Alt 02.07.2007, 20:15   #51
Fettie
Benutzerbild von Fettie
So!
Beide Holme sind beim Schrauber.
Kommt neues Öl und neue Schimmelringe rein.
Fetspreis für BEIDE 70 Euronen.
@Patrick
Nee, Wurstsalat oder ähnliche war nicht mehr drin!
Schade, dann hätt ich mir das kochen sparen können!
Alt 20.05.2009, 22:45   #52
manni kh 500
Hi zusammen ,meine frage zu dem spezialwerkzeug,um die schraube festzuhalten,wie gross muss die denn sein?
Gewindestange M8 Jo iss klar mit zwei Schrauben kontern.
GPZ 900 R Bj.87
Alt 20.05.2009, 23:15   #53
manni kh 500
Was für ein schrauber macht denn das für´`n 70ger.
mein kawa dealer wollte so um die 200 Ocken.
das war mir dann doch ein bischen viel für die alte karre.
werd jetzt mal die sache selbst ins händchen nehmen.
Alt 21.05.2009, 11:28   #54
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Eigentlich fast alle Freien, solange Du ihm die ausgebauten Holme bringst. Hab mir statt Gewindestange aus zwei Vierkantstahlrohren ein T geschweißt und unten ne Schraube (22 oder wars doch 24, mess ich nachher mal) drangebraten... Dann kannste ordentlich gegenhalten
www.sebastian-fittges.de
Alt 03.06.2009, 19:31   #55
hubertus
Benutzerbild von hubertus
hallo,
ich hab vor 2jahren 50€ inkl. der 25€ teuren kawaringe.
allerdings hab ich die rohre ausgebaut und leer hingebracht.
was gehört denn nun eigentlich in die 1000er rein ... ein 40X52X8/9,5 (ARI033) oder ein40X52X8/10,5 (ARI063)????
polo und louis wiedersprechen sich da!
ich muß auch wieder wechseln und machs diesmal selbst.
gruß ronny
Alt 03.06.2009, 20:38   #56
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Benutzerbild von littlelaugh
Die 063 ist korrekt.
info@gab-bikeshop.de
Alt 04.06.2009, 12:17   #57
hubertus
danke!
und am we wird versucht das 500s rad einzubauen
gruß ronny
Alt 26.11.2010, 11:58   #58
Lowrider
Welches Gabelöl schüttet ihr denn rein? In meinem WHB steht 1oer. Habe ihr das auch drin? Werde meine Dichtringe auch wechseln dader rechte leider undicht ist.
Hoffe ich bring ihn raus ohne die komplette Gabel zulegen zu müssen. Möchte die Gabel bei der gelegenheit soweit als möglich sauber machen. Mit Kaltreiniger spülen dann sollte der alte Schmodder auch drausen sein.
Alt 21.12.2010, 08:46   #59
Lowrider
Bin wie geschrieben gerade dabei meine Gabel neu abzudichten. Leider klappt das nicht wie geplant. Habe gestern beim zusammenbau nen neuen Dichtungsring zerstört. Einmal beim eintreiben abgerutscht und hin war das Teil.
Frage: Hat einer noch einen rumliegen? Möchte nicht schon wieder bei VWM bestellen.
STEPHAN
Alt 21.12.2010, 11:39   #60
Tipp:
Lege den alten Ring zum Eintreiben auf den Neuen, dann bleibt auch alles heil.
Alt 21.12.2010, 12:49   #61
Lowrider
Tipp:
Danke für den Tip. So werd ich das mit den neuen machen. Aber leider ist man meistens erst nachher schlauer....
Die neuen Dichtringe sind schon bestellt. Leider kein Standardmaß die man beim Schraubenhändler um die Ecke bekommt.....
Ich hoffe sie kommen noch vor dem Fest, dann werden die Feiertage nicht so langweilig.......
STEPHAN
Alt 28.02.2011, 00:03   #62
Superior-Custom
Hab schon ein bisschen gesucht im Forum, aber bis jetzt keine wirklich Antwort gefunden.
Also meine Frage ist ob Dichtringe von Standard Hersteller wie Polo oder Louis Qualitativ schlechter sind als die Orginal Erstausrüster. Bzw. ob es eine Underschied zwischen Polo und Louis gibt. Hab letztes Jahr bei meiner die von Louis eingebaut und war echt entäuscht, war 2 Wochen später wieder kaputt und das Öl kam wieder raus. Werde also nochmal wechseln und wollte wissen was ihr vorschlagt?
Alt 28.02.2011, 00:20   #63
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Richtig einbauen, vorher mal das Standrohr auf Rostpickel und Macken untersuchen, und falls nötig mit erneuern.
Dann hälts auch
Alt 28.02.2011, 00:25   #64
Ist natürlich auch immer die Frage ob sonst an der gabel alles in Ordnung ist ???
Steinschläge oder Macken durch Rost die den Smmerring wieder in die ewigen Jagdgründe schicken....
Bei meiner Gabel hatten die neuen Simmerringe an einem der Gabelholme auch nicht lange gehalten, lag aber daran das die Gleitbuchsen des Gabelholmes nicht mehr in Ordnung waren und das ganze dadurch zu viel Spiel hatte.....
Ob die Zubehörringe besser oder schlechter sind ist denke ich auch mehr oder weniger ne Glaubensfrage.
Alt 28.02.2011, 00:30   #65
GermanBacon
Benutzerbild von GermanBacon
Hier kannst du Simmerringe bestellen die 1mm enger sind.
Die halten vllt. ein bisschen länger...
http://vwmt.de/shop/index.php/cat/c1...4ad0d6f2d485e8
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Alt 28.02.2011, 00:32   #66
Superior-Custom
Ahh, ok darauf hab ich natürlich gar nicht geachtet. Werde ich gleich mal checken ob die Gabel Rostpickel hat. Wie prüft man ob die Gabel ausgeschlagen ist? Also beim auseinander und zusammenbauen ist mir nichts aufgefallen.
Alt 28.02.2011, 01:31   #67
Infocalypse
Benutzerbild von Infocalypse
Wenn du im (halb-)eingeschobenen Zustand ohne Simmerring das Standrohr im Tauchrohr deutlich bewegen kannst, ist was im Argen.
Im ausgezogenen Zustand ist das nicht so schlimm, weil da der Abstand zwischen den Gleit-/Führungsbuchsen zu gering ist und jedes Spiel so verstärkt wird.
Alt 03.03.2011, 18:24   #68
Superior-Custom
So war gestern in der Garage und hab geguckt ob die Gabel was weg hat und ihr hattet recht da sind kleine Rostpickel. Kann man die erst mal wegschleifen (1000er Schleifpapier). Will die Gabel eh irgendwann gegen eine stärkere tauschen.
Alt 03.03.2011, 20:00   #69
Infocalypse
Kommt sicher drauf an, wie schlimm das ist.
Aber 1000er Schleifpapier ist so oder so VIEL zu grob. Da musste eher mit was wie Politur ran.
Anhaltspunkt: Ein Kolben meiner Bremsanlage hatte leichte Rostspuren, welche ich mit Haushaltsrolle weggeschliffen habe
Vllt kommen ja noch bessere "900r.de-approved" Ratschläge. Chrompolitur evtl?!
Alt 03.03.2011, 22:24   #70
Renommee-Modifikator: 29
nimm die RÜCKSEITE von Schleifleinen und mach Chrompolitur drauf, so hab ich es schon glatt bekommen.
Alt 03.03.2011, 23:02   #71
Festus
Benutzerbild von Festus
Festus wird schon bald berühmt werdenFestus wird schon bald berühmt werden
Festus eine Nachricht über AIM schicken
@ Micha!
Kannst dich drann erinnern? :-)
Sollte Ich bei meiner auch mal versuchen!
Dateityp: jpg P1040607.jpg (144,7 KB, 85x aufgerufen)
Festus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2011, 09:51   #72
Zitat von Festus Beitrag anzeigen
@ Micha!
Ist doch ne super Idee. Und das Beste ist: Irgendwann hört es von alleine auf...
Alt 05.03.2011, 13:10   #73
Superior-Custom
Wenns Öl alle ist
Alt 09.03.2011, 22:26   #74
Superior-Custom
So hab bei VWMT bestellt und berichte obs geklappt hat. Gabel schein nicht ausgeschlagen zu sein, hab aber trotzdem die engeren Ringe bestellt.
Alt 13.06.2012, 19:47   #75
hjo
Benutzerbild von hjo
@ Micha!
ist das jetzt das was ich denke das es ist?
Neeeee...oder?
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Passgenauigkeit Gabelsimmering Darkover PD -- Fahrwerk 12 05.08.2012 19:13
gabelsimmering tauschen Dirtygrounddog Eliminator ZL - Technik 12 16.03.2012 13:50
Gabelsimmering größe??? Fahrwerk ab Bj.90 KaBe PD -- Fahrwerk 7 18.07.2010 12:20
Gabelsimmering immer mit Staubkappe wechseln? Elwood1979 PD -- Fahrwerk 6 16.10.2008 12:08
Ich krieg' die Krise, Gabelsimmering schon wieder undicht üpoi UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 31 05.09.2007 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
