Alt 02.07.2011, 14:47   #76
Zitat von fitti1980 Beitrag anzeigen
Originale Vergaser und K&N Einzelfilter, die kannste dann später auf die Flachis montieren
Ne mal im Ernst, kann mir das RX-Ramair nicht für besonders effektiv vorstellen. Die Schnuddel enden zwar vor dem Motor, sind aber nach innen angewinkelt, also (zumindest nem Laien) erscheinen die nicht besonders Strömungsgünstig. Es ist also keine direkte Verbindung zum Fahrtwind wie bei den neueren Maschinen vorhanden.
Also ich würds mit den K&Ns probieren.
Jo, waren ja wohl eher die ersten Übungen mit RAM-Air bei Kawa.
Ich stelle mir eben vor, wenn die Zusatzluft bekommen dürfen müssten die Vergaser eigentlich auch offen betrieben werden können.
Dann bräuchte man dann keine Anpassungen für die 900er LuFi-Box, die für den 1000er Vergaser wohl eher zugestopft wirken müsste.
Wäre schön einfach.
Alt 02.07.2011, 14:51   #77
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Wäre schön einfach.
Am einfachsten ist es doch die Blende an der Öffnung vom Luftfilterkasten abzuschrauben,
dann is da nix mehr zugestopft.
Könnte aber schon zuviel sein, da wissen die Profis bestimmt mehr.
Das die schnorchel von der RX was bringen kann ich mir nicht vorstellen,
im Gegenteil, die atmen doch ständig die heiße Luft vom Kühler ein.
Alt 02.07.2011, 14:55   #78
Also da die RX sowieso langsamer ist bringt das RamAir nix.
Manbraucht die RX Vergaser auf der 900R auch nicht umbedüsen
Wenn man die Blende hinten im Lufikasten rausnimmt muß man mit Düsen spielen
Rüdiger ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2011, 11:53   #79
OK, die Antworten beziehen sich soweit ich verstanden hab auf das Zusammenspiel zwischen 900er Motor, 1000RX Vergaser mit nem 900er LuFi-Kasten.
Da ich aber einen aufgebohrten 1000RX-Motor mit 1000RX-Vergaser einbauen möchte hatte mich interessiert, ob der LuFi-Kasten der 900er modifiziert weiter verwendet werden kann, oder ob es evtl besser ist das Teil weg zu lassen (den 1000er-Kasten bekommt man ja eh nicht rein).
Die aufgebohrte 1000er Motor/RX-Vergaser-Kombination wird ja auch schon wegen des ursprünglichen RAM-Air-Systems und dem vergrößertem Hubraum sowie Vergaser mehr Luft brauchen als der 900er Motor mit Vergaser.
Aber so wie die Erfahrungen oben verstehe, müsste man mit geöffneten 900er LuFikasten umbedüsen, dann kann man das Teil ja auch ganz weglassen und z.B. auf K&N´s umbedüsen.
Wenn man sowieso an den Düsen spielen muss dann kann die Tupperdose ja auch verschwinden.
(wie oben schon geschrieben: Auf den Königsweg mit Flachis muss ich aus Kostengründen erstmal verzichten)
Alt 03.07.2011, 14:11   #80
in eigenem Interesse, hat schon mal jemand den 1000er Motor mit den 34er 900R Vergasern gefahren und wenn ja, wie löppt das denn damit?
Wenn man die Steuerzeiten etwas anpasst, müsste das doch eigentlich für etwas mehr Druck aus dem Keller sorgen, oder?
Alt 03.07.2011, 14:38   #81
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Die Steuerzeiten vom 1000er Motor stehen von Haus aus schon auf etwas mehr Druck aus dem Keller, dafür aber oben nicht so frei raus. Fahre meinen mit 900er Steuerzeiten und der hatte auch vorm Aufbohren schon Schub ausm Keller.
www.sebastian-fittges.de
Alt 03.07.2011, 14:40   #82
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Hatte ich drauf, lief nur etwas zu Mager - hätte also auch mit den Düsen spielen müssen.
Aber rein vom Gefühl her war er untenrum etwas bissiger.
Alt 04.04.2012, 21:01   #83
Renommee-Modifikator: 33
Standard Ausgeweidet
Herztransplantation !
Hab ja das erste mal nen Motor bei der Dicken ausgebaut und muß sagen :
Geht doch kacke . Die Lufigummis haben bei 7° C auch total rumgezickt , der Motor klemmte ziemlich fest im Rahmen , den mußte ich ganz schön rausdrücken .
Ist das normal ?
Beim Ausbauen noch ne lose Ritzelmutter und ne lose Motorhalteschraube oben rechts aufgefallen . Morgen mal anfangen das RX Ersatzherz zu montieren und hoffen , dass er läuft .
Ne Bühne wäre schon schön hmmmm...
Dateityp: jpg P1160312.jpg (262,5 KB, 111x aufgerufen)
Alt 04.04.2012, 21:08   #84
Glaube ich ja nicht,
die Saison beginnt und du machst die schöne Rote auseinander
Das mit dem festen Motor ist normal, der will da nicht raus weil er da rein gehört.
Aber da muss er durch
Viel Spaß und Erfolg wünsche ich beim Umrüsten
Alt 04.04.2012, 21:15   #85
Mußte sein , bei dem Ölverbrauch , außerdem wollte ich dem alten Motor die Mikunis nicht mehr antun .
BIS ZUM WS MUß DAS DING BRUMMEN ,SO oder SO
Alt 04.04.2012, 21:17   #86
Das schaffst du, da habe ich keine Zweifel dran .
Alt 04.04.2012, 21:21   #87
Ist das normal ?
Naa, dann drück ich Dir mal die Daumen das der RX Motor fein schnurrt.... Will ja auch noch meine fertiges Motorprojekt (RX-Tomcat Clon) implantieren.....
Bei der A1 hab ich für raus und rein etwas mehr wie 4 Std. gebraucht..... incl. Verkleidungskram...
Die Bühne ist schon ne große Hilfe, damit müssen die alten Männer nicht immer auf den Knien rumrutschen...
Hab gestern auf die A3 erst mal wieder TÜV gemacht, heute die 6 Kolben Sättel montiert...... (Motor kommt dann je nach Wetterbericht)
Hab jetzt wieder etwas Luft für GPz... die Fantic für den Junior ist fertig, getüvt und heute Zugelassen - morgen hat er praktische Prüfung für die Pappe.... hoffe mal er baut keinen Mist.....
Alt 04.04.2012, 21:27   #88
Der macht das schon.
Ich drücke auch mal die Daumen
Alt 04.04.2012, 21:30   #89
Denke ich eigentlich auch, er ist gerade von der Fahrschule wieder gekommen, mußte noch eine der Pflicht Nachtfahrten machen, war wohl etwas frisch
Aber da muß er durch.......ist ja nicht aus Watte oder Zucker......
Alt 04.04.2012, 21:43   #90
Karo
Ist das normal ?
Hättest doch bescheid sagen können.
Der Schinken wäre bestimmt zum helfen gekommen.
Alt 04.04.2012, 21:47   #91
Cool, eine neue GPz1000R im Norden.
Ich drücke Dir die Daumen... das Teil wird garantiert 100%ig laufen.
Alt 04.04.2012, 21:48   #92
So ist es Recht Karo - teil Deinen Männe mal schön zum Arbeiten ein ..... dann hat er wenigstens keine Zeit zuviel Kohle in seiner GPz zu versenken...
Alt 04.04.2012, 22:30   #93
Renommee-Modifikator: 29
Mucki Du kriegst das schon hin, so´n Motor wiegt ja gerade 5% vom Gabelstapler. Schade das Du keine Beziehungen zu Hubwagen hast, damit geht das nämlich 1A und ruckzuck.
Viel Erfolg.
Alt 04.04.2012, 22:37   #94
Viel Erfolg.
Noch besser Hebebühne, GPz dran aufhängen, Motor Holzkiste drunter zum Motor aufsetzen, Motor losschrauben, Motorrad anheben, Motor auf der Kiste gegen den anderen tauschen Motorrad ablassen bis Motorschrauben passen, Motorrad mit Motor anheben Kiste raus, Motorrad runter und den Rest dann auf der Motorradbühne wieder dran bauen.....
Ich weiß ja das leider nicht jeder die Mittel und Hilfsmittel zur Verfügung hat und das es dann um einiges mehr Schinderei ist.......
Aber der Mucki macht das schon..... da bin ich mir sicher....
Alt 04.04.2012, 22:51   #95
das liest sich aber kompliziert, da bleibe ich doch beim Hubwagen, hab ja auch keine Hebebühne. Aber Hubwagen unterfahren hochpumpen, dann Motorhalteschrauben raus, absenken, rausziehen, Motor tauschen, unterschieben, hochpumpen, Motorhalteschrauben rein, ist auch keine Quälerei und geht, wie gesagt, ruckzuck. Leichter habe ich bis heute bei keinem Fahrzeugden Motor gewechselt.
Alt 04.04.2012, 22:58   #96
Nee, nicht kompliziert, geht razfaz.....Vorteil ist halt die Hebebühne da die elektrisch hoch und runter geht, so das man beim raus und reinmachen praktisch mit einer Hand den Motor führen kann und mit der anderen die Hebebühne hochfahren und runterlassen kann....was das ganze beim alleine Arbeiten erheblich erleichtert da der Motor nie so richtig gerade steht und immer in irgend eine Richtung zu kippen neigt......
Ich häng die GPz dann immer an 2 Arme der 2-Säulen Bühne, auf der Seite wo auch der Schalter zum Heben und Senken ist... ist auch irgendwo ein Bild in meinem Umbauthread vom Einbau des Motors in die A1....
Alt 05.04.2012, 08:57   #97
Rubino
Ich denk mal Mucki hatte das gleiche Problem was ich auch mit den Motoren und meinem Rahmen hatte:
Die Schweißnähte sind im Weg.
Das heißt der Motor geht nicht gerade rein und raus, man muss den kippen neigen zerren und ziehen bis der an den Schweißnähten vorbeigewurschtelt ist.
Dadurch bringt einem die Option mit dem Hubwagen nicht soooo viel, gerade zum rausheben weil der nicht von alleine runterfällt.
Mancher Rahmen ist an den Stellen vieleicht besser geschweißt, andere schlechter, und dann klemmts schon.
Sieht man nach dem Ausbau auch wunderschön an Motor und Rahmen...
Alt 05.04.2012, 09:21   #98
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Benutzerbild von littlelaugh
Alles Mädchen hier, Mucki macht das schon richtig mit der schieren Männerkraft.
info@gab-bikeshop.de
Alt 05.04.2012, 09:56   #99
Man wird halt alt und bequem.......
Mucki kommt ja auch von Muckies...........
Ich halte es nach dem alten Schlosserspruch : Mächtig ist des Schlossers Kraft, wenn er mir Verlängrung schafft......wenn die Möglichleiten da sind, warum dann quällen....
Alt 05.04.2012, 12:02   #100
genau - die Zeiten, wo ich Automotoren alleine reingehoben habe sind auch bei mir vorbei. Obwohl, wenn ich bedenke, was ich letztes Jahr für Sandsteine geschleppt habe, es könnte noch klappen.
@Rubino- hat bei mir mit dem Hubwagen super geklappt, vielleicht ist mein Rahmen auch besser, ich weiß es nicht. Damit geht es auch alleine, ist aber zu zweit angenehmer. Mit Wagenheber oder anderen Heimwerkermethoden stelle ich es mir aber sehr kompliziert vor, das geht alleine überhaupt nicht, behaupte ich mal.
Klappern an 1000RX Motor jannker PD -- Motor 17 02.02.2014 13:08
1000RX Motor mit 17" Kosak UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 29 13.05.2009 11:54
900er Motor in 1000Rx?? ginaelch PD -- Motor 5 03.06.2007 15:52
900r Vergaser an 1000RX Motor Thunderbird UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 7 09.04.2006 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
