28.04.2009, 21:09 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 20.10.2004
Renommee-Modifikator: 20 |
wasser im tank
Hat jemand eine idee wie man wasser aus dem tank bekommt also ich meine so die kleinen reste die man durch schütteln rühren klopfen usw nicht wegbekommt und austrocknen lassen dauuuuuerrrrrttt gibt einen trick!
Und nebenbei noch ne frage ich such einen Tank für die RX meine ist etwas undicht Gruss thor
28.04.2009, 21:17 | #2 |
Mit IPA (isopropylalkohol) aus der Apotheke. Das Zeug bindet Wasser und nachdem Ablassen verflüchtigt sich der Rest. Wenn nicht zuviel Wasser drin war kann das Zeug mehrmals benutzt werden.
28.04.2009, 21:31 | #3 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 19.06.2007
Renommee-Modifikator: 18 |
Mit einem festen saugfähigen Tuch, in die unteren Löcher rein und immer wieder rausnehmen und aus fringen, das ein paar mal wiederholen bis man nichts mehr laufen hört. Anschließend den Fön reinhalten und trocken ist das Teil.
Gruß Uwe Ich ben e'ne Kölsche Jung un dun jään laache Kölsch ist die einzige Sprache, die man auch trinken kann |
28.04.2009, 22:02 | #4 |
jo, das würd ich auch machen mit dem fön, ganz leer bekommst die dinger nie auf die schnelle. außer halt mit dem fön bis nichts mehr schwappt
28.04.2009, 23:51 | #5 |
Brennspiritus,
einen Liter rein, schütteln und gut.
29.04.2009, 00:52 | #6 |
eine weitere Möglichkeit wäre mit Vakuumpumpe ...allerdings muß der Tankdeckel dafür dicht sein ..und auch alles andere .... durch das Vakuum verdampft das Wasser und wird gleichzeitig herausbefördert ... wäre jedenfalls meine Methode ... funktioniert ja auch im Kältekreislauf so
29.04.2009, 06:05 | #7 |
Mit einem Staubsauger - 20mm PVC-Schlauch mit Isoband vorne einkleben und das restliche Wasser absaugen. Geht z.B. sehr gut mit den Dirt-Devils, da diese keine Papierfilter haben.
Gruß Michael
29.04.2009, 13:47 | #8 |
danke für die tips und wie sieht es aus mit tank flicken schon mal jemand gemacht
29.04.2009, 14:26 | #9 |
Renommee-Modifikator: 26 |
29.04.2009, 20:56 | #10 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 09.10.2003
Wenn du nur wenig Wasser im Tank hast, kannste auch das hier benutzen,
http://www.louis.de/index.php?topic=...nr_gr=10004878 funzt recht gut. |
29.04.2009, 22:04 | #11 | |
... ich würde das doch eher hart löten ... mit Silberlot Geändert von burmacky (29.04.2009 um 22:25 Uhr) |
Wasser im Öl | Sascha 1966 | PD -- Kühlsystem | 17 | 05.01.2020 09:07 |
Kann Wasser über die Tankentlüftung in den Tank ?? | Maot | PD -- Vergaser | 4 | 16.05.2017 16:14 |
anderer Tank ? Blank-Tank-Optik ?? | midlife-crazy | UT -- Sonstiges | 11 | 27.06.2013 06:49 |
Wasser in Öl | gerd-otto | PD -- Motor | 48 | 18.12.2012 23:34 |
Öl in Wasser | SimsonS53 | PD -- Motor | 6 | 10.05.2006 22:15 |
