Alt 20.02.2009, 18:18   #51
Borsti
Benutzerbild von Borsti
Borsti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Borsti eine Nachricht über ICQ schicken
Ich überlege grad ob ich meinem Nachbarn die Rotlichtlampe zur Kückenaufzucht aus dem Hühnerstall klau. Dann noch nen Spannungswandler von Conradelektronik dazu und das alles zusammen in den Luftfilterkasten. Das Filterelement fliegt raus wegen dem zu hohen Luftwiederstand und wird durch Fliegengittereinsätze in den Ansaugstutzen ersetzt.
Rotlicht ist ja warm und folglich die angestrahlte Luft auch. Eigentlich weiss ja auch jeder von uns, dass es da wo Rotlicht brennt verdammt heiß sein kann
P.S. könnte aber die Abgase rötlich färben, wegen der roten Luft
Ich bin Ostfriese, das höchste was ein Mensch jemals werden kann
Borsti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 19:11   #52
green spirit
Benutzerbild von green spirit
mit Tapirsperma
Wo und in welchen Gebindegrössen gibt es das. ?
Selbstgewinnung im Zoo.???
Alt 21.02.2009, 03:19   #53
rsk900
Habe meine Vereisungsprobleme zunächst gelöst mit MTX Vergaserreiniger von LiquiMoli. Was passiert wenn ich mal volltanke und nichts mehr dabei habe ? Dann vereisen die scheiß Dinger wieder und verstellen sich, Schwimmer werden defekt und Benzin läuft in den Motor. Entweder durch Unterdruck durch den abkühlenden Motor im Stand, Hahn auf Pri oder durch defekten Hahn.
Ich denke nicht, dass Lufterwärmung vereiste Vergaser sonderlich viel helfen kann. Ich überlege auch schon meine Versager mit elektrischen Widerstandskabeln zu beheizen - zerpflückte 12 V elektrische Decke vielleicht - und die Versager auch noch außen zu dämmen. Vor allem Nummer 1. Ich habe eine 4 - 2 - 1 Auspuffanlage und meine beobachtet zu haben, dass dieser am meisten Probleme bereitet, da das Auspuffrohr an der rechten Seite ist und absolut keine Wärme links abstrahlt.
Das müsste doch einfach sein die Versager mit Widerstandsdraht zu umwickeln und abzudämmen. Natürlich winddicht. Sieht hier im Forum jemand irgendwelche Probleme ?
5,50 L / 100 km bei 100 km/h
BJ 1986
Ölverbrauch = 0,5 L / 5000 km
Fette Frauen sind wertlos !!!
Alt 21.02.2009, 09:15   #54
Ich weiß nicht, ob's hier schon gesagt wurde und habe auch kein Lust mir den ganzen Thread durchzulesen, aber die Vergaser der ZRX 1100 (z.B.) haben einen Kühlwasseranschluß, um genau dieses Problem zu verhindern. Besorg Dir doch so eine Vergaserbatterie und spar dir den Quatsch mit dem elektrischen beheizen.
Alt 21.02.2009, 09:24   #55
darkman74
Benutzerbild von darkman74
schööööööööööööööööööön er ist zurück
Alt 21.02.2009, 11:00   #56
Bau doch einfach ne Heizung in Tank ein. So das das Benzin immer um die 40C° hat...
Alt 21.02.2009, 11:15   #57
Ich fahre ja nicht im Winter, aber wenn:
>> dann würde ich den Auspuff (unterhalb der Vergaser) anbohren und da einen Stutzen einschrauben. Von da ein Rohr Richtung Vergaser legen und den Vergaser mit Abgasen (die sind ja immer warm) anblasen.
Das müsste sogar mit den wärmefesten Hochdruck-Gardenaverschraubungen und ´nem Silikonschlauch gehen.
Alternativ kann man natürlich auch den Abgasstrom in den Lufi leiten. Dann musste man natürlich wegen der veränderten Sauerstoffmenge umbedüsen oder ne Sauerstoffflasche zum beatmen anschließen.
Alt 21.02.2009, 11:32   #58
Ich würd die Vergaser überlaufen lassen, den Motor anzünden, weggehen und mir ne Bmw kaufen
Alt 21.02.2009, 11:49   #59
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Du meinst wahrscheinlich: die BMW anzünden und neben die 900er stellen damit die wieder auftaut. Wenn Du hier nochmal eine 900er anzünden willst (auch wenn sie rsk900 gehört) dann gibt´s
Alt 21.02.2009, 12:03   #60
Ach komm, wenn das Teil eh nicht läuft, dann kann mans auch anzünden
Alt 21.02.2009, 12:30   #61
Alex S.
Alternativ kannst Du aber auch ne BMW anzünden obwohl sie läuft
Alt 21.02.2009, 23:33   #62
rsk900
Hab schon so viel Arbeit in die Maschine gesteck - die zünde ich nicht an !
Die Idee mit den ZRX 1100 Vergasern ist interessant. Ich werde vielleicht der Sache nachgehen. Könnte meine Versager verkaufen und dafür ZRX Vergaser holen. Dann muss die Lichtmaschine auch nicht mehr arbeiten, was ihr vielleicht nicht bekommt. Aber haben die neueren GPZ900R's nicht auch Vergasererwärmung ? Nehm ich doch einen Vergasersatz von einer neuen GPZ, oder ?
BJ 1986
Alt 22.02.2009, 01:43   #63
Dann Das müsste doch einfach sein die Versager mit Widerstandsdraht zu umwickeln und abzudämmen. Natürlich winddicht. Sieht hier im Forum jemand irgendwelche Probleme ?
Nöö, mach man, bin auf das Ergebnis gespannt, weil ich ja auch hin und wieder im Winter fahre...
Alt 22.02.2009, 01:43   #64
Auch dieses wäre möglich...
Alt 22.02.2009, 02:08   #65
Das mit den Abgasen in den Lufi - Kasten is ja schon ein guter Ansatz. Um das Problem mit der Sauerstoffmenge zu umgehen könnte man doch einfach ne Heizschlange, ähnlich ner Fußbodenheizung in den Lufi - Kasten einbauen. Durch diese jagd man die Abgase und hat so ne Tauchsiederfunktion, braucht aber keine Externe Energiequelle da die Abgase ja so und so da sind und die Energieausnutzung des Kraftstoffs wir ja auch noch höher da man ja die Wärme der Abgase effektiver nutzt.
Alt 22.02.2009, 12:08   #66
green spirit
Die Import-Modelle hatten schon ´84 eine Abgasrückführung Serienmäßig, und einige auch eine Vergaservorwärmung.
Dateityp: jpg Vergaserheizung.JPG (24,8 KB, 25x aufgerufen)
Alt 22.02.2009, 12:14   #67
Renommee-Modifikator: 47
Kann man nicht einfach auf die Vergaser pinkeln, wenn sie vereist sind?
Sollte doch auch funktionieren
Alt 22.02.2009, 12:20   #68
green spirit
Ist Korrosiv und greift die Vergasergehäuse an..
Alt 22.02.2009, 12:21   #69
Kann man doch bestimmt durch die Auswahl der Getränke beeinflußen.
Alt 22.02.2009, 12:22   #70
Und wenn die Blase leer ist ruft man den ADAC, dann pinkelt der drauf.
Alt 22.02.2009, 12:23   #71
Deswegen sind die Auto's und Anzüge von denen auch immer gelb
Alt 22.02.2009, 12:24   #72
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Mit Sigwartschen Sigwart-Bier bestimmt möglich, das dröhnt so dermassen das alle Eishaufen schmelzen würden
Gruß Uwe
Alt 22.02.2009, 12:26   #73
HKA63
Benutzerbild von HKA63
HKA63 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
was willste denn da trinken? Olivenöl???
Gerd
HKA63 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 13:32   #74
Wenn's denn sein muss.
Ich dachte da eher an Brennesseltee
Alt 25.02.2009, 11:07   #75
rsk900
Das Niveau hier sinkt wieder..
BJ 1986
Nach Gedenkpause melde ich mich zurück...und brauche VIEL Hilfe :-) (Motorüberhoung) Marqus PD -- Motor 108 07.04.2020 07:31
Elektrische Benzinpumpe macht Probleme c-de-ville UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 54 20.09.2013 11:05
wenns gas nicht zurückgeht sebi2008 PD -- Vergaser 1 19.04.2009 11:33
Fahrwerk echt scheiße michi UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 0 04.04.2009 20:05
Wenns schlecht läuft..Anleitung..Diagnose an der gpz.. Frank Beretta PD -- Vergaser 7 31.08.2007 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
