06.02.2017, 17:12 | #26 |
Renommee-Modifikator: 25 |
Nicht messen - tauschen. Die ist fertig. Kostet doch so gut wie nix.
06.02.2017, 19:03 | #27 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 07.11.2015
Unter welchen Namen ist die denn erhältlich ?
Steuerkette/Limakette, Lichtmaschinenkette findet man nix, ausser bei eblöd gebrauchte. Sowas gebraucht kaufen wäre natürlich sehr intelligent.
06.02.2017, 19:24 | #28 | |
https://www.m-motors.de/ unter Suche mal nach der Nr.: 920571292-CM suchen
06.02.2017, 19:41 | #29 |
Renommee-Modifikator: 32 |
Mal die Spannung der Batterie beim Anlaßvorgang gemessen ? Wenn der Motor schlapp duchdreht kann die Limakette auch schlagen. Länger Orgeln kann dann auch mit der Batterie zu tun habe , Drehzahl, Zündfunke schlapp etc.
06.02.2017, 21:09 | #30 |
LiMaKetten gibt doch alte und neue breitere?!
Kommt auf die Zahnräder an.....................
07.02.2017, 08:58 | #31 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Breitere sind von den späteren 1100 Motoren, benötigen auch breitere Zahnräder
07.02.2017, 10:15 | #32 |
Ah ok Danke !
Werde mir die dann wohl bei Pilot bestellen. Meine ist ca 10mm breit.
07.02.2017, 21:24 | #33 |
"...Breitere sind von den späteren 1100 Motoren, benötigen auch breitere Zahnräder.."
Genau die hab ich einbauen lassen, was nicht billig war, aber bei meinen/unseren Werten!!
12.02.2017, 15:44 | #34 |
Habe die Limakette jetzt ab.
Kann es sein, dass man die Limakette auch abbekommen hätte, indem man nur an der Kurbelwelle das Zahnrad losgeschraubt hätte ? Habe das nach Vorschrift, nach WHB gemacht. Da sollte man zunächst das Zahnrad auf der Limawelle lösen. Hatte natürlich den Halteschlüssel nicht. Eben aus Schrotteilen selber gemacht. Dann festgestellt, dass das Zahnrad der Kurbelwelle auch los muss. Umgekehrt wäre es vielleicht so gegangen ?
12.02.2017, 19:35 | #35 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 11.11.2015
Renommee-Modifikator: 9 |
musste zum Auflegen auch beides lösen
Dieser Beitrag wurde bereits 1.694.000 mal editiert, zuletzt von »digdog« (Heute, 01:96) |
14.02.2017, 09:19 | #36 | |
Wenn ich ein solches Hilfsmittel nicht habe, gibt es Alternativen??? Ich kann mir keines selber bauen, keine Möglichkeit. Grüßle Lutz
14.02.2017, 10:21 | #37 |
Im Normalfall nimmt man hierfür einen Stirnlochschlüssel, die gibt es entweder passend für deine
Anwendung oder mir Wechselzapfen. Hier mal ein Beispiel. https://www.hoffmann-group.com/DE/de...erade/p/628600
14.02.2017, 18:11 | #38 | |
Hey, das ist ja super. Vielen Dank für den Link. Gruß Lutz
14.02.2017, 19:38 | #39 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 11.05.2010
Ich denke ihr seid alle soviel Schrauber ? Die Kette geht auch so runter, Gleitschiene und Spanner ausbauen, Zahnrad an der Kurbelwelle lösen und abnehmen, schon geht die Kette runter ohne Spezielles Werkzeug. Gruß
Es gibt keine Freigabe für die Verwendung/Veränderung meiner Bilder. |
14.02.2017, 21:43 | #40 | |
Das höre ich gern. Dann mal ran an den Bock. Vielen Dank "DOC"
14.02.2017, 22:45 | #41 |
Kette runter war nicht das Problem, die war ja gelängt, an der Neuen drauf bin ich gescheitert
14.02.2017, 23:01 | #42 |
Dann lass ich mich mal überraschen
15.02.2017, 10:26 | #43 |
Ich kann mich noch erinnern, das es etwas fummelig war, weil kein Platz, aber mit Geduld geht das.
15.02.2017, 15:40 | #44 |
Renommee-Modifikator: 21 |
Genau, das ist mir sogar gelungen. Allerdings trinke ich immer Bier bei sowat !!pferd
15.02.2017, 19:01 | #45 |
Geht definitiv nur mit der Demontage von Kettenspanner, Gleitschine oben und dem Kettenritzel unten auf der Kurbelwelle.
Nur das ansetzen des Ritzels unten ist ein wenig hakelig mit der neuen Kette. Aber geht...
23.02.2017, 21:29 | #46 | |
Hatte mich länger nicht gemeldet, aber falls es Jemanden interessiert:
Die neue Kette von Pilot ist jetzt bzw. schon länger eingebaut. Mal eine Frage nebenbei, nutzt sich so eine Gleitschiene auch in Zeiten (<100 000 km ) ab, bzw. hat die auch schonmal wer gewechselt ? Der Spanner ist mit der neuen Kette weiter eingefahren, aber meiner Meinung nach könnte da eigentlich noch mehr. Bezüglich der Geräusche kann ich leider nix sagen, da bei den Wetter zur Zeit die Maschine sehr schnell anspringt. Das unüberhörbare klackern habe ich bisher nicht wieder gehört. :-) Zitat:
Wenn ich mal wieder was höre, melde ich mich. Vielen Dank für Eure Hilfe !!!
25.02.2017, 22:30 | #47 |
Hast einen Blick in den Ruckdämpfer geworfen?
Weil er so glänzt...............
04.03.2017, 21:01 | #48 | |
Anschließend noch die Ölwanne runter und nach dem Rechten gesehen. Alles "GUT" So muss das. Keine Krümel im Öl, Siebe auch sauber. Da kann die Saison ja starten Gruß Lutz
12.03.2017, 13:22 | #49 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 20.06.2014
Vllt ne blöde Frage aber muss ich für den Eingriff Öl ablassen weil es mir sonst raussuppt?
12.03.2017, 14:21 | #50 |
Renommee-Modifikator: 24 |
Naja, wenn du die Ölwanne abnimmst wäre das empfehlenswert. Wenn du nur den Kupplungsdeckel abnimmst reicht es wenn sie auf dem Seitenständer steht. Ansonsten schadet ein Ölwechsel eigentlich nie.
GPZ macht Geräusche beim Anlassen | Hellbert | PD -- Motor | 3 | 13.05.2016 14:33 |
Klackern beim Starten | toeffel76 | PD -- Motor | 8 | 28.10.2013 23:10 |
Schläge beim Anlassen | Hades | PD -- Motor | 5 | 18.08.2007 21:07 |
Anlassen | Kawa-Diddi | PD -- Sonstiges | 8 | 16.10.2006 15:11 |
Fiese Geräusche beim Anlassen | Mick | PD -- Motor | 9 | 19.04.2006 09:10 |
