13.08.2016, 14:49 | #1 |
Selbstsichernde Mutter im Motor
ich hab da mal eine Frage an die Werkstoff Spezialisten. Hält eine Selbstsichernde Mutter mit Kunststoffring die Temperaturen im Motor aus, selbst wenn diese im heissen Öl ist? Vielleicht weiss da jemand was zu, danke vorab. |
13.08.2016, 15:02 | #2 |
Renommee-Modifikator: 20 |
Habe damals den manuellen Limakettenspanner,die Einstellschraube damit gesichert.
Ging wunderbar.
Mitglied der WS-Gilde § Bruderschaft Wietze Ich sach noch:Is so. Gruss,Langer |
13.08.2016, 15:09 | #3 | |
Renommee-Modifikator: 26 |
13.08.2016, 16:20 | #4 |
Renommee-Modifikator: 9 |
Ich habe die auch am Limakettenspanner mit verbaut , sehe da auch kein Problem.
Dann nimm doch wie ich dir schon geschrieben habe eine Normale Muitter zum Kontern und mach Sicherungslack drauf, alternativ kann man auch eine Ganzstahl-Sicherungsmutter verwenden. Allerdings weiss ich nicht ob man diese gegen die " Laufrichtung " ,also mit dem Sicherungsring zuerst auf ein Gewinde drehen kann.
Dieser Beitrag wurde bereits 1.694.000 mal editiert, zuletzt von »digdog« (Heute, 01:96) |
13.08.2016, 23:19 | #5 |
Und was spricht gegen Loctite?
14.08.2016, 01:14 | #6 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 28.05.2008
Renommee-Modifikator: 16 |
https://eshop.wuerth.de/Sechskantmut...sku/de/DE/EUR/ http://www.kedo.de/produkte/27905.html Bei der Verwendung von Loctite muss das Datenblatt beachtet werden. Schraubensicherung in Öl ist nicht unbegrenzt haltbar. Da sollten die Betriebsstunden bzw. die Lebensdauer der Gewindeverbindung berücksichtigt werden.
"Don't write off the Goose till you see the box go into the hole" |
14.08.2016, 10:17 | #7 |
Renommee-Modifikator: 25 |
Was green spirit sagt gilt. Eine Mutter mit Kunststoffsicherung hält sicher auch, aber wie lange der Kunststoff der Temperatur und dem Öl standhält weiß keiner.
14.08.2016, 11:40 | #8 |
Vielen Dank euch allen.
15.08.2016, 09:10 | #9 |
Renommee-Modifikator: 21 |
Mutter mit Polyamid (max. 100°C).
Sechskantmutter mit Klemmteil –70°C bis +300°C. peter
Gummiabdeckung Lenkkopf Mutter | MickZL | PD -- Sonstiges | 2 | 14.11.2013 22:32 |
Steuerkopf-Dorn Mutter für Umbauprojekt | MZ-MANN | UT -- Sonstiges | 2 | 11.09.2013 07:30 |
Masse der Steuerkopf Mutter | Dave | PD -- Fahrwerk | 8 | 04.07.2013 11:54 |
Maß der Mutter ZRX Gabelbrücke | hightower | UT -- Sonstiges | 11 | 24.01.2011 16:21 |
