16.09.2017, 16:45 | #1 |
Renommee-Modifikator: 12 |
Gas weg bei 7000 U/min
Da in dem anderen FRED niemand geantwortet hat, mach ich ´nen eigenen auf.
Beim Beschleunigen (mit Pedalantrieb) zieht sie sauber bis 7000 U/min hoch, dann Gas weg! Vergaser i.O., Sprit läuft ordentlich nach, beim langsam Gas geben zieht sie sauber hoch. Es ist beim Überholen nervig, wenn nichts mehr kommt. Ist sie über 7000 U/min, geht sie wieder ab wie Schmidt´s Katze. Sie hat wohl etwas gegen die 7000. Evtl. weiß jemand was. __________________
Gruß Peter Tomorrow is the first day of the rest of my life! |
17.09.2017, 18:14 | #2 |
Hallo, weiß wirklich keiner etwas?
17.09.2017, 19:02 | #3 |
Zieht Deine GPZ vielleicht Falschluft?
17.09.2017, 20:10 | #4 |
Von wo?
17.09.2017, 20:23 | #5 |
17.09.2017, 20:23 | #6 |
War das schon immer so? Hatte ich Deine Vergaser nicht vor... drei Jahren mal in den Fingern? War das danach auch schon da? Was hatte ich den damals alles gemacht?
Hast Du irgendwas verändert? Was ist da für ein Vergaser drin? Der originale für ab 90? War doch eine 90er, oder? Gruß, Alex |
16.06.2019, 09:51 | #7 |
Hi, Das mit den 7000 U/min hat sich erledigt. Kam nicht genug durch den Filter, gewechselt i.O.
Nun etwas anderes. Sie war inder Werkstatt zum Ventile einstellen. i.O. Dann hat der Werstattmensche noch die Vergaser synchronisiert. Sagt er! Seitdem fährt sie nicht mehr schneller als 120 - 130. Als ob nicht genug Benzin durchläuft. ES IST abhängig von der GESCHWINDIGKEIT! Unterhalb ziht sie sauber duch, sobald ich an die 120 komme, fängt sie an zu stottern, darunter alles gut. Mir fällt nichts mehr ein.
16.06.2019, 10:33 | #8 |
Trotzdem wieder Spritmangel?
16.06.2019, 10:55 | #9 |
Der Witz ist ja, dass es abhängig von der Geschwindigkeit ist. Bei 80 im 2. zieht sie einwandfrei hoch.
16.06.2019, 12:45 | #10 |
Renommee-Modifikator: 24 |
Wenn du den Benzinfilter noch drin hast, nehme den mal raus.
Und überprüfe mal mit einem Klarsichtschlauch den Benzinstand in den Schwimmerkammern. Mit zu niedrigem Stand habe ich schon dolle Phänomene erlebt.
16.06.2019, 13:04 | #11 |
Danke für die Antwort, werde ich Montag angehen und berichten
16.06.2019, 15:01 | #12 |
Renommee-Modifikator: 25 |
Du als ordentlicher deutscher Warnwestenfahrer wirst dich aber wohl unterstehen über 7000 U/min zu drehen.
16.06.2019, 20:57 | #13 |
Ich bin auch
ordentlicher deutscher Warnwestenfahrer und hab jetzt den DZM der 600er, da kann ich noch höher drehen! Im Ernst, meine Kiste ist in Schuß, ab und an muss das die abkönnen!
17.06.2019, 00:10 | #14 |
Peter, wenn sie vorher lief, warum reklamierst Du nicht?
17.06.2019, 09:58 | #15 |
Renommee-Modifikator: 21 |
Micha, ich verstehe deinen Standpunkt. Aaber dann müßte er ja nochmal in die Fachwerkstatt pferd
17.06.2019, 11:18 | #16 | |
18.06.2019, 14:05 | #17 |
Klar, aber 120Km ist ja nicht so schnell. Ich denke das er das bei ner Probefahrt hätte merken müssen !? pferd
18.06.2019, 17:18 | #18 |
Hi, eine Probefahrt hat er nicht gemacht. Zitat: So was brauche ich nicht, ich mache einwandfreie Arbeit. So viel zur Behandlung von Reklamationen. Ich hatte, damit es einfacher wird, die Verkleidung vorher abgebaut. Zitat: Das passiert wenn Schrauber an der Maschine herumdoktern! So viel Arroganz und Überheblichkeit auf einem Haufen habe ich selten gesehen.
Nun mache ich mich selbst auf die Fehlersuche.
18.06.2019, 17:19 | #19 | |
Ich war da und habe versucht mit ihm zu reden -> siehe Beitrag
19.06.2019, 10:55 | #20 |
Sehr empfehlenswerte Firma. Ich würde sie sogar beim Namen nennen.
19.06.2019, 11:45 | #21 |
Scheiße...tut mir leid für dich !!pferd
ZL900 läuft nur ca. 5 Min. (seit WÄSCHE) dann 10 Min. abkühlen, wieder 5 Min. fahren | BurnoutHH | Eliminator ZL - Technik | 11 | 07.07.2022 12:57 |
stottert bei schnellen gas wechsel | Gpzfighter | PD -- Motor | 4 | 12.09.2011 09:02 |
Drehzahl endet bei 7000 | logo-65 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 7 | 13.07.2010 02:57 |
Ruckeln ab 7000 U/min | Korny | PD -- Vergaser | 15 | 28.03.2007 12:28 |
Stottern bei ca. 7000 U/min | golfeinstd | PD -- Vergaser | 16 | 26.09.2006 12:42 |
