11.2014, 11:03   #11
herrbremse
hallo !
bin jetzt etwas weiter mit dem umbau also die zzr 600d felge nr f1262 past ohne Problem in die a7 gabel! komplette Achse rechts die eine Distanz und links die Tachoschnecke . sitzt super mittig.
Alt 25.11.2014, 13:04   #12
Zitat von herrbremse Beitrag anzeigen
hallo !
Na, das hört sich man ja nicht schlecht an. Dann könnte man bei der A7 ja mal relativ einfach die 3" gegen eine 3,5" Felge tauschen, wenn der Rest auch passt. Wobei, sollte eigentlich, da zumindest gleiche Bremsscheibenaufnahme...
Alt 26.11.2014, 12:04   #13
herrbremse
hi Alex !
ich habe jetzt 310 bremsscheiben drinne mit der bremsanlage von der zzr600d das passt auch aber an der tachoschnecke muss der halter wo die an der gabel anschlägt damit sie sich nicht mitdreht etwas ehöht werden habe ich ganz einfach gemacht kleines loch reingebohrt und mit aluspachtel etwas aufgebracht hält super fest!
habe oben vergessen zu erwähnen das es die achse und Distanzen der zzr600d felge sind!
Geändert von herrbremse (26.11.2014 um 12:37 Uhr)
Alt 26.11.2014, 12:57   #14
hi Alex !
Das hättest Dir schenken können. Die Klemmung durch die Achse reicht, daß sich da nix verdreht. An der Hänsle mußte ich wegen der Brembos die Nase abmachen, weil sich sonst ständig Tachowelle und Bremssättel ins Gehege kamen.
310er Scheiben mit der A7-Gabel? Bist Du Dir sicher? Normalerweise ist der Durchmesser durch die Gabelhalterung auf 300mm begrenzt... Die Sättel sind ja die gleichen, wie an der A7...
Alt 26.11.2014, 13:02   #15
herrbremse
ja bin ich mir sicher die gabel steht ja so bei mir im keller aber ich werde die scheiben noch mal nach messen!
Passen Triumph Trident Felgen an die GPZ 900 R? woarloard UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 23.09.2016 17:35
USD-Gabel der ZX9R in die GPZ900R welche Felgen?? dakota UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 2 11.06.2013 12:39
Welche federbeine passen alternativ in 1000 rx Justnew UT -- Spezial: Heck höher! 10 01.07.2010 06:37
Welche Motoren passen ? Devilvirus1979 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 12.03.2010 23:07
Federbeine, welche passen? Thomas60 Eliminator ZL - Technik 16 25.01.2010 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
