11.05.2021, 14:42 | #1 |
Renommee-Modifikator: 7 |
Größe Bremsscheibe Zx9R
Servus,
ich bin fast fertig mit meinem RX Umbau, brauche nur noch eine passende Bremsscheibe. Ich würde mir gerne eine anfertigen lassen, bräuchte dazu aber folgende Angaben zu einer ZX9R (94) Bremsscheibe: - Innendurchmesser - Lochkreisdurchmesser - Senkung die anderen Angaben kommen von der RX Scheibe. Da ich leider keine ZX9R Scheibe habe, wäre es toll wenn mir jemand die beiden Größen nennen könnte - an der Felge lässt sich das nur sehr schwer nachmessen. Vielen Dank und liebe Grüße, Bernd
11.05.2021, 15:02 | #2 | |
Technische Beschreibung und Lieferdaten: Innendurchmesser: 82 mm. Lochkreisdurchmesser: 104 mm. Stärke: 5,0 mm. Bohrungsdurchmesser: 10,5 mm. Senkung: Zylinder Offset:0 Die Angaben stammen von einem Bremsscheiben-Hersteller..... https://www.ebay.de/itm/333231181138...Condition=1000
11.05.2021, 15:54 | #3 |
stellv. Chefsekretärin
Renommee-Modifikator: 19 |
Ich hab mir damals bei Goldfren eine anfertigen lassen für meinen Umbau.
War für eine ZXR H1 Felge.https://www.trwaftermarket.com/de/ca...roduct/MST367/ Hat aber die gleiche Bremsscheibe wie die ZX 9 verbaut. Hab dann mal zufällig gesehen, dass sie diese Anfertigung im Katalog aufgenommen haben. Ist jetzt aber leider nicht mehr drin. Lochkreis, Stärke und Innendurchmesser ZX und Aussendurchmesser RX. Wobei RX einen Millimeter stärker ist. Hier mal die Zeichnung.
Gruß Didi Dumm geboren und nix dazu gelernt Geändert von ninja9 (13.05.2021 um 22:24 Uhr) |
11.05.2021, 18:13 | #4 |
Perfekt - vielen Dank!
O Ring Größe | KaBe | PD -- Vergaser | 7 | 06.03.2015 11:48 |
O-Ring Größe | Beer | PD -- Vergaser | 4 | 05.08.2013 09:35 |
Größe Flachis ? | Django | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 16 | 23.10.2012 15:31 |
Große Wasserpumpe | bollekumm | PD -- Kühlsystem | 9 | 16.09.2008 21:57 |
