Alt 14.03.2018, 17:02   #51
breznsalzer
Benutzerbild von breznsalzer
Servus zusammen,
gestern konnte ich endlich meinen Tank endlich vom Pulverbeschichter abholen...... ich weiß schon, jetzt kommen wieder manche, die sagen: "......das muss lackiert werden und nicht pulverbeschichtet... " . Für mich gibt und gab ( habe auch schon den Tank meiner ZL 600A so machen lassen) es jedoch klare Vorteile beim beschichten. 1. der Kunststoffüberzug ist fast sehr unempfindlich und sehr robust und 2. das strahlen und pulvern hat mich genau 80 € gekostet, während mein Lackierer am Ort mit entlacken, spachteln, grundieren, schleifen und lackieren satte 550 € veranschlagt hatte.
Dateityp: jpg Teile35.jpg (176,9 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg Teile36.jpg (165,5 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg Teile37.jpg (162,3 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg Teile38.jpg (157,6 KB, 60x aufgerufen)
Alt 14.03.2018, 22:28   #52
O o o...
Der Tank ist ja gut.
Aber aber....
Die Benzinhahnschrauben sind überhaupt nicht dein Stil!
Das zieht das ganze Bike runter!
Stell dir vor, es legt sich jemand hin und schaut hinauf!
Und überhaupt, du wirst während dem Fahren an diesen Pfusch denken müssen!
Alt 14.03.2018, 22:28   #53
Ach ja, ich hab immer noch einen Tank beim Ausbeulen,
muss mal nachfragen.
Alt 26.03.2018, 12:02   #54
breznsalzer
Hab bei dem schönen Wetter mal wieder bisserl weiter gebastelt.
Ventile eingestellt, Zündkabel ausgetauscht, hintere Bremse mit neuer Stahlflexleitung und frischem Saft eingebaut und entlüftet und endlich den polierten Kardanendantrieb montiert und mit neuem Öl versehen. Finde persönlich, dass der Kardan Hammer aussieht. Danke nochmal an Arthur (Supereli) für den Tipp bei ebay :-)))
Dateityp: jpg Teile41.jpg (140,2 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg Teile40.jpg (125,5 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg Teile39.jpg (158,5 KB, 42x aufgerufen)
Alt 27.03.2018, 09:23   #55
Micha M.
Benutzerbild von Micha M.
Moin Michel,
sieht ja mal sehr geil aus
Was ist mit der Verkleidung der Kardanwelle?
Wird die auch noch poliert?
Lieben Gruß
Micha
Alt 27.03.2018, 10:58   #56
Moin Michel,
Lieben Gruß
Micha
Das ist meines Wissens nach Stahl...
Alt 27.03.2018, 13:04   #57
breznsalzer
die ist aus Stahl und rostet wie sau....... bleibt natürlich schwarz, wie sie ist .
Alt 09.04.2018, 12:34   #58
breznsalzer
Ostern ist vorbei und ich konnte wieder bisserl was an der Eli arbeiten:
- Neue Kupplung inkl. Reibscheiben, Stahlscheiben und Federn verbaut
- Neue Limakette mit manuellem Spanner verbaut
- Motorblock beilackiert
- Wasserrohr hinten mit neuen O-Ringen eingebaut
- Luftfilterkasten mit K&N Dauerfilter und neuen Gummis montiert
- überholte Vergaserbatterie mit neuen Zügen eingebaut
- Hitzeschutzbügel wieder angebaut
- Polierte Deckel beidseitig angebaut
- Ventilspiel korrekt eingestellt und Ventildeckel verbaut
- neue rote Zündkabel verbaut
- Ölwechsel mit Filter, und neues Ölthermometer reingeschraubt
- Kühlsystem mehrfach gespült und neu befüllt
- Auspuffsammler entrostet, neu lackiert und angebaut
- Auspufftöpfe aufpoliert und mit neuen Dichtungen angebaut
Und ich habe sie dann am Ostersamstag nach 14 Jahren erstmalig gestartet. Sie ist nach 2 Minuten orgeln tatsächlich angesprungen und recht zügig rund gelaufen. Leider sifft der 2. Vergaser, obwohl ich die Schwimmernadelventile vorher tagelang im Sprit gebadet habe. Mal sehen, ob sich das noch von selbstr gibt, sonst muss der Vergaser wieder raus, was ich unbedingt vermeiden will :-(((
Dateityp: jpg Teile42.jpg (135,0 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Teile44.jpg (125,6 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg Teile43.jpg (179,7 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg Teile45.jpg (202,9 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg Teile46.jpg (128,4 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Teile50.jpg (201,8 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg Teile54.jpg (219,6 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg Teile55.jpg (200,5 KB, 35x aufgerufen)
Alt 09.04.2018, 12:43   #59
EXKawaEX
Benutzerbild von EXKawaEX
Daumen hoch
Mahlzeit Michel,
irre - wie geleckt das Dingen(s)
DA wuerd ich gern mal zum "Teiletausch" vorbeikommen
Ab wann hastn vor die Landeshauptstadt mit unsicher zu machen
Alt 09.04.2018, 15:57   #60
ZL1000
Benutzerbild von ZL1000
Renommee-Modifikator: 7
Sehr, sehr schön !! Und was für 'ne Arbeit, manomann, echt stark !!
Das mit dem Vergaser hatte ich auch schon mal - habe dann eine Pulli "Profi-Fuel-Max" von Polo reingekippt - danach war ruhe mit dem siffen . Der hat den letzten Rest gelöst und dann war gut. Früher gab's von Yamaha mal einen Vergaserreiniger, der war der absolute Hammer. Es wird gemunkelt das er von Motorex immer noch hergestellt und vertrieben wird, aber das kann ich nicht bestätigen.
Grüße,
Martin
ZL 1000
Alt 10.04.2018, 11:55   #61
breznsalzer
Servus Jürgen,
will gern am Wochenende damit losfahren. Heute nach der Arbeit werde ich noch die Stahlflexleitung zur Kupplung entlüften, die Vergaser sauber einstellen und synchronisieren, den Tank drauf machen und alle Fahrwerksschrauben mit dem richtigen Drehmoment anziehen. Vielleicht mach ich danach in der Nacht mit dem Kennzeichen meiner ZL 1000 noch ne kleine Probefahrt um zu sehen ob alles funzt und auch die Lampeneinstellung passt.
Für Donnerstag früh hab ich mir den Tüv vorgenommen, sollte kein Problem sein, das einzige, wofür ich keine ABE, sondern nur ein Teilegutachten habe ist der Lenker. Danach flux zur Zulassungsstelle und die Stempel abholen :-)))
Hoffe das klappt alles wie geplant.
Servus Michel
Alt 10.04.2018, 11:59   #62
breznsalzer
Grüße,
Martin
Hi Martin,
der Vergaser wurde vorm Einbau penibelst vorgereinigt und war dann 2 Tage im Ultraschallbad. Es wurden alle Dichtungen und die Schwimmernadelventile und die Lerrlaufgemischschrauben getauscht, also Dreck war da keiner mehr drin, es hat vielmehr bei einem Vergaser dann doch 4 Tage gedauert bis das Schwimmernadelventil ordentlich aufgequollen war und abgedichtet hat.
Gruß Michel
Alt 10.04.2018, 15:21   #63
Unglücklich
..... Vielleicht mach ich danach in der Nacht mit dem Kennzeichen meiner ZL 1000 noch ne kleine Probefahrt .....
Hier kann jeder mitlesen!
Also Dich in die Pfanne hauen!
Alt 11.04.2018, 14:15   #64
breznsalzer
Wird mich schon keiner verpfeifen......hoffentlich :-)))
ob das mit der Probefahrt klappt ist seit heute morgen schon wieder mehr als fraglich.
Habe gestern schön Veragser synchronisiert und die Eli fast fertig zusammengebaut, nur die Kupplunggeber/Nehmer/Stahlflex musste noch befüllt und entlüftet werden.......und wie es kommen muss, dat Ding will parout nicht pumpen oben an der Armatur.
Wie es der Teufel will, habe ich genau dieses Teil nicht ausgetauscht und auch keinen Reparatursatz auf Vorrat gekauft und meine Segeringzange ist auch noch zu groß, so dass ich den Geberzylinder nicht mal zerlegen konnte.
Werde heute Abend mal die Pumpe von meiner RX abmontieren und schauen, ob die noch funzt. Falls nicht, wars das wohl mit dem geplanten TÜV am Freitag.
Dateityp: jpg Teile56.jpg (291,1 KB, 30x aufgerufen)
Alt 19.04.2018, 15:35   #65
breznsalzer
So liebe Kommentatoren,
es ist weitestgehend vollbracht. Ich war heute früh beim TÜV und danach bei der Zulassungsstelle mit der Eli. Nach etwa 4 Stunden Wartezeiten und 225 € habe ich frischen TÜV und neue Zulassung bekommen.
Leider bestand der TÜV-Heini nämlich auf der Eintragung von meiner Stahlflex-Kupplungleitung und dem Luca Touring High-Lenker, welche beide nur über ein Teilegutachten verfügten. Dafür alleine waren dann schon mal 102 € fällig, der Rest entfiel auf TÜV-Gebühr, Zulassung und Nummernschild.
Aber was bin ich froh, dass das endlich geklappt hat, wo grade der Sommer in Bayern Einzug hält.
Fotos werde ich zeitnah in Form eines neuen Albums hier posten.
Liebe Grüße Michel
Dateityp: jpg Teile61.jpg (165,0 KB, 26x aufgerufen)
Alt 19.04.2018, 15:44   #66
Pfeil
Leider bestand der TÜV-Heini nämlich auf der Eintragung von meiner Stahlflex-Kupplungleitung und dem Luca Touring High-Lenker, welche beide nur über ein Teilegutachten verfügten. Dafür alleine waren dann schon mal 102 € fällig ....
Naja, der will halt auch verdienen!
Anderseits brauchst jetzt nicht das ganze Papiergeschlamp mitschleifen, steht ja im Schein.
Vielleicht hättest bei der DEKRA mehr Glück gehabt und er hätte es einfach durchrutschen lassen, darf ja hier im Westen keine Abnahmen machen.
Nun viel Spaß beim heizen!
Alt 23.04.2018, 12:57   #67
breznsalzer
Standard Endlich fertig und sie rennt
Nach ersten ausgiebigen Probefahrten kann ich nur sagen, alles super, sie rennt ordentlich, bremst ordentlich, das neue Fahrwerk ist prima und der Spritverbrauch mit 6,5 L/100km trotz flotter Gangweise wirklich annehmbar.
Dateityp: jpg Fertig1.jpg (852,6 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fertig7.jpg (459,6 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fertig2.jpg (412,0 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fertig3.jpg (259,0 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fertig4.jpg (262,6 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fertig9.jpg (331,6 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fertig8.jpg (246,0 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fertig5.jpg (377,8 KB, 43x aufgerufen)
Alt 23.04.2018, 13:32   #68
Garage
Benutzerbild von Garage
Wunderbar, freut mich für Dich.
Alt 24.04.2018, 02:17   #69
Die ist schön geworden, Glückwunsch.
Alt 14.08.2020, 16:33   #70
bigbike-franki
hallo in die Runde.
Ich mir zur zl1000 noch eine zl900 gegönnt.
Gestern in Holland abgeholt.
Nun brauche ich zur Zulassung ein Datenbaltt, am besten inhaltlich wie das von Alex erwähnte vom TÜV Südwest.
Wer kann helfen?
Besten Dank vorab und LG Franki
Alt 15.08.2020, 03:47   #71
Glückwunsch!
Ich nix Datenblatt.
Stichworte
ZL 900 Eliminator Elli
mein Anfang hdgpz85 UT -- Sonstiges 6 26.03.2010 07:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
