28.08.2006, 16:11 | #1 |
Ansaugstutzen-Vergasergummis
Die vorderen habe ich bei Wildung entdeckt ( Vergaser-Zylinderkopf ) aber vom Vergaser zum Luftfilter sind auch noch mal welche oder ? Sind das denn die gleichen ?
28.08.2006, 17:19 | #2 |
Nö, die sind leider anders und gibt es meines Wissens nur von Kawa oder etwas günstiger von Volker. Ab so grob 60€ mußt Du einplanen. Wenn die Dinger sich mittem Finger nicht mehr eindrücken lassen ( wie Gummi eben ) solltest Du sie mal austauschen...
Gruß, Alex |
28.08.2006, 17:22 | #3 |
Also, ich hab bei den vorderen beobachtet wie die im Leerlauf pulsieren, und man kann feine Risse im Gummi sehen.
P.S. Neuer Kettenspanner ist drin aber Geräusche noch da, ich hab jetzt mal die Nachstellklickmethode angewandt, komme aber nicht zum testen weil es hier kleine Hunde schifft. |
28.08.2006, 17:25 | #4 |
Wenn die Gummies schon Risse haben, solltest Du die dann auch schonmal einplanen...
Die Nachklickmethode äußert sich normalerweise aber schon im Standgas. Wenn sie beim fahren dann immer noch rasselt, ist die Kette fällig. Gruß, Alex |
28.08.2006, 17:29 | #5 |
Sie rasselt immer nur bei 3000 Upm, die Kette soll ja 6000km alt sein.
Dann werde ich mir die vorderen Gummis mal ordern |
28.08.2006, 17:34 | #6 |
Wenn die hinteren Gummies hart sind, mach die gleich mit. Sonst bastels Du Dir die Finger beim Vergasereinbau wund. Und auf diese Tipps von wegen weichkochen und mit Heißluftföhn beigehen gebe ich persönlich nix. Das Zeug soll nämlich nachher auch dicht sein. Wenn hart, dann raus!
Gruß, Alex |
28.08.2006, 17:39 | #7 |
Vorallem kannste den Mist garnicht so schnell einbaun wie der wieder abkühlt !!!
28.08.2006, 17:47 | #8 |
Watt, weichkochen soll man die ???
Die haben Risse, da nutzt auch kein Eierkocher was....gibts die hinteren auch bei Volker ? Dann bin ich zu blöde die zu finden. |
28.08.2006, 18:41 | #9 |
Ja das hat der Volker
Hier: http://www.vwmt.de/catalog/luftfilte...0r-p-8089.html und hier: http://www.vwmt.de/catalog/luftfilte...0r-p-8088.html Du brauchst von jeder Sorte zwei Mit neuen Gummis brauchste zum einbauen (nach paar mal üben) zwischen 10 und 20 Minuten, je nach Motivation. Bisschen wd40 und ein vorne umgebogener Schraubenzieher ist meine Methode und wie ich finde ganz hilfreich. Die Gaszüge tüddel ich immer rein wenn der Versager drin ist, das geht am schnellsten wenn man die mit Draht umwickelt und sich so zurechtformt das sie in die Ösen flutschen. Gruß, Tobias |
28.08.2006, 19:38 | #10 |
gemein wird's erst, wenn Dir nach erfolgtem Zusammenbau bei draufschieben der Federn die vom 2 oder 3. zylinder aufgeht...
28.08.2006, 19:54 | #11 |
Renommee-Modifikator: 29 |
Haettest aber auch was Sanfteres zur Einstimmung bringen koennen........
28.08.2006, 20:00 | #12 |
Das Bravojubiläum hinterlässt seine Spuren !!!
28.08.2006, 20:46 | #13 |
hier fehlt noch der Ultimativtip (von ralf hatte ich den, glaube ich): Gummis zischen Vergaser und Luftfilterkasten in den Kasten montieren, FEDERN DRAUF, und dann die Dinger umkrempeln! 50% Flucherei weniger, wenn man die Federn nicht vergessen hatte... Vergaser reinschieben, zurückkrempeln, einmal mitm nassen Finger drüber, gut is.
_______________________________________________ Grade als er grade war, brach er ab, was schade war... -> Die Stimmen sagen, ich darf selbst entscheiden.... "Kei Frau, kei 'gschrei" <Bob Marley> "Was hast du dein Bein auch da, wo ich rüberfahre?" <Diego Maradona> |
28.08.2006, 21:14 | #14 |
Das müssen dann aber verdammt weiche Gummis sein! Bei den normalerweise harten Teilen würde sich jeder Flaschner gerausgefordert fühlen da einen Falz mit dem Fäustel drauf zu schlagen
28.08.2006, 21:37 | #15 | |
29.08.2006, 16:13 | #16 |
Na, das hört sich ja nach einer ordentlichen Fummelei an....
29.08.2006, 17:27 | #17 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 01.08.2003
Renommee-Modifikator: 21 |
Jo, Versager reintüddeln macht keinen Spaß!
Aber so nach 10 - 20 Mal hat man langsam Routine... Ich mache aber den Gaszug vorher dran und den Choke im eingebauten Zustand, das geht dan ziemlich gut. Viel Spaß!
Ich hab keine Ahnung von nichts, aber dafür ne Menge!!! |
Vergasergummis der ZRX an die 900r? | Marqus | PD -- Vergaser | 2 | 28.04.2021 20:00 |
Quelle für Vergasergummis ? | GPZ900RBonn | PD -- Vergaser | 19 | 10.03.2020 17:09 |
Vergasergummis 900R 1000RX identisch? | Infocalypse | PD -- Vergaser | 7 | 07.04.2015 18:41 |
Vergasergummis VWMT | kawaandi | PD -- Vergaser | 3 | 08.02.2009 21:12 |
