02.02.2016, 20:44 | #1 |
Ab 6000 ist schluss
Erst mal hallo an alle.
Ich hab ne 84er 900er Gpz. Hatte zen Jahre da hin gedaemert Und jetzt seit nem Jahr wieder " on the Road". Ersten halbe Jahr alles okay. Oel neu. Sprit neu. Kerzen Neu. Alles gut. Jetzt seit ner weile beim gas geben (beim aufreissen) so als ob der Sprit fehlt. Hab neue gummis rein Weil die alten doch etwas riesig Sind Und problem be steht weiter. Beim hoch drehen ohne last geht sie hoch bis 7000 Und faellt dann auf 6000 runter Und bleibt da. Woran sollte ich denken beim troubleshooting. Hat vielleicht einer von euch eine idee wonach ich sehen sollte? Sie hat ruhiges standgas, Und springt sofort an. Hilife bitte. Schon mal im vor raus danke.
02.02.2016, 22:29 | #2 |
Renommee-Modifikator: 26 |
Ins blaue geraten.
Prof als erstes mal das Ventil Spiel und dann schau ob der Benzin Hahn ok ist und reinige die verfickten vergaser und zwar RICHTIG .... ach so wenn ein Benzin Filter drin ist...... reiss den raus und sorge dafür das dein tank sauber ist
02.02.2016, 23:30 | #3 |
Renommee-Modifikator: 32 |
Schmodder im Tank ?
03.02.2016, 00:03 | #4 |
Renommee-Modifikator: 18 |
Kannst ja erstmal so ein Tankreinigungsaditiv rein kippen. Hat bei mir auch gehilft, nach längerer Standzeit. Gibbet bei Prolo. Rein kippen nach Anweisung. Gemütlich und ausgiebig warm fahren und danach mal ordentlich angasen. Danach merkst Du entweder eine Verbesserung und fährts weiter, bis alles okay ist oder du merkst nix und es bleibt so.
Aber auf jeden Fall den Tank checken. Ist der sauber? Axo, die Sache mit dem Benzinfilter.... Man kann schon einen fahren, wenn der Durchlaß groß genug ist. Bin mir grad nich sicher (zwischen 1,5 und 2 Atü bin ich immer so unentschlossen...) aber ich glaub 8mm muss das sein. das haben nich alle.
...der um den Grill tanzt... |
03.02.2016, 00:39 | #5 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Gab bei 84ger Modellen auch verdrehte Membranen, dan machen die Schieber auch nicht voll auf
03.02.2016, 01:16 | #6 |
Danke erst mal. Checke das mal durch. Tank sauber, Kein Filter, Membrane noch nicht gecheckt.
03.02.2016, 09:18 | #7 |
Renommee-Modifikator: 45 |
Gabs das Problem schon immer ? Wenn ja, Schwimmerstand überprüfen.
Hört sich aber prinzipiell erstmal nach Membrane an. Vor allem weil die Drehzahl nicht mehr sinkt. Ebenso mal nachsehen, ob die Verschlußkappen auf den Unterdruckanschlüßen der Vergaser noch alle da und auch dicht sind. Wenn da einer hin ist, hast Du ein ähnliches Verhalten. |
03.02.2016, 09:47 | #8 |
Renommee-Modifikator: 12 |
Bei mir ist ein ähnliches Problem. Zuvor: ALLES sauber! Bei 7000 U/min nimmt die Kiste Gas weg. Schalte ich runter und bin über 7000 U/min geht sie wieder ab.
Nervt etwas beim Überholen. Tritt mit und ohne Filter auf.
Gruß Peter Tomorrow is the first day of the rest of my life! Geändert von Peter (03.02.2016 um 09:48 Uhr) Grund: ergänzung |
03.02.2016, 17:29 | #9 |
Wenn die Membrane verdreht sind qualmt die Kiste aber auch seltsam.
05.02.2016, 23:24 | #10 |
Ich hatte auch mal das Problem.
Nach langem suchen habe ich festgestellt,dass eine Vergasermembrane einen kleinen Riss hatte. Membrane ausgewechselt und gut wars.
06.02.2016, 00:39 | #11 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 03.07.2014
guck dir mal den luftfilter an,wenn das noch der alte sein sollte,löst er sich auf ...
06.02.2016, 10:43 | #12 |
Also hab die "Gasers" erstmal komplett erlegt und nochmal sauber gemacht. War noch dreck drin. Alle auf 2.5 Umdrehungen eingestellt. Düsen gecheckt. 132er drin. Membrane gechecktes und nichts gegen das Licht festgestellt. Waren auch nicht verdreht. Drehzahlproblem behoben. Aber sie geht etwas yu langsam von den Drehzahlen runter also noch Ventile einstellen und sehen ob das Problem weg geht. Schon mal danke für die Tipps und lass euch wissen ob ich den Rest in den Griff bekommen hab.
06.02.2016, 10:57 | #13 |
[QUOTE=fighterlein;364498]. Aber sie geht etwas yu langsam von den Drehzahlen runter QUOTE]
Stell noch mal das Leerlaufgemisch ein, daran wird´s liegen. Gruß c-de-ville
Im 6.Gang bei 6.500 Umdr. ist Schluss | c-de-ville | PD -- Vergaser | 49 | 05.11.2023 18:20 |
Bei ca. 8500 rpm Schluss | PsychoVin | PD -- Motor | 9 | 25.07.2011 11:10 |
GPZ 750R bei 8.500 U/min ist schluss | klüngel | PD -- Motor | 4 | 28.06.2011 23:48 |
Leistungsloch bei 6000 U/Min | Festus | PD -- Motor | 2 | 16.05.2008 21:07 |
