25.03.2006, 17:56 | #1 |
Wenig Leistung
Moin, Moin!
So, ich hab die Vergaser neu eingestellt. Schwimmerstände und Leerlaufregulierung laut WHB. Vergaser sind neu Synchronisiert und die Ventile sind eingestellt. Soweit läuft sie auch ganz gut. Der Leerlauf ist sehr ruhig, auch bei niedriger Drehzahl läuft sie ruhig. Wenn ich den Hahn aber voll aufreiße, habe ich das Gefühl, als hätte die Dicke sonst mehr Leistung gehabt. Wo liegt der Fehler? Bin langsam am Verzweifeln. Gruß Fabian |
25.03.2006, 21:02 | #2 |
Ich hab mir gerade nochmal das Kerzenbild angeschaut. Alle 4 sind weiß, was wohl für ein zu mageres Gemisch spricht. Also sind meine Schwimmerkammerstände zu niedrig. Ich hab die Schwimmer aber alle auf 17mm Höhe laut WHB eingestellt. Um das Gemisch anzufetten, müsste ich die Höhe also verringern. Aber um wieviel? Bin um jeden Tip dankbar!
Gruß Fabian |
25.03.2006, 22:07 | #3 | |
Renommee-Modifikator: 36 |
du musst nicht jedes mal die Schwimmer einstellen. Unten in der Mitte der Schwimmergehäuse sind die Gemischschrauben. Die kannst du auch einstellen. Standart Grundeinstellung ist, ganz rein und dann 2.25 umdrehungen wieder raus. Dann kannst ja bissel testen. Viel Erfolg.
25.03.2006, 22:47 | #4 |
Renommee-Modifikator: 19 |
Servus Fabian,
was machen deine Vakuumschieber fallen sie saugend herunter wenn du sie nach dem hoch schieben fallen läßt?? Gruß Der Mike
Gruß MTB Schrauber aus Leidenschaft weils leiden schafft!!!!! Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gehalten!!!! |
26.03.2006, 11:15 | #5 |
Moin, Moin!
@ironkarpfen: Ich habe 132er Düsen drin. @MTB: Wie meinst du das? Wenn ich die Schieber hochschiebe, hört man, wie Luft entweicht. Wenn ich sie dann loslasse, gehen sie wieder runter und man hört ein saugendes Geräusch. @Mike: Die Leerlaufregulierschraube beeinflusst doch eher das Leerlaufgemisch, wobei die Schwimmerhöhe das Gemisch doch bedingt über alle Lastbereiche beeinflussen sollte. Nach oben hin natürlich immer weniger. Oder liege ich da jetzt völlig verkehrt? Gruß Fabian |
26.03.2006, 11:44 | #6 |
Servus,
dann sind deine Schiebermanschetten io. Gruß Der Mike
26.03.2006, 12:31 | #7 | |
Ich denke ich werde erstmal ein wenig mit unterschiedlichen Schwimmerhöhen testen. Falls das aber nicht funktioniert, meinst du, eine neue Bedüsung wäre sinnvoll? Muss ich dann nicht auch die Düsennadeln wechseln? Wie gehe ich das am schlausten an? Mit einem Dynojet-Kit? Kann ich das eintragen lassen? Gruß Fabian |
26.03.2006, 21:17 | #8 |
Renommee-Modifikator: 32 |
Die Benennung Leerlaufregulierschraube trifft eher nicht zu. Gemischschraube, schon so wie der Mike das geschrieben hat. Also laß die Düsen und die Schwimmer und dreh an den Schrauben , ist doch am einfachsten.
27.03.2006, 07:02 | #9 |
ich schließe mich da meinem Vorredner an, die Leerlaufgemischschraube hat Auswirkungen bis in den Teillastbereich hinein. Ist bei Dir evtl. ein zusätzlicher Filter in der Kraftstoffleitung verbaut? MfG Michael
27.03.2006, 11:57 | #10 |
Ich würd dann eher mal schaun ob der Luftfilter noch original ist (Ansaugtrichter noch drin), der Luftfilter drin ist und richtig sitzt, alle Gummis vor und nach dem Vergaser dicht sind!
27.03.2006, 12:18 | #11 | |
ist sie zu niedrig dann wird der Stand zu niedrig bei Vollast und dadurch das Gemisch zu mager bei zu hohem Schwimmerstand laufen die Vergaser eventuell über... Am Besten den Schimmerstand einstellen auf 17 mm + 1 -0 mm und dann mal am Leerlaufgemischschraube drangehen, Grundeinstellung ist von ganz zu . 1,5 Umdrehungen raus, dann zur Feinabstimmung im 1/16 Umdrehungstakt drehen... wobei die Punkte die Patrick erwähnt hat stimmen müssen, sonst ist die ganze Abstimmerei für die Katz.. Denn die Leerlaufgemischschraube nimmt Einfluß auf das Gemisch bis etwa 2/3 Vollgas der Rest obenrum macht dann die Nadel und die Hauptdüse.. |
27.03.2006, 12:34 | #12 | |
MfG Michael
27.03.2006, 12:43 | #13 | |
nein du irrst nicht. 85-90 > 132 Hauptdüse > 2,5 Umdrehungen raus 85-90 > 135 Hauptdüse > 2,25 Umdrehungen raus 90- .. > 100 Hauptdüse > 1,5 Umdrehungen raus Das sind aber eher Richtwerte. Die Erfahrung hat halt auch schon andrer Werte, besser aussehen lassen. Bleibt ja auch die Frage ob der die Originalen Düsennadeln zu den entsprechenden Düsen hat. An den Kisten ist ja auch im laufe der Zeit, viel geschraubt worden. Wenn man sie nicht von neu an hat, ist halt auch einiges möglich.
Wenig Leistung | Carsten GPZ 900R | PD -- Vergaser | 2 | 15.07.2020 11:01 |
Untenrum bisschen wenig Dampf | Gpzfighter | PD -- Motor | 21 | 07.09.2013 09:35 |
Schlechter Kaltlauf, wenig Leistung, hoher Verbrauch | woarloard | PD -- Motor | 2 | 22.05.2012 08:03 |
Wenig Leistung viel Benzin | rotorr | PD -- Motor | 3 | 29.06.2010 21:36 |
Ein Teil zu wenig........! | goerdy | PD -- Motor | 5 | 15.04.2006 08:57 |
