27.04.2008, 11:54 | #1 |
Springt Nicht An Wenn Warm Gefahren
HALLO,vieleicht kann mir ja von euch einer helfen. Bin also heute morgen mit meiner gpz750r losgefahren um einige Dinge zu erledigen. Nach 20km ca. angehalten, ausgemacht,was abgegeben. wieder rauf und springt nicht an. Orgelt nur, hier und da mal ne Zündung sonst nichts. Hm. geguckt, gemacht getan, nichts. Nach ca 15-20 min läuft sie wieder. NACH Hause. nochmal versucht. Das gleiche Drama.Weiss vieleicht jemand was das sein kann =?????
27.04.2008, 21:33 | #2 |
Renommee-Modifikator: 32 |
Also ich würde im Moment des "Nichtanspringens" mal flucks die Kerzen rausdrehen um mir davon erstmal ein Bild zu machen. Stand sie nach dem Abstellen auf dem Haupt , oder Seitenständer ? Guck mal , ob der Benzinhahn richtig schließt.
28.04.2008, 12:37 | #3 |
Das is jetzt vll voll daneben und ich werd bestimmt in der Luft zerissen *gg*
Ich hatte maln ähnliches Problem an ner Dominator....meinem Winterauto *gg* Aber das war auch noch mit anderen Symptomen verbunden....Ruckeln und Spucken und so.... Da is mir irgendwie der (heisst das so?) Zylinder vom Chokeventil im Winter oxidiert und drum ging der nicht mehr raus und die Kiste ist, wenn sie warm war sozusagen......ersoffen. Dann is sie aber auch scheiße gefahren, bevor ich sie ausgemacht hab.
28.04.2008, 13:34 | #4 |
Könnte auch CDI und / oder Pickups sein...
Gruß, Alex |
29.04.2008, 18:48 | #5 |
ALSO ,Benzinhahn is ja so ein Thema. Hab ich einen in die Leitung gesetzt zum mit der Hand bedienen. Geht einwandfrei wenn manns nicht vergisst
29.04.2008, 19:08 | #6 |
UND schiebt mann sie an, springt sie sofort an
29.04.2008, 20:11 | #7 |
Renommee-Modifikator: 19 |
Tja,
das Phänomen kenne ich nur zu gut. Denn meine Lady hat das auch, eben kurz tanken und wieder los wollen, dann streikt sie bis die Btterie leer ist. 2'ten Gang rein und nach nicht einmal einem halben Meter ist die sofort da.
Egal ob auf dem Seiten-, oder Hauptständer. Benzinhahn auch ok. Habe schon probiert: neue Kerzen, Luftfilter und Auslaßventile (Tip von einem erfahren Schrauber) an oberer Spielgrenze stellen. War aber alles erfolglos, leider. Habe auch nicht so richtig die Ahnung woran es liegen kann. @Alex, wer oder was sind denn Pickups?
Gruß aus'm Sauerland und bis denne dann Fred669 |
29.04.2008, 20:19 | #8 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Pickups sind landläufig ziemlich große Amerikanische Geländewagen mit Ladefläche die sich F150 oder RAM1500 oder so nenen....
Oder die Zündungsgeber unten links an der Kurbelwelle. Nennt man Hallgeber oder eben auch Pickups. Sagen Bescheid wenns mal wieder krachen soll. Rüdiger
29.04.2008, 20:33 | #9 |
Das Phänomen kenn ich auch, bei mir war's die Zündbox. Das alte Geraffel kommt bei Unterspannung (beim Starten mit Anlasser unter 11,5V) nicht mehr so richtig in die Gänge. Auch Elektronik altert....
Die Pickups oder auch Induktivgeber sagen der Zündbox, wann sie gefälligst zu zünden hat. Sind im Prinzip nur zwei Spulen auf je einem Anker und befinden sich unter dem linken Deckel auf dem Kurbelgehäuse. Auf der Kurbelwelle sitzt eine Eisenscheibe mit Nocken, der beim vorbeihuschen eine Spannung induziert. Auch gern genommen für unerkärliche Zündaussetzer . Wenn eine der beiden Spulen defekt ist (Wicklungschluss oder Unterbrechung) stellt die Zündbox nämlich den Betrieb ein. Auch das Zeuch altern....diese Fehler zeigen dann auch eine Temperaturabhängigkeit, d.h. wenn warm, dann Fehler, wenn kalt alles wieder gut. Ist auch nicht immer galvanisch ( also im "Ohm-Messbereich") messbar. Dritte Fehlerquelle: die Zündspulen. gilt das gleich wie für die Pickups, nur das Hochspannung erzeugt wird und die Wicklungen auch mal durchschlagen können, Gibt dann interssante Effekte, auch wieder mit warm/kalt-Abhängigkeit, da sie ja oberhalb des Motors montiert sind. Mein Tip: alles nacheinander gegen nachweislich funktionierende Teile austauschen und so den Fehler eingrenzen. Gruß Michael
29.04.2008, 20:40 | #10 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 05.01.2006
Problem hatte ich letztes Jahr auch gehabt. Seit sich die Batterie im Winter endgültig verabschiedet hat und eine neue drin ist, ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Gruß Jürgen |
29.04.2008, 22:00 | #11 | |
Pick-Ups kenn ich nur von meinen Gitarren!
30.04.2008, 08:21 | #12 |
So... habe gestern mit ihm telefoniert...
Wenn ich's nicht völlig falsch verstanden hab, hat er das Problem, daß, wenn sie richtig warm ist, der Anlasser nur noch ganz mau dreht... Anschieben wäre kein Problem, sagt er. Das ist meiner Erfahrung nach ein Problem des alten Anlassers, bzw. der Anlasser-Stromversorgung, sprich korrodierte Leitungen. Gruß, Alex |
30.04.2008, 09:13 | #13 |
Geht doch nichts über eine präzise Fehlerbeschreibung...
Keine Zündung wenn warm | Infocalypse | PD -- Motor | 8 | 20.04.2015 17:40 |
Meine Kawa sprigt nicht an,wenn sie warm ist. | K.B. | PD -- Sonstiges | 14 | 04.08.2012 12:48 |
Motor klappert wenn warm! | Rüdiger Weber | PD -- Motor | 53 | 10.10.2009 19:45 |
Motor springt wenn er warm ist nicht mehr an | Ponky | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 9 | 02.05.2009 20:11 |
