05.02.2018, 14:53 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 08.12.2013
kleine Undichtigkeit am RX Motor
Hallo Leute,
nachdem ich meine Martin nun endlich fertig aufgebaut habe machte ich ein paar Probeläufe. Leider schwitzt der Motor vorne unten rechts ein bisschen Öl. Es ist nicht besonders viel, stört mich aber und ich sollte auch nicht mehr werden. So wie es aussieht drückt das Öl durch den Simmerring - siehe Bild - hoffe, man kann es erkennen. Kann mir jemand sagen, was sich hinter diesem Konstrukt befindet? Kann das von aussen evtl. neu abgedichtet, bzw. der Simmering erneuert werden oder muß dazu der Motor zerlegt werden? Merci schon mal, Ciao Axel
05.02.2018, 15:20 | #2 |
Renommee-Modifikator: 24 |
Das ist die Ausgleichswelle. Keine grosse Sache. Würde schon auf dem Sommertreffen gewechselt. Ich denke 1 Stunde Arbeit.
05.02.2018, 15:35 | #3 |
Aber mit Bier trinken und dummes Zeug erzählen.
05.02.2018, 16:38 | #4 |
05.02.2018, 17:27 | #5 |
Renommee-Modifikator: 32 |
Mach dir Markierungen auf die Welle vorne und den Hebel hinten , oder du mußt die Ausgleichswelle einstellen. Ist aber auch nicht schwer. Mit nem kleinen Schraubenzieher den Simmering raushebeln , neuen rein fertig. Für die Ölleitung evtl. noch neue Kupferringe, wenn zur Hand.
05.02.2018, 17:46 | #6 |
oder 2 Spax in den Simmerring schrauben und mit 2 Zangen ziehen.
Einstellen sollte man die Ausgleichswelle aber auf jeden Fall.
05.02.2018, 19:19 | #7 |
Man muss ja nicht immer arbeiten als wäre man auf der Flucht.
05.02.2018, 19:19 | #8 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 11.11.2015
Renommee-Modifikator: 9 |
Jo, hab meine auch mit der 2 Spax Methode gewechselt ,
brauchst halt eine passende Hülse oder eine Lange Nuss um den neuen Ring einzutreiben.
Dieser Beitrag wurde bereits 1.694.000 mal editiert, zuletzt von »digdog« (Heute, 01:96) |
05.02.2018, 19:28 | #9 |
wow - kaum ein paar Stunden nicht online und schon einige Antworten :-)
Das hört sich gut an - werd ich demnächst dann austauschen. Vielen Dank! Ciao Axel
05.02.2018, 22:38 | #10 | |
Greets
05.02.2018, 23:09 | #11 |
Renommee-Modifikator: 20 |
Ach der alte Ring muß raus ?
05.02.2018, 23:16 | #12 |
06.02.2018, 09:05 | #13 |
Renommee-Modifikator: 8 |
Bei meiner RX sifft es dort auch raus. Habe mich schon gefragt wo der Ölnebel herkommt. Dann werde ich auch mal einen neuen Simmerring reindrücken
06.02.2018, 10:23 | #14 |
06.02.2018, 11:24 | #15 |
Das sollte man dann auch noch machen, Ausgleichswelle einstellen:
Zitat Werkstatthandbuch: - Motor starten und im Leerlauf laufen lassen - Die Klemmschraube lösen und die Ausgleichswelle im Gegenuhrzeigersinn drehen, bis das Ausgleichszahnrad laut wird. - Die Welle im Uhrzeigersinn drehen, bis die Ausgleichszahnrad lautlos ist und dann die Klemmschraube gut fest ziehen. |
06.02.2018, 11:50 | #16 | |
Trotz Hörgerät ist es verdammt schwer für mich, die Geräusche zu lokalisieren und zu filtern. Muss bei sowas immer 'en Kumpel mit dazu nehmen. Lieben Gruß Micha
06.02.2018, 14:12 | #17 | |
Ergänztes Zitat Werkstatthandbuch: - Kumpel anrufen - Bier kalt stellen - warten bis der Kumpel da ist - 2 Bier auf machen - Motor starten und im Leerlauf laufen lassen - Kumpel hören lassen - Die Klemmschraube lösen und die Ausgleichswelle im Gegenuhrzeigersinn drehen, Kumpel hören lassen bis das Ausgleichszahnrad laut wird. - Die Welle im Uhrzeigersinn drehen, Kumpel hören lassen bis die Ausgleichszahnrad lautlos ist und dann die Klemmschraube gut fest ziehen. - noch 2 Bier aufmachen und 2 Siegeszigarren anzünden |
06.02.2018, 14:37 | #18 | |
nach dem Festziehen kommt eine weitere Hörprobe, kann ja sein, das sich beim Festziehen was verdreht hat. Nicht das der Kumpel entschwunden ist und unser Beethoven trotzdem mit krajohlender Ausgleichswelle die Nachbarschaft nervt.
06.02.2018, 15:30 | #19 | |
Der Motor läuft ja noch bei den Siegeszigarren. Die sitzen also noch vorm laufenden Bike, genießen die Laufruhe, trinken Bier und paffen gemütlich die Zigarren |
06.02.2018, 17:34 | #20 |
Das lass aber die grüngesinnten nicht mitkriegen dann gibt´s
06.02.2018, 19:40 | #21 | |
Genau so läuft es
06.02.2018, 19:42 | #22 |
Ich hab' ne Garage, da kommt keine Rennleitung
06.02.2018, 20:59 | #23 |
Gibt ne einfachere Lösung. ZL!
Da wird diese Stelle traditionell nie undicht. Und die Alte brauch ich auch nichts einschieben oder so......
09.09.2018, 03:20 | #24 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 27.04.2018
Hallo
Ist zwar schon älter der Fred aber ich habe mir grade den Simmering in der Bucht bestellt. Falls jemand noch mal das Problem hat. Kommt aus Berlin und kostet 3,10€ incl. Versand Größe ist: 19x27x6 Gruß Matthias
Wenn man keine Ahnung hat.......einfach mal fresse halten. Ist das nicht schön? Ja das ist nicht schön!! |
09.09.2018, 03:22 | #25 |
Noch zur Info. Wellendichtringe heißen die übrigens richtig. Dann findet man auch mehr.
kleine Riefe im Gabelholm | Killing Joke | PD -- Fahrwerk | 15 | 23.08.2009 02:56 |
Kuriose Motor Undichtigkeit | c-de-ville | PD -- Motor | 2 | 27.06.2008 19:36 |
