Zurck   Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum > Umbau und Tuning > UT -- Fahrwerk, Reifen, Rder
UT -- Fahrwerk, Reifen, Rder Umbau und Tuning rund um Fahrwerk und Verkleidung
Alt 22.03.2015, 09:55   #1
Micha M.
Benutzerbild von Micha M.
Beitrge: 597
Renommee-Modifikator: 9
Frage Hintere Excenter nach oben. Wie???
Moin Gemeinde.
Hab' mal ne blde Frage zu den hinteren Excentern.
Ich mchte meine Excenter nach oben drehen, damit meine Kleine etwas hher kommt.
Reicht es, dass ich die Klemmung lse, oder auch die Achse?
Wie gehe ich am besten vor und was muss ich alles beachten?
Lieben Gru, Micha
Frage nicht, was die Maschine fr Dich tun kann, sondern was Du fr die Maschine tun kannst
Alt 22.03.2015, 10:43   #2
Beitrge: 6.298
Renommee-Modifikator: 33
Moin Gemeinde.
Lieben Gru, Micha
Beides lsen, Exzenter um ca. 180 drehen und die Kette wieder korrekt spannen. Dabei darauf achten, dass das Rad wieder sauber gerade in der Schwinge sitzt, z.B. die Abstnde rechts u. links von Reifen zur Schwinge vorher und nachher messen, die sollten dann vorher wie nachher gleich sein. Achse und Klemmung natrlich beides wieder festziehen.
Gre vom Hamburger Jung,
Alt 22.03.2015, 10:47   #3
Beitrge: 2.151
...den Bremsanker solltest Du auch lsen.....
Es ist ein Jammer, dass die Dummkpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel Bertrand Russell
Alt 22.03.2015, 10:48   #4
Micha M.
Beitrge: 597
Ist es egal, in welche Richtung ich den Excenter drehe?
Und wie spann ich die Kette? Ich dachte, dass der Excenter dafr zustndig ist.
Entschuldigt die blde Frage, aber mit dem Hinterrad hab ich mich noch nicht so richtig mit beschftigt.
Lieben Gru, Micha
Alt 22.03.2015, 10:55   #5
Beitrge: 3.471
Renommee-Modifikator: 35
Du wirst feststellen das es nur in eine Richtung geht weil die Kette nix anderes zulsst.
Wenn die Achse unten ist, wie Rainer beschrieben hat, Kette spannen (so das sie in der Mitte noch 2 bis 3 Finger spiel hat. Beim drauf-setzen spannt sich da noch was.
Wenn du die Exender drehst, beantwortet sich der Rest von selber
Gru Mike
Alt 22.03.2015, 10:55   #6
Beitrge: 6.298
Lieben Gru, Micha
Wenn Du die Kette nicht spannen kannst, lass lieber die Finger davon...
Die Excenter lasssen sich nur in jeweils eine Richtung drehen, weil sie fr die Kettenspannung zustndig sind und strammer als stramm gehts nunmal nicht.Die Kette braucht aber noch nen Durchhang und darf nicht zu stramm gespannt werden. Guck mal ins WHB, das steht sicher auch noch was dazu. Das solltest Du sowieso zu Deiner Bibel machen..
Alt 22.03.2015, 11:09   #7
Beitrge: 2.151
Mit anderen Worten, wenn Du die Achse nach unten haben willst, musst du die Excenter nach vorne drehen. D.h. auf der linken Seite gegen den Uhrzeigersinn, auf der rechten Seite im Uhrzeigersinn.
Nach hinten geht nicht, weil das die Kette das nicht zult, wie bereits beschrieben.
Alt 22.03.2015, 11:20   #8
Beitrge: 4.961
...manchmal ergeben sich Sachen einfach in dem man es tut !
....aber, wie Rainer schon schrieb, wenn man das schon nicht kann, Finger weg !
Und Jemanden aus der Nhe anheuern.
Sind ne Menge gute Jungs da oben !
...ohne Mopeds wre mein Leben ein Irrtum !
Alt 22.03.2015, 12:33   #9
Doc Hollywood
Benutzerbild von Doc Hollywood
Beitrge: 609
Doc Hollywood wird schon bald berühmt werdenDoc Hollywood wird schon bald berühmt werden
Micha, das lacken hast Du so gut hin bekommen, da kannst Du das auch. Mach mal einfach. Das erklrt sich von selbst.
...der um den Grill tanzt...
Doc Hollywood ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2015, 12:45   #10
Beitrge: 4.272
Nur mal so als Anmerkung , wenn ich rechts und links den gleichen Abstand zur Schwinge habe , steht das Rad schief . Ich orientiere mich an den Kerben des Exenters
Einer GPZ sieht man ihre Schrglage nicht an
Alt 22.03.2015, 12:57   #11
Beitrge: 2.151
Mach ich auch so. Es gab aber ja mal die asymetrischen Deichschwingen.
Wenn man allerdings die Achse nach unten dreht hat man die Markierungskerben nicht mehr. Da muss man sich dann Hilfsmarkierungen machen.
Alt 22.03.2015, 13:43   #12
Beitrge: 5.202
c-de-ville ist einfach richtig nettc-de-ville ist einfach richtig nettc-de-ville ist einfach richtig nettc-de-ville ist einfach richtig nettc-de-ville ist einfach richtig nett
Die Kerben zum Einstellen hat man aber nur, wenn die Achse unten ist.
Ich musste mir auf der anderen Seite des Excenters neue Kerben reinfeilen.
Gru Micha
c-de-ville ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2015, 13:53   #13
Rdiger
Benutzerbild von Rdiger
Beitrge: 5.418
Renommee-Modifikator: 40
Rdiger kann auf vieles stolz seinRdiger kann auf vieles stolz seinRdiger kann auf vieles stolz seinRdiger kann auf vieles stolz seinRdiger kann auf vieles stolz seinRdiger kann auf vieles stolz seinRdiger kann auf vieles stolz seinRdiger kann auf vieles stolz seinRdiger kann auf vieles stolz sein
Wenn alles ordentlich und sauber ist drehen sich die Excenter gleich auf beiden Seiten
Rdiger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2015, 14:59   #14
Beitrge: 6.298
Nur mal so als Anmerkung , wenn ich rechts und links den gleichen Abstand zur Schwinge habe , steht das Rad schief.
Das steht ja auch nicht in Post #2
Nicht links und rechts der gleiche Abstand zum Rad,
sondern an beiden Seiten muss nach dem runterdrehen des Exzenters, links und rechts der gleiche Abstand zum Rad wie vor dem drehen zu messen sein, weil man die Excenterkerben nun ja nicht mehr nutzen kann.
Das ist ein riesen Unterschied
Die gibts auch heute noch
Alt 22.03.2015, 15:35   #15
Beitrge: 2.151
Gru Micha
Also bei mir ist die Kerbe oberhalb des Excenter. Oder reden wir aneinader vorbei?
http://www.900r.de/gpz-forum/attachm...1&d=1426942457
Alt 22.03.2015, 16:08   #16
Fozl
Benutzerbild von Fozl
Beitrge: 596
Aloa!
Geenau soo siehts aus!
Man(n) muss auch die Achse nicht lsen sondern nur den Bremsanker!
Und natrlich die Excenter!
Zumindest ist dass bei mir so, - an allen Mopeds die die original Schwinge noch haben!
Nimm - so Du denn hast - einen Haarwinkel od. ein Metalllineal (s god nadirlich au Blaschdigg ) leg es am Excenter an und mach dir mit einer Reissnadel gegenber den Markierungen sorgfltig neue Markierungen!
Ich hab die Bilder von deinem Moped nicht ganz genau angeschaut, aber ich denk Du hast bestimmt noch einen Hauptstnder!
Stell es auf diesen, soo dass sich das Hinterrad frei drehen lsst!
Auch nach dem Drehen des Excenters! - Du wirst sehen wass ich meine!
Nimm 2 entsprechende Inbusschlssel (ich glaub es sind 12er), stecke sie in die dafr vorgesehenen Innen-Sechskante der Excenter und dreh einfach mal in eine Richtung!
Entweder ist es gleich die richtige oder Du wirst schnell merken wo das Problem liegt!
Probier einfach mal!
Unser Flieger sagt immer: "Versuch macht kluch"!
Und er hat recht!
Wenn Du der Mann auf dem Bild bist wrde ich mal sagen: spann die die Kette mit 3-Finger-Luft!
D.h.: insgesamt so ca. 6cm Spiel nach oben und unten!
Ich weeeiss, sie hngt sowieso nach unten durch aber Ihr wisst ja wass ich mein!
NICHT zu doll spannen, - Du ruinierst dir den ganzen Kettensatz nicht nur die Kette!
Und dann miss vorne am hchsten Punkt der Reifenflanke den Abstand zur Schwinge!
Der sollte dann links und rechts gleich sein!
So! - und nu mach ma!
"Remember the Times
when Motorcycles
were dangerous
and SEX was safe!!!"
Alt 22.03.2015, 16:12   #17
Fozl
Beitrge: 596
Nicht unbedingt!
Nicht die Kerbe/Markierung der Schwinge sondern die Kerben/Markierungen der Excenter!
Die Markierungen der Excenter sind nur einseitig!
"Remember the Times
when Motorcycles
were dangerous
Alt 22.03.2015, 16:43   #18
Beitrge: 6.298
Och ist das schn.....
Da sieht man mal wie schn gebte Schrauber aneinander vorbei reden knnen.
Ich bleib deshalb dabei:
Wenn man keine Kette spannen kann: Finger weg!
Erstmal das WHB studieren und dann am besten mit Hilfe eines Kumpels das Schrauben ben.
Einmal vernnftig gezeigt ist besser als fnfmal im Forum nachgelesen.
Alt 22.03.2015, 17:06   #19
Micha M.
Beitrge: 597
Tach gesacht.
Erst einmal vielen Dank fr eure sehr guten Ratschlge und Tipps.
Da ich ja ein bekennender Schrauber bin, werde ich auch sehen, wie ich meine Kette vernnftig spannen kann. Natrlich muss ich erst ein wenig probieren und mir die Logik der Arbeitsweise aneignen.
Ich wollte aber lieber erstmal Euch fragen, damit ich auf der sicheren Seite stehe, bevor ich mit meinen grobmotorischen Griffeln mehr zerstre als ich Nutzen aus dem Hochdrehen habe.
Das mit den Markierungen ist schon mal ein wichtiger Hinweis, und auch mit dem Ausmessen des Reifenabstandes. Vielen dank dafr:-).
Ich werde das auf jeden Fall hinkriegen, denn ich bin ja ein schlaues Kerlchen und ganz auf den Kopf gefallen bin ich ja auch nicht.
Lieben Gru, Micha
Alt 22.03.2015, 17:55   #20
Beitrge: 2.151
Zitat von Fozl Beitrag anzeigen
Nicht unbedingt!
Ich sach ja - wir reden aneinander vorbei.
DIE Kerbe ist oberhalb der Excenter an der Schwinge.
Die Kerben sind am Excenter auf der Seite der Achse und wandern natrlich mit der Achsstellung. Achse unten = Kerben am Excenter auch unten. aber dort ist keine Markierung an der Schwinge. Ergo, muss man sich dort eine Markierung hinzaubern. Am besten so wie von dir beschrieben.
Alt 22.03.2015, 17:56   #21
Peter
Benutzerbild von Peter
Beitrge: 552
Bei schnem Wetter besuche ich dich ja, dann kann ich dir das zeigen. ansonsten WHB
Gru Peter
Alt 22.03.2015, 17:58   #22
Micha M.
Beitrge: 597
Hi Peter:-).
Genau, dann kannst Du mir alles genau erklren.
Ich bin so gegen 15:30 Uhr von der Arbeit zurck. Ich hoffe, das ist fr Dich nicht zu spt.
Lieben Gru, Micha
Alt 22.03.2015, 20:39   #23
Beitrge: 5.202
Aber wenn ich die Excenter nach unten drehe um das Heck anzuheben, dann sind doch die Kerben unten - richtig? Natrlich kann ich jetzt die Markierung der Schwinge nach unten bertragen, aber es ist zur Kontrolle nicht komfortabel.
@Hightower - Kette spannen wird vllig berbewertet, ich mache das schon seit Jahren nicht mehr.
Gru Micha
Alt 22.03.2015, 21:53   #24
dmta
Benutzerbild von dmta
Beitrge: 244
dmta befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Alter Falter, Fozl du bist genial!
Den Kettendurchhang nach der Gesichtsform bzw. Aussehen zu analysieren und anzupassen.
Bei meinem Gesicht und Gewicht habe ich es lieber etwas lockerer als zu stramm, habe dazu auch noch ziemlich kleine, schlanke Hnde bzw. Finger. da verlasse ich mich dann eben auf mein Gefhl und nicht auf mein jeweiliges Gew/sicht.
Allen viel Spa beim Kettenspannen und Kettenfetten
Norddeutsche Weisheit: "Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben."
Wir sind gerne 2. Klassig. Forza St. Pauli
dmta ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2015, 22:21   #25
Beitrge: 6.298
Gru Micha
Sag ich doch, lieber nix machen als es falsch machen, da kann man ja auch was kaputt machen wenn man nicht wei wies geht.
hnliche Themen
Auspuff normal und nach oben schauen Barossa1811 Eliminator ZL - Optik 13 26.04.2020 14:58
ZZR Excenter mambo PD -- Fahrwerk 3 06.01.2013 21:46
Halterung Rahmen oben an Lenksule gizmo PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 4 23.09.2007 10:39
Simmerringe nach oben raus ? consti7388 PD -- Fahrwerk 5 03.11.2006 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc.
1999-2021 - 900r.de / 750r.de / 1000rx.de / 600r.de
