07.04.2006, 22:14 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 03.04.2006
1000RX Zylinderbank auf 900r Rumpf
Danke für die Infos zwecks den Vergasern! Frage: Habe in meiner Werkstatt nochmal nachgefragt. Es ist also ein 86´er 900r Rumpf mit einer kompletten 1000RX Zylinderbank+Kopf+Deckel, den ich mir da zugelegt habe. Welche Leistung kann ich erwarten? Hat jemand von euch mit dieser Kombination schon Erfahrungen? Paßt das Kurbelwellentechnisch alles? Danke MfG Frank |
07.04.2006, 22:24 | #2 |
kurzer Nachtrag....
was brauch ich zum Eintragen?? Brief des KRAD wo Motor drin war??...aber ist ja zum einen 900r und zum anderen 1000RX?? Oder wird da nur die neue Motornummer vermerkt und Zylinder egal?? Danke MfG Frank |
07.04.2006, 22:43 | #3 | |
07.04.2006, 22:44 | #4 | |
09.04.2006, 11:29 | #5 |
jo alles klar. Wird in jedem Fall besser als der 85er Motor. Da war das Problem mit den Ventilen/Ventilsitzen. Letztes Jahr 3x einstellen lassen...und wir fahren wirklich nicht die Welt. Danke MfG Frank |
09.04.2006, 20:33 | #6 | |
10.04.2006, 00:44 | #7 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Erwarte mal nicht zu viel Leistung, die Verdichtung ist durch die recht niedriege Hoehe der RX Kolben nicht so toll, mehr ne Luftpumpe. Leider gleicht auch die groessere Bohrung das nicht aus. Max 900R Werte sind zu erwarten. Geneue Verdichtung muesste man Auslietern. Alles unter 10 ist nix.
Jetzt bitte Verdichtung und Kompression nicht verwechseln Ruediger
10.04.2006, 07:08 | #8 | |
10.04.2006, 16:41 | #9 |
An Alfa: Das mit Einlassventilen hatte ein Vorbesitzer schon gemacht...wenig Erfolg. Der Motor hat einfach das zeitliche gesegnet...Instandsetzung ist mir zu umständlich...lieber nen neuen rein. Der alte wird dann als Spender dienen/verkauft. An Dingens: Haste also auch so gehabt? Habe auch nen 9er Rumpf + 10er Bank mit Kopf. Komplette Devil 4in1 dran. Hast Du das mit dem abfräsen jetzt schon durchgezogen??? Bin auf Ergebnis gespannt. Werd erstmal so einbauen lassen. Tendiere in 1-2 Jahren auf nen noch besseren Motor Richtung ZX10 oder derartiges. Ein Kawa-Händler bei uns in der Gegend hat da schon mal was gemacht. Dieses Jahr soll das Teil nur erstmal wieder halbwegs laufen und nicht nach jeder "Hatz" weniger Leistung bringen und irgendwann nicht mal mehr starten...dann wär ich schon happy. MfG Frank |
1000RX vs 900R | MK3 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 18 | 23.08.2019 07:38 |
Umbau 1000RX auf 900R | Guido | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 15 | 10.01.2016 10:07 |
SB Kit 1000rx auf 600R | DerBeni | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 1 | 14.07.2010 08:20 |
1000RX, Reduzierung auf 98 PS | Yahozna | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 0 | 12.08.2006 21:40 |
