Alt 10.01.2007, 10:01   #76
Zitat von freak Beitrag anzeigen
Moin Leute,
hab mein LED Rücklicht für die RX fertig, nun wollte ich bei den Blinkern weitermachen, aber das Problem ist, bei den Blinkern sieht man das ja sehr deutlich das es sich um LED Technik handelt, da kam mir die idee hinter die orig RX Blinker einfach LED Blinker ausm Handel hinterzubauen.
Weil die haben ja nen "E" Zeichen, nun die frage, ob das zulässig ist das die Zubehör LED Blinker hinter dem gelben orig Blinkglas verbaut werden dürfen?!
Wollte die originale Optik erhalten, man könnte ja auch die verkleidung umbauen und die Zubehör Blinker einarbeiten, dann wär die Optik aber futsch....
Was meint Ihr?
Nein, ist genauso wenig zulässig, wie mein LED-Rücklicht im Orginal-Glas. Alles, was mit LED funktioniert, ist bei uns in den Orginal-Gläser nicht zulässig, weil nicht dafür getypt. Ist mir pers. aber schnuppe, weil ist meine Sicherheit! Ich würd's erstmal mit den neueren LED-Birnen versuchen, die auch rundum strahlen und den Reflektor mitbenutzen. Bekommst Du bei E***.
Alt 10.01.2007, 11:03   #77
Zitat von mc_mad Beitrag anzeigen
Also ich hatte mal Kontrollampen in einer Susi verbaut und die 4500mcd LED auf 20 mA eingestellt. Das habe ich nach der ersten Nachtfahrt sofort halbiert. Ich weiß jetzt die Flußspannung nicht mehr genau, waren glaube ich so 2,2 V. Also für Kontrollampen würde ich mal mit 1 kOhm anfangen und evtl höher gehen oder besser gleich schwächere LED`s nehmen. Diese Standard LED`s sind aber auch mit 20 mA zu Dunkel, jedenfalls bei Sonneneinstrahlung.
Gruß Mathias
Jo, das ist das Problem mit der Helligkeit der LEDs, zumindest im Gesichtsfeld. Meist zu dunkel oder zu hell je nach Tages- /Nachtlicht. Bei Rücklichtern weniger das Problem, da man da ja nicht direkt reinschaut während der Fahrt. Der mögliche Dimmbereich währe auch mal ganz interessant. Wird ja nicht wie bei einer Glühbirne liegen von 0-100%. Mittlerweile (wenn ich das richtig gesehen hab) gibts schon 1-LED Blinker mit TÜV...
Alt 10.01.2007, 21:58   #78
freak
Benutzerbild von freak
freak befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
War ja klar....das mit den Led Lampen mit Fassung wär ne idee....bevor ich wieder ne Platine (in dem fall ja 4) ect. bastel...bin froh das ich das mit dem Rücklicht endlich fertig habe...
Werd ich mal das Auktionshaus bemühen...die dinger sind aber sicher genauso wenig zulässig was?
Fiptehler isnd absihct
Iss mir doch egal wer Dein Vater ist!
Solange ich hier am angeln bin, geht hier keiner über´s Wasser!
freak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2007, 22:03   #79
CB400N
Benutzerbild von CB400N
CB400N befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
CB400N eine Nachricht über ICQ schicken
Hi!
Irgendwo im Fred stand was davon, dass die Ausleuchtung vom Blickwinkel abhängig ist.
Ist das wirklich so schlimm?
Was haltet ihr von 8mm led's?
Ultrahelle LED, 8mm, rot.
Gehäuse:farblos/klar
Abstrahlwinkel 50°
Uf typ.: 1,85V
If: 30mA
(660nm)/3000-4500mcd
Die haben ja die gleichen Daten wie die 5er. Nur nen etwas größeren Abstrahlwinkel oder passen die dann nicht mehr in das Originalrücklicht?
Kann leider nicht nachmessen, weil ich meine gpz noch nicht hier habe
mfg
Nicklas
So when you die, the only kingdom you'll see Is two-foot wide (0,61m) and six feet (1,82m) deep!
Ratte 2015
CB400N ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2007, 22:09   #80
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Von der Größe her ist das eigentlich wurscht, ob 5-oder 8mm LED.
Wenn Du sie Z:B: auf einer Platine verarbeitest, solltest Du nachher darauf achten, in welchem Winkel, Du die Platine hinter dem Rücklichglas platzierst.
Das ist meines Erachtens sehr wichtig, damit das Ganze auch gut erkannt wird.
Alt 18.03.2007, 23:09   #81
CB400N
Hätte noch erwähnen sollen, dass ich alles auf ne Lochrasterplatine aufbauen will, so wie die von Alex.
Wenn ich 6 in eine Reihe baue und dicht an dicht packe, hab ich ja schon ne Höhe von 48mm.
Am liebsten würde ich die led's noch in eine gebohrte Aluplatte einpassen und so befestigen um die Lötpunkte zu entlasten.
Außerdem könnte ich die Platte schwarz lackieren vielleicht wirkt dann das Rücklicht etwas dunkler (zumindest wenns aus ist )
Woltte deshalb wissen, ob dass mit der Höhe dann noch passt.
Oder eben 5er nehmen und die besagte platte anfertigen, dass ja auf den Bildern recht luftig aus.
mdg
Nicklas
Ratte 2015
Alt 19.03.2007, 07:40   #82
Gerd.
Ich würde die 5er nehmen, das haste mehr Platz.
Und schwarz lackieren, neee, eher silber, weil das rote Glas doch etwas Licht schluckt.
LED-Rücklicht-"Beratung" Greeny UT -- Sonstiges 26 15.12.2014 16:01
LED Rücklicht Triplefix UT -- Sonstiges 39 03.02.2011 21:48
LED Rücklicht Kosak UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 8 22.04.2008 00:06
Rücklicht Klarglas oder weiss für LED hightower UT -- Sonstiges 1 19.08.2006 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
