02.04.2009, 08:58 | #26 | |
Renommee-Modifikator: 29 |
Der Stromanschluss ist doch fuer die Heizung, damit das 710 sich nicht durch die kalte Luft verkuehlt und dann das Kuehlmittel seine Farbe aendert. Die 160er Reifen auf den 3 Zoll Felgen haben dann keinen guten Grip mehr und die Gemischschrauben muessen dann durch 120mm Spaxschrauben mit Torx Antrieb ersetzt werden, welche dann mit 26,5 Umdrehungen linksrum reingedreht werden, damit das Licht aus dem Vergaser nicht nach aussen dringt und der rot bis blaue Zuendfunke an Intensitaet verliert. Dadurch loesen sich in RX Tanks Rostpartikel, welche dann den Kruemmer zerstoeren koennen und das Oelsieb zusetzen.
02.04.2009, 09:07 | #27 | |
Renommee-Modifikator: 45 |
02.04.2009, 09:31 | #28 | |||
Ein Gleichdruckvergaser heißt so, weil immer gleich Druck da ist wenn man die Dicke startet, ist doch logisch und sagt ja schon der Name. Zitat:
Wechselstrom heißt so, weil mal Strom da ist und dann mal wieder nicht. Das wechselt halt, wie beim Blinker. Da ist das Blink auch mal da und dann wieder nicht. Ihr seid schon so technische Nullen. |
02.04.2009, 09:42 | #29 |
02.04.2009, 09:55 | #30 |
Aehm, wie war nochmal die Frage?
02.04.2009, 10:05 | #31 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 08.06.2007
geil jetzt kann ich meinen Dr. schreiben über vers(g)ager
VLG aus dem schönen STADE Pity ( Jörg ) |
02.04.2009, 10:30 | #32 |
Renommee-Modifikator: 26 |
"Öffentliche Beihilfe zu einer Straftat, Sinnvoll oder nicht. ??" oder so ähnlich glaub ich.....
Vergaser synchronisieren: Problem bez Fragen | tmike | PD -- Vergaser | 16 | 13.07.2017 16:28 |
Vergaser Synchronisieren | Joko | PD -- Vergaser | 13 | 28.04.2014 20:19 |
vergaser synchronisieren | kawa-udo | PD -- Vergaser | 9 | 08.10.2012 09:50 |
Vergaser Synchronisieren... | blueberlin | PD -- Vergaser | 4 | 31.05.2008 22:30 |
Frage zum Synchronisieren | Theo | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 11 | 23.11.2007 11:24 |
