06.07.2014, 21:45 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 03.06.2014
PVM
hallo gemeinde , fährt von euch jemand räder der firme "PVM " auf seiner gpz ?
hab welche gesehen die aber auf der hp von pvm nicht drauf sind. gruß andreas
Es ist Schade das die Dummen immer so selbstsicher und die Klugen so voller Zweifel sind |
06.07.2014, 22:56 | #2 |
Ich hab welche liegen, die haben ein Gutachten für die GPz900R oder auch 750R.
Also geben tut die speziell für die Dicke. |
07.07.2014, 08:30 | #3 |
Renommee-Modifikator: 26 |
Gibet auch für die Modella ab 90 mit 17er vorne und 18er hinten (5,5 Zoll oder so (für nen 180er)
07.07.2014, 08:48 | #4 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 08.06.2011
Renommee-Modifikator: 13 |
Mein PVM hinten hat 5 Zoll, 160 - 180er Reifen sollen da drauf passen, ich fahre jedoch nur den 160er. Also vorne 3,5 x 17, hinten 5,0 x 18 Zoll.
Gruß Martin |
07.07.2014, 09:15 | #5 | |
Renommee-Modifikator: 45 |
Die findest Du deshal nicht auf der HP, weil die seit über 15 Jahren nicht mehr hergestellt werden. |
07.07.2014, 09:31 | #6 | |
Klickst Du unten auf das Bild. Gruß, Alex |
07.07.2014, 10:57 | #7 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 30.06.2014
@Martin... ich hab die gleichen Felgen auf meiner 85er wie du. Reifengröße sicherlich vorne 120/70ZR17 und hinten 160/60ZR18. Von welchem Hersteller und Bezeichnung? Ich frage weil ich neue Reifen brauche und für die eine Einzelabnahme benötige( kostet 150€ ). Die Eingetragenen gibt es ja nicht mehr. Hast du ein Gutachten für deine Bereifung oder hast du es auch per Einzelabnahme geregelt.
Pille
GPZ900R...was sonst! |
07.07.2014, 19:04 | #8 | |
08.07.2014, 12:38 | #9 | |
Ist auf meiner A7 schon drauf gewesen. Vorbesitzer hatte den Metzeler Z6 eingetragen, ich habe jetzt den Z8 eingetragen, habe vorher beim Tüv blöd nachgefragt, da es den Z6 nur noch als Auslaufmodell gibt, der sagte dann, nimm den neuen Z8 und fertig, hat natürlich insgesamt mit Eintragung ca. 70,- €uro gekostet. Tüv irgentwas mit 57,- und Zulassungsstelle 12,80. Tüver brabbelte noch was mit Probefahrt etc., hat aber dann doch nur geschaut ob alles sauber sitzt und passt, also Abstände zur Kette, Rahmen etc. Keine 5 Minuten da gewesen, hatte aber auch noch Papiere vom Reifenhersteller dabei mit den technischen Daten. Habe jetzt im Schein alle Reifen eingetragen, die Holzreifen vom damaligen Gutachten, noch irgendeinen, den Z6 und jetzt den Z8. Leider ist auch bei dieser Reifenkombi die Auswahl nicht mehr so groß.
Gruß Martin |
08.07.2014, 13:05 | #10 |
Renommee-Modifikator: 28 |
Bei mir so eingetragen :
Reifen eines Herstellers und Profiltyps. Quasi Narrenfreiheit. 😉 😉 😉 😇 😇 😇 |
08.07.2014, 16:02 | #11 |
dito
09.07.2014, 10:45 | #12 |
Ok... werde nach meinem Urlaub versuchen, die Reifenbindung auszutragen. Am 21sten bin ich wieder im Lande. Melde mich dann nochmal. Danke soweit an alle hier...
Pille
09.07.2014, 20:54 | #13 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 09.04.2012
Hallo, ich habe zwei verschiedene Profiltypen eines Herstellers eintragen lassen.
Grüße Martin
22.07.2014, 11:42 | #14 |
Moin ihr
mein Urlaub ist vorbei, mehrere TÜV und Dekra Stationen in Ost und West kontaktiert. In einer höflichen Art wie schon lange nicht mehr. Keine Austragung der Reifenbindung. Immer wieder das gleiche: Entweder richtig oder garnicht... Mist. Es gibt doch viele unter euch die es auch geschafft haben. Wo habt ihr es geschafft? Thanx über Angaben aus dem Norden... Lumpie100: Dein Tipp hat leider nicht gefunst... Schade. Mfg Pille
22.07.2014, 12:56 | #15 |
Ich hab hier beides: der eine, der mir meinen kompletten Umbau eingetragen hat, sagt "gibt's nicht"!
Der andere, bei der silbernen, auch mit PVM, hat's gemacht, hab aber auch vorher auf die mangelnde Reifenauswahl hin gedeutet, und daß die Reifen, die ich grad drauf hab, auch schon wieder auslaufen... |
23.07.2014, 14:51 | #16 |
Tach auch...
Nach gefühlten 100 TÜV Stationen die ich abgeklappert habe, nun das Urteil: Es gibt keine Möglichkeit die Reifenbindung auszutragen. Früher ja, nu nicht mehr. Mist. Habe jetzt die Metzeler Z8 bestellt. Der Onkel vom TÜV segnet alles ab... und gut. Die 150 Euronon werden natürlich für die Einzelabnahme fällig...noch mal Mist. Bedanke mich nochmal für die Zeit, die ihr euch genommen habt... Thanx Pille
23.07.2014, 16:18 | #17 |
Dann kannst Du ja mit zum ST kommen.Kannst Dein Ärger runter spülen
23.07.2014, 20:49 | #18 | |
Ich hoffe den Z8 gibt es noch einige Zeit.
Gruß Martin |
24.07.2014, 15:53 | #19 |
@Lumpi... Stammtisch immer gut, wann ist der nächste und wo? Ab ende August habe uch wohl Zeit für soetwas. Bissl Fachsimpeln...
@Martin... laut nachfragen beim Händler habe ich den Z8M genommen. Soll ganz neu auf dem Markt sein. Wird sich ja wohl ein paar Jahre halten
24.07.2014, 18:14 | #20 |
Renommee-Modifikator: 25 |
ST heißt Sommertreffen und das ist dieses WE
25.07.2014, 11:57 | #21 |
Mist... wie soll ich das denn machen. Wochenendarbeit... Wäre gern dabei. Ist ja nicht zum letzten mal...oder
PVM MT 5 x 18 Kettenrad | Chris1000RX | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 10 | 14.08.2011 10:15 |
PVM-Räder | zottel1807 | PD -- Fahrwerk | 6 | 05.04.2010 11:36 |
PVM Felgen | Stepedo | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 12 | 07.07.2008 12:57 |
PVM 1000rx | MaxNeuber | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 19 | 30.12.2007 20:17 |
pvm | heuli123 | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 3 | 15.09.2006 22:31 |
