Alt 07.09.2006, 08:21   #126
whistler
Benutzerbild von whistler
gestern abend war es soweit: Entgegen dem Strom habe ich ein 18er Ritzel (RX-Motor, Ritzel von ner ZX-12R) eingebaut. Heute morgen Fahrversuch zur Arbeit (12Km Highway und 12km Frankfurt).
Fluppt prima. Die einzelnen Gänge lassen sich jetzt viel besser ausnutzen (ermöglichen größeren Geschwindigkeitszuwachs). Bei 50-60Km/h ist man nicht gleich im 6. sondern läßt auch mal gern den 5.Gang drin. Bin bis jetzt, nach der kurzen Testfahrt, eigentlich zufrieden.
Am Freitag gehts auf in Richtung Split. Auf dem Weg dorthin gibt es etliche Testszenarien (leider ein wenig Autobahn, Dolomiten, schnelle Landstraßen, usw). Mal sehen, wie sich die Übersetzung dort bewährt.
Jürgen
Alt 07.09.2006, 08:53   #127
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
Mir gefaellt 16/48 auch besser. Im Winter kommt das 16er bei mir rein. Bin mal gespannt wie fest die Mutter ist.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 07.09.2006, 09:53   #128
tobiasu
Benutzerbild von tobiasu
tobiasu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
tobiasu eine Nachricht über ICQ schicken
Hihi, ja die Ritzelmutter. Dazu sag ich nur: Größer ist des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft. Mit nem 2 Meter Alurohr ging das ganz easy
Bin auch mit nem 16er unterwegs. Ich merk jetzt keinen brachialen Unterschied (is klar bei meinen 34 PS) aber die 500umin mehr sind eigentlich ganz nett, weil meine sonst bei 100 in ihrem 3500umin Leistungsloch rumhängt und man zum überholen erstmal runterschalten muss.
Tobias
tobiasu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2006, 10:46   #129
RalfZ
Meine Verlaengerung ist nur 1 m lang aber das sollte reichen....bin zwar eher ein Mann des Geistes,
aber ich kann auch anders....
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 07.09.2006, 11:02   #130
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Hihi,
Ich sag mal den fehlenden Meter kann man auch mit schierer Masse wettmachen
Sorry Ralf ich konnt nicht anderst
Kompetente Mischung 2 Meter Rohr - Grosser Hammer und ca 90 Kg geballte erotik äääähm Kraft
Alt 07.09.2006, 11:18   #131
RalfZ
hi hi. Mit Moppedklamotten, Helm, vollem Tankrucksack und leichtem Werkzeug wieg ich auch 90 kg.
Und da hab ich noch nix getrunken
Ne, ich bin bei solchen Gewaltaktionen immer irgendwie uebervorsichtig. Die Mutter soll ja eigentlich nur mit ~ 105 Nm
angezogen werden. Also in etwa so wie ein Radbolzen an der Dose. Den rest macht das Sicherungsblech.
Schaumermal.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 07.09.2006, 11:52   #132
darkman74
Schaumermal.
Denk dran,
"Und der Meister konnts nicht glauben, das man mit dem Hammer kann auch schrauben!"
Ähhhm was war das Thema ????
Alt 12.09.2006, 09:14   #133
Treser
die Ritzelmutter wird doch gar nich mit soviel schmackis angezogen, sondern eben ein bischen Loctite dazu,....
entgegen dem Strom bau ich auch wieder das 18ner rein,..... hatte jetzt die letzten Jahre wieder das 17er drinnen.. aber da ich eher gemütlich unterwegs bin (mal auf Passtrassen abgesehen) ist mir niedrigere Drehzahl wichtiger als mal nicht runterschalten zu müssen,.. auf Pässen isses eh egal, da die Drehzahl da ja meist eh über 5t Touren is..
Alt 24.09.2006, 19:17   #134
matze
Standard Übersetzung 900R
moin Gemeinde,
mein Ofen läuft eigentlich recht gut für sein Alter. Frage ist trotzdem nach der besten Sekundärübersetzung. Ich habe bei 240 Km/h im 6. Gang ca. 8400 U/min. Also fast n` Overdrive. Leider fehlt ihr die Leistung um zügig weiter nach oben zu gehen. Also denke ich mir die Übersetzung zu kürzen, da ich kaum Langstrecke fahre.
Wer hat mit welcher Übersetzung die beste Geschwindigkeitsausbeute/Beschläunigungsphase ?
gruß, matze
P.S. Schaltpunkt beim einsetzten des Drehzahlbegrenzers im 3. ist ca. 185 Km/h
Alt 24.09.2006, 19:25   #135
peter-propeller
Benutz einfach mal die Suchfunktion, dasThema ist so oft wideerholt worden wie 710!
Alt 24.09.2006, 19:36   #136
matze
danke für den tip, hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können.
gruß, matze
Alt 25.09.2006, 00:45   #137
peter-propeller
Wie gesagt,ist nicht persöhnlich oder gar böse gemeint!
Denk mal das Du es auch genau so verstanden hast!!!
Viel Spass noch mit der Dicken
Alt 20.12.2006, 23:59   #138
shadizzl
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von shadizzl
Standard höhere endgeschwindigkeit???
wollte ma fragen ob es denn größere ritzel gibt für die dicke, also mit mehr zähnen um die v max zu steigern? vorschläge,ideen,anregungen???? danke, erik
gruß, erik
www.BUSSADANCE.com
Alt 21.12.2006, 00:07   #139
oho , wenn das so einfach wäre wird meiner Meinung nach nicht wirklich was bringen , da deine Dicke dann wohl nach oben nicht richtig ausdreht.
Alt 21.12.2006, 09:58   #140
Hajo
Benutzerbild von Hajo
...da deine Dicke dann wohl nach oben nicht richtig ausdreht.
Das tut sie schon jetzt nicht immer. Wobei ich meine das die 260-270 Sachen
eigentlich reichen sollten.
Hajo
Alt 21.12.2006, 10:04   #141
darkman74
Hajo
Ich müsste jetzt lügen aber ich meine das der Junge ne 750er fährt
da ist es dann wohl auch essig mit den 270 Tacho
Alt 21.12.2006, 10:05   #142
Lui
Da gab es doch mal ein Programm zum spielen.
Nannte sich glaub Gerdata, musst mal schauen bei den Suchmaschinen.
Da kannst du auf dem PC die verschiedenen Uebersetzungen testen, ohne dass du es an deinem Moped jedesmal aendern musst.
Gruss Lui
Alt 21.12.2006, 11:02   #143
darkman74
................................... (ausser vielleicht die Eiger-Nordwand runter).
Lebbe is schee
Ohne Worte
Alt 21.12.2006, 11:24   #144
Wars nicht sogar so, das , wenn man die 900r kürzer übersetzt, also 16er vorne hinten original, sie eigentlich besser und obwohl paradox auch schneller, da sie mehr Durchzug hat..
Aber länger übersetzen, bringt null, nur das sie lahmer zur Sache geht, mal von der BE abgesehen.... würde mir nie einfallen, länger zu übersetzen, es sei denn ich würd sie dauernd in den Begrenzer fahren...solang sie das nicht tut, immer nur kürzer..
Alt 21.12.2006, 11:57   #145
shadizzl
...ja in der tat, der junge fährt ne 750zzzscha, bin mit dem alten tacho bei knapp über 250 mit rückenwind und leicht bergab gewesen, war da bei 10500 u/min , 270 vielleicht die nordwand runter, aber da dürfte doch mehr drin sein....... probier ich ma aus...
ja das sie dann nich mehr so abjeht is klar, naja das sind ja uff jeden scho ma n paar ansagen, der motor ist eh scho bei 83000, läuft zwar noch super, aber wer weeß wie lang der noch macht......den kommt eh wat in richtung rx und denn is das problem auch nich mehr......
na denn danke...
gruß, erik
www.BUSSADANCE.com
Alt 21.12.2006, 13:34   #146
pit
Benutzerbild von pit
Na ja ich weiss nich ich hatte auch schon ein paar 750er GPZ bei allen das gleiche Prob 6.Gang is bei mir immer mehr ein Overdrive gewesen jede 750UT lief meines erachtens besser als die 750 Wsserspülung vielleicht liegts auch an meinem Kampfgewicht (ca.100Kg) aber zufrieden war ich mit der Kraft der GPZ 750R nich und glaube auch die Angabe von 92PS nich eine GPX750 läuft in allen Bereichen um Welten besser egal ob Durchzug,Sprint oder Höchstgeschwindigkeit.
Wenn Wasserspülung dann mind.900,1000,1100 oder besser noch mehr ccm.
Da Hubraum durch nix zu ersetzen ist als durch NOCH MEHR Hubraum.
Denke die GPZ 750R hat auch zu viel Speck auf den Rippen wie ich auch ;-))
Alt 21.12.2006, 15:21   #147
shadizzl
...naja mein kampfgewicht liegt da noch um 30 kg drunter,und die dicke schick ich ins fitnesss studio
gruß, erik
www.BUSSADANCE.com
Alt 21.12.2006, 20:23   #148
RalfZ
Vom Gefuehl der letzten Fahrtage mit dem 16er vorne her emfinde ich das auch so. Ich konnte es allerdings nicht mehr
komplett testen. Meine beiden stehen recht gut im Futter und gehen ziemlich flott so bis 230-240 Tacho. Dann quaelen sich sich laaaangsam auf 260 hoch.
Von der Drehzahl her ist aber noch etwas Luft.
Deswegen wirds mit einem 16er Ritzel nicht langsamer. Aber sie ist jetzt spuerbar agiler.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 21.12.2006, 22:57   #149
shadizzl
Also bevor Du jetzt anfängst irgendwelche Kohle sinnlos in Teile zu investieren würde ich mich mal eher nach nem 9er Aggregat umsehen. Das bekomst Du im Schnitt zwischen 300 und 400 Teuronen. Damit hat die fette Sau auch genug ccm und Pferde.
Dann musste net mit irgendwelchen Kohlefaserteilen und Ritzeln rumspielen, sondern erreichst gleich eine vernünfitige Verbesserung die sogar noch den Segen von Kawa und dem TÜV hat.
Was willste also mehr?
Lebbe is schee
ja wie scho oben geschrieben,85000 hat der motor scho runter,dann wirds wohl das nächste mal`n rx oda 900ter.....
und naja,hab recht günstig ne hänsle vollverkleidung erworben und noch een rönnhöckersitzbankdingsiiiheck...
nix köhlefaser, fiebaglas..
...aber man kommt ja zu nüschchts...
habt mich uff jeden üba gezeugt, wird denn übanächstes jahr n neun jebrauchten modda jeben....und dann BÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄMMMMMM
gruß, erik
www.BUSSADANCE.com
Alt 21.12.2006, 23:46   #150
Ich bin da ja eher der Fan von langen Übersetzungen , momentan 17 / 44 und meine Kiste geht im fünften Gang locker und schnell auf 235 km/h , den 6ten brauch ich nur zum Spritsparen.
Runterschalten kann man immer
Woher Kettenrad und Ritzel? ebbi3000 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 10.05.2009 22:51
ritzel kettenrad kette gpz 1000 x posti UT -- Sonstiges 7 09.01.2009 11:21
PVM - Felgen, Kettenrad und Ritzel Alex UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 04.01.2009 22:27
Ketten Reinigung MTB UT -- Sonstiges 6 11.02.2006 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
