02.04.2013, 20:17 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 31.05.2011
Sicherungskasten - gibt es verschiedene Versionen?
Hallo Leute, mal ne Frage: Sind die Sicherungskästen von allen Modellen gleich oder gibt es dort Unterschiede?
Folgendes Szenario: Nachdem ich einen Kurzschluss verursachte, als ich einen Schalter zum separaten Lüfterbetrieb im Cockpit einbauen wollte, kam kein Strom mehr im Cockpit an. Ok, tippte auf Sicherung - dann brach ich mir die Finger, den Deckel vom Sicherungskasten abzubekommen. Es gelang mir (ohne Gewalt) nicht. Also, hab ich die 2 Halterungsschrauben abgeschraubt und den gesamten Kasten mal abmontiert. Und siehe da: Irgendein Spezialist hat den Kasten von hinten am Rand mit 3 kleinen Karosserieschrauben zusammengeschraubt - da kann ich vorne ja gut dran murksen. Außerdem hat er an der unteren Naht des Kastens eine Art Gummilippe mit ner Schraube dranmontiert - vermute mal als Spritzwasserschutz. War tatsächlich die dritte 10 Ampere-Sicherung durchgebrannt - gewechselt - und der Strom kam auch wieder am Cockpit an und alles funktioniert. Will jetzt den Kasten gegen nen nicht verbastelten wechseln, den ich im Falle einer Panne auch so öffnen kann, wie vorgesehen. Dicht ist dieser Kasten garantiert nicht mehr, sonst hätte man nicht so rumgemurkst. Fahr ne 89er A6 - kann ich da nen beliebigen Sicherungskasten verbauen oder gab es da Unterschiede?
03.04.2013, 07:53 | #2 |
Moin, eigentlich nicht, nur die USA-Kästen sind etwas anders, wegen dem Reservebeleuchtungssystem, soweit ich mich erinnere. Ich hab bei mir auch einen aus 91 drin...
Gruß, Alex |
03.04.2013, 20:02 | #3 | |
Renommee-Modifikator: 19 |
Sind also frei austauschbar. |
Vergaserdeckel - 3 Versionen - was habe ich da? | GPZMK | PD -- Vergaser | 17 | 13.05.2021 22:44 |
Verschiedene Anlasserketten-Spanner | Alex | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 16 | 06.03.2012 21:22 |
Zwei verschiedene Steuerkettenspanner | nrw66 | PD -- Motor | 5 | 18.01.2012 11:22 |
Bremsamatur verschiedene Pumpen? | winkbuul | PD -- Sonstiges | 15 | 28.07.2009 12:49 |
Blinker hinten verschiedene ausführungen?? | Müllionär | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 11 | 18.05.2007 20:06 |
