Alt 14.06.2020, 12:09   #76
Kerfent34
Benutzerbild von Kerfent34
Renommee-Modifikator: 6
Hallo Jürgen,
VIELEN DANK ! Die von mir gekauften Lager stimmen mit den Maßen Deiner Angaben immerhin überein. Was jetzt im Kettenrad steckt weiss ich aber nicht.
Was ich sehe, wenn ich das Foto aus dem verlinkten Thread sehe ist dass bei mir evtl. die Exzenter vertauscht sein könnten. Ich muss die Achse nämlich von der rechten Seite (Bremse) montieren und links (Kettenradträger) verschrauben.
Könnte das der Grund sein ? Ansonsten hab ich alles so zusammen wie auf den Fotos zu sehen.
Viele Grüße,
Frank
Geändert von Kerfent34 (14.06.2020 um 13:33 Uhr)
Alt 14.06.2020, 14:02   #77
Kerfent34
Verdammter Mist
Habe das Problem erkannt !
Das 42036 genannte Teil muss INNEN rein. Ich Idiot ! Siehe WHB-Skizze.
Allerdings war das vom Vorbesitzer schon so eingebaut. Deswegen war vermutlich auch das Lager kapputtgegangen.
DANKE für die Antworten, das muss das Problem sein.
Dann passt das auch mit der Abstützung aufs Radlager.
Auweia, dann kann bzw. muss man auch das weiter oben im Thread genannte Teil (vermutlich 92027) umgedreht einbauen damit es nicht ins Lager klemmt (Kommentar Sigwart).
Allerdings hat das große Lager innen 30 mm und das Teil würde also genau da auf den Innenring passen (hat 30x40 aussen). Vermutlich also doch mit dem "Hohlraum" aufs Lager ?!
Lt. der Skizze im WHB muss aber das "lange" Stück des Distanzstücks (glaube man nennt es hier KRT-Distanz) ins Lager und nicht die kurze Seite ?!
Das widerspricht sich wieder mit anderen Fotos die ich hier gesehen habe. WOW, was für eine Verwirrung. Was ist nun richtig ???
Viele Grüße,
Frank
Dateityp: jpg MontageHinterrad.jpg (90,1 KB, 25x aufgerufen)
Geändert von Kerfent34 (14.06.2020 um 15:46 Uhr)
Alt 14.06.2020, 16:57   #78
Wenn ich mich recht erinnere passt das Distanzstück nur in einer Richtung perfekt.
Ob Du die Achse von links oder rechts durchschiebst ist egal, ich hab schon beides gesehen. Ich schiebe sie immer von links (Kettenseite ein).
Gruß c-de.ville
c-de-ville ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2020, 18:20   #79
Kerfent34
Hallo c-de.ville
Danke für Deine Antwort ! Ich schiebe sie von rechts (Bremsenseite) rein. Super dass es egal ist, habe es jetzt auch so gelassen.
Auf der Seite sind ja auch die "Nasen" in der Felge, die das Distanzstück innen führen. Da geht vielleicht die Achse leichter durch. Konnte sie grade schön durchschieben von Hand.
Die inneren Radlager waren auch schön leichtgängig. Hatte die Aussenringe ja gefettet etwas, vielleicht hat sich das von allein "korrigiert". Zunächst klemmten sie etwas.
Das "KRT" habe ich korrigiert ! Das war der Haupt-Fehler. Jetzt klemmt nichts mehr mit ca. 90 Nm Anzugsmoment. Habe es mit meinem Proxxondrehmomentschlüssel reingemacht. Knackte und dann drehte es sich wie es soll ohne Rubbeln oder schwergängig.
Klasse ! Vielen Dank für die Tips hier. Man muss dieses "KRT" zwischen das Kettenradlager und das Radlager innen einbauen, auf keinen Fall nach aussen aufs Kettenradlager !
Viele Grüße,
Frank
Geändert von Kerfent34 (14.06.2020 um 18:43 Uhr)
Alt 20.06.2020, 22:54   #80
Und ein C3 Lager ist es auch im Ketteradträger ? Das sollte es nämlich sein.
Alt 26.06.2020, 22:51   #81
Kerfent34
Hallo Mucki,
interessante Info mit der Lagerluft !
Muss ich gucken, hatte dem Lagerspezialisten eine Liste aus dem I-Net bzgl. GPZ 900 R geschickt.
Hoffe es stimmt, das KRT-Lager wollte ich nämlich genau morgen tauschen und hab es heute ausgebaut.
Das müsste ich liegen haben:
6206-2RSR/FAGRillenkugellager, DIN625, geschlossene Ausführung30x62x16mm
Wenn ich es googele kommt:
C3: Lagerluft größer als Normal
Also alles ok ! Super.
Viele Grüße,
Frank
Höckerschloss klemmt Tintin PD -- Sonstiges 15 22.06.2013 22:38
Vergasernadeln klemmt, läuft über Elwood1979 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 24 09.08.2011 18:12
Motorritzelabdeckung klemmt Motto PD -- Motor 9 07.02.2011 09:14
Kupplung trennt nicht....klemmt....? freak PD -- Sonstiges 3 08.12.2006 00:36
Schalthebel klemmt. broeckchen900r PD -- Motor 2 01.12.2006 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
