Alt 28.03.2020, 22:43   #76
Das hört sich anders an.
Angucken kostet nix, das tackert halt. Und selten ist das auch nicht, schon oft gesehen. Ich würde einfach nachsehen wenn's nicht die Dichtung ist.
Alt 28.03.2020, 23:24   #77
Marqus
Benutzerbild von Marqus
Renommee-Modifikator: 7
Wie genau schaut man das nach? Worauf muss ich achten? Das hab ich noch nie gemacht. Wenn sie warm ist, wird das Tickern leiser.
Wie fest müssen die Krümmer angezogen werden?
Alt 28.03.2020, 23:53   #78
Lutz
Benutzerbild von Lutz
Thermostat kosten 7,50€, da passen die von den kleinen Japsen-Autos.
Also neu.
Und das mit der Ölwanne ist echt zu empfehlen!
Das Nichtfluchten der Ölbohrung war doch ab einer bestimmten Motornummer weg?!?!?
Zum Anziehen der Krümmer gibt es eine Drehmomentangabe im WHB. Ausserdem meine ich auch das die nachgezogen werden sollten nach den ersten Motorlauf.
Alt 28.03.2020, 23:57   #79
Hi, hast du die Ventile selber eingestellt??
Ein schlecht eingestellte Ventil macht auch Geräusche, ähnlich wie in deinem Video.
Währe ja schön, wenn es nur daran liegen würde.
Aus einem Video oder Audio File eine Diagnose zu stellen ist verdammt schwer und dem entsprechend unzuverlässig.
Check erst mal die Krümmer und deren Dichtungen, wie Sigwart schon anmerkt.
Kleine Ursache große Wirkung.
Wenn es das nicht war, würde ich noch mal das Ventilspiel kontrollieren.
Alt 29.03.2020, 00:04   #80
M8 er Schrauben bekommen zwischen 14 und 19 Nm Anzugsdrehmoment.
Nur mal so als Faustformel
Alt 29.03.2020, 00:07   #81
Schau mal hier
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf daten_und_drehmomente pdf.pdf (145,5 KB, 20x aufgerufen)
Alt 29.03.2020, 05:30   #82
Garage
Benutzerbild von Garage
Ausgleichswelle
aber, ist der Motor kalt oder warm?
Alt 29.03.2020, 08:45   #83
Marqus
Der Motor ist im Video eiskalt! Meine, dass es leiser wird, wenn er ne Weile läuft.
Ps: kann ich ATF in die Gabel schütten?
Danke
Alt 29.03.2020, 09:03   #84
Renommee-Modifikator: 47
Wichtig ist, das Du den Motor mal warm laufen lässt.
Kalt klingen viele Motoren als wären sie kaputt.
„Klugscheiß an“ das sind Schlepphebel, keine Kipphebel „Klugscheiß aus“
Wenn das Geräusch dann immer noch da ist, die Ausgleichwelle prüfen.
Wie steht im WHB und der Bucheli Anleitung.
Bringt das auch nix, Motor kalt werden lassen und dann Ventildeckel runter, Ventilspiel prüfen und Sichtprüfung an NW und SH.
Alt 29.03.2020, 09:09   #85
Marqus
Lasse sie später mal im Stand warm laufen und mache das gleiche Video nochmal...
Ausgleichswelle prüfen? Oh Mann. Schau ich mir im whb an. Hoffe, das geht im eingebauten Zustand...
Edit: hah, ok. Also den Motor baue ich nicht mehr aus und zerlege ihn auch nicht. Kann ggf mit dem Klemmmechanismus an der Unterseite etwas erreicht werden FALLS die AW verantwortlich sein sollte?
Nochmal kurz die Frage nach ATF in der Gabel. Geht das?
Alt 29.03.2020, 12:45   #86
Marqus
So, Ventile nachgestellt (Auslass 3 war etwas zu weit). Alles straff auf 15/20 gestellt, Auspuff nachgezogen, Klackern/Tickern ist weg.
Ich seid die besten. danke!!!
Jetzt brauche ich nur noch irgendwas, das mir die Übergänge von Krümmer zu Endtopf abdichtet.
Alt 29.03.2020, 13:24   #87
Welchen Auspuff hast du montiert?
Für den originalen Auspuff gibt es Dichtungen beim freundlichen und in der Bucht!
Alt 29.03.2020, 13:30   #88
Marqus
Den originalen hab ich verbaut. Muss mal messen. Danke.
Alt 29.03.2020, 21:42   #89
Ja, das geht. Klemmung lösen und mit nem großen Schlitzschraubendreher bei laufendem Motor drehen. Du wirst das hören wenn die richtige Einstellung gefunden hast.
Alt 30.03.2020, 15:11   #90
Marqus
Vorgeschmack auf die kommende Lackierung :-)
edit: ok, sieht auf dem Foto recht besch. aus. Verkehrsweiß glänzend und papyrusweiß matt.
Dateityp: jpg IMG_4795.jpg (148,7 KB, 30x aufgerufen)
Alt 04.04.2020, 15:39   #91
Marqus
also, die Sache ist nun erstmal beendet. Siehe Uservorstellung. Bin eben zum ersten Mal ne Runde gefahren.
Dabei fiel mir noch was auf:
- ich habe ein Original 16er Kawa Ritzel verbaut. Dieses passt exakt bündig auf die Welle, sodass das Sicherungsblech nicht mehr mit Verzahnung auf die Welle gesetzt werden kann. Sind die 16er Ritzel von Kawa denn tatsächlich so unterschiedlich? Glaube, dass es eigentlich für eine GPZ 750 gedacht war oder so.
- mit dieser Übersetzung dreht sie auf über 4000 um 100 km/h zu fahren im letzten Gang. Denke, dass ich doch wieder auf die 17 Zähne wechseln werde. Mal sehen.
-Habe Wirth Federn vorne verbaut (die aus der kleinen Bucht, habt ihr sicher gesehen). Luftpolster habe ich original gelassen. Logischerweise ist nun mit Feder drin, die Luftkammer kleiner. Fühlt sich auch relativ hart/straff an vorne rum. Würdet ihr da etwas weniger Öl reinmachen in die Holme?
-Ich bin nicht sicher, aber irgendwie macht sie schon "singende" Geräusche. Ich habe keinen direkten Vergleich. Drehzahlabhängig und hell wird das donnernde Brummen der Töpfe begleitet :-) Klingt wie "Eiern" aus dem Kopf. Da müsste aber alles soweit passen. War sehr penibel diesmal. Ggf ist das ja auch normal, kenne ich eben nur nicht. Könnt ihr euch vorstellen, was ich meine?
- Kettenschleifer: Hab ich keinen. Nervt. Kostet fast 50 Euro. Ideen? Ein Stück POM Kunststoff will mit Uhu endfest leider nicht halten...
danke euch,
Markus
Alt 04.04.2020, 18:11   #92
Arschloch der Herzen
Ich würde nicht ohne Sicherungsblech am Ritzel fahren.
(Matthias, 34)
Alt 04.04.2020, 18:36   #93
Marqus
Das Blech ist drauf und auch umgedengelt. Es greift nur nicht voll in die Verzahnung.
Geändert von Marqus (04.04.2020 um 19:06 Uhr)
Alt 04.04.2020, 20:00   #94
Singendes Geräusch:
Das Zwitschern der Schlepphebel kennst du?
Alt 04.04.2020, 20:16   #95
Marqus
Wäre das ein „normales“ Geräusch?
Alt 04.04.2020, 21:48   #96
Stell mal die Ausgleichswelle ein.
Das mit dem Ritzel ist mir ein Rätsel, besorg dir mal ein anderes.
POM kann man mit gar nichts kleben, außer mit Spiegelklebeband.
Alt 04.04.2020, 21:50   #97
Marqus
Alles klar, mach ich Montag. danke.
Dann muss ich wohl das Originalteil kaufen, was? (Kettenschleifer)
Alt 04.04.2020, 22:28   #98
Lutz
wenn die Steuerkette zu stramm ist, entsteht auch so ein singendes Geräusch
Alt 04.04.2020, 22:34   #99
Marqus
Aber wird die nicht korrekt durch den Spanner gespannt?
Alt 04.04.2020, 22:43   #100
Welchen Spanner hast Du verbaut?
Hilfe, die brauche ich schnell Pity PD -- Vergaser 3 17.06.2008 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
