22.06.2006, 20:56 | #1 |
Renommee-Modifikator: 26 |
O-Ringe
Moin Moin Gemeinde,
so eine Baustelle Läuft (fuers erste) nu gehts an die Nummer 2. dort muss allerdings das Kühlsystem gerichtet werden (pisst wie ne Gieskanne). Bevor ich jetzt anfange und alles auseinanderreisse wollte ich mal fragen ob jemand die Mase der O-Ringe von den Wasseranschlüssen am Zylinder (vorder und rückseite) vom Thermostat gehäuse undvon der Wapu hat. Wäre ne nette Sache. Gruss Andreas
22.06.2006, 21:10 | #2 |
Renommee-Modifikator: 28 |
Ich glaube 16 x 3 mm ??
Event. weiß jemand es genauer. In den Microfiches kann ich kein Maß finden. |
22.06.2006, 23:19 | #3 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 16.06.2006
O-Ring Wasserpumpe
Hallo Darkman, vielleicht kann ich mich für Deinen Tipp mit der Wasserpumpe ein wenig revanchieren:
Also der O-Ring von der Wasserpumpe (hinterer Kanal) hat ein Innenmaß von 25 mm und ist so ca. 3 mm stark. Hab ich mir aktuell bei "Raiffeisen" besorgen können und kostet dort so ca. 10% des normalen Kawa-Tarifs. Nach meinen Infos müsste der gleiche Ring nochmal zwischen Thermostat und Zylinder hinten verbaut sein. Gruß Jörg! Geändert von Jörg1 (23.06.2006 um 09:23 Uhr) |
O-Ringe wo kaufen ? | Django | PD -- Spezial: Öl ! | 15 | 16.01.2017 11:53 |
O-Ringe Kühlwasserrohre | wilfriedruess | PD -- Kühlsystem | 2 | 11.08.2015 12:27 |
Vergaser O-Ringe | Alex | PD -- Vergaser | 5 | 27.08.2013 18:12 |
O-Ringe | Fettie | UT -- Sonstiges | 10 | 10.05.2007 21:49 |
O-Ringe Zylinder | Henrik | PD -- Motor | 4 | 14.10.2005 22:02 |
