Alt 24.02.2009, 11:13   #51
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Mir ist da grad noch was eingefallen......
du hast doch keine Lichtmaschine drin, und somit hast du doch einen freien Antrieb.
Wie währe es, wenn du mittels eines Adapters die Wasserpumpe dort an den Lima-Flansch machst. Der Antrieb hat den Vorteil, dass der sogar eine höhere Drehzahl hat als die Kurbelwelle, und damit währe die Förderleistung sogar weit mehr als beim ZZR-Motor.
Alt 24.02.2009, 11:27   #52
stranaz
Benutzerbild von stranaz
Wie soll das denn gehen? Solarenergie? Duracell?
Er hat keinen A N L A S S E R !
cheers
stranaz
ist meine Frau !
Alt 24.02.2009, 11:30   #53
Und auch keine Lima....fährt er halt auf Batterie, für's Rennen reicht das.
Er muß ja in der Regel auch nicht blinken, Bremsleuchten oder die Fahrbahn beleuchten.
Alt 25.02.2009, 02:26   #54
Godzilla
Godzilla befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nochmals vielen Dank fuer die Ideen.
4 Fragen haette ich:
Diesen 1.1 bar Keuhler deckel, wo bekomme ich die her?
Sigwart, welchen ZXR 750 Kuehler meinst Du. H-model oder j, usw?
Patrick welchen ZZR1100 Kuehler meinst Du?
Bei beiden Kuehler Optionen. Bleibt die Verkleidung erhalten?
Regards
Robert
Godzilla ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2009, 03:02   #55
Hi!
1.1 Kühlerdeckel schauste einfach mal beim Motorradschrotthändler. Kannste auch von anderen Fabrikaten nehmen. Haben fast alle die gleichen Maße.
Der ZXR-Kühler ist vermutlich ein H-Modell. Jedenfalls bekommste beim J-Modell eher Probleme mit den Kühlerschläuchen, da die Anschlüsse nach unten weggehen. Vielleicht kann dir Sigwart was näheres sagen zum H-Modell
Der ZZR-Kühler ist ein 1100C Modell. Der ist allerdings gebogen, so das den nicht unter die Verkleidng bringst. Kannst aber mal schaun ob einen Kühler von Enduro und MX-Modellen bekommst (die Seite ohne den Kühlerdeckel). Die sind recht kompakt und könnten vielleicht noch irgendwo dazwischenpassen...
Weiter oben in den Beiträgen hab ich einen Link zu ebay gesetzt der immer aktuell ist. Da kannst du mal die verschiedenen Kühler anschaun...
Ich schau morgen mal nach einem MX-Kühler. Sollte noch ein paar haben. Dann kann ich dir die Maße geben und du kannst schaun ob den vielleicht irgendwo unterbringst!
Hier nochmals der Link: http://fahrzeugteile.shop.ebay.de/it...286Q2ec0Q2em14
Alt 01.03.2009, 15:30   #56
Hier nochmal ein Link von Hajo in dem das auch nochmal ganz gut erklärt ist mit dem Glykol:
http://www.christian-merten.de/DAF/Kuehlwasser.htm
Alt 29.07.2009, 19:11   #57
Bad Max
Benutzerbild von Bad Max
Bad Max befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bad Max eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Meine wird auch zu heiß?!
Hi , habe mein Möppi heute das erstemal gefahren und wirklich geil- dann der schreck zu heiß.Bin direkt auf die Tanke und hab sie abkühlen lassen, es kam rostrotes wasse aus dem überlauf !!! ansonsten leer das geschoss.dann erstmal wasser aufgefüllt, Temperatur ging erwartungsgemäß runter. Bin direkt heim ist aber immernoch sehr warm geworden aber nicht mehr gekocht. Dann habe ich erstmal entlüftet und den Behälter nachgefüllt erneut entlüftet. ist aber wieder heiß geworden.
So meine Frage - kann ich die Pumpe reinigen -oder muß ich die neu machen???(teurer)
Dann ist der lüfter mit dem licht gekoppelt ??? also licht an lüfter an licht aus lüfter aus???
hatte ich noch nie bei einer meiner vorherigen Möfchen,ist bei der 900er auch nicht normal so oder ?
ansonsten macht das ding richtig bock
Lui hat schon gesagt einem geschenkten barsch schaut mann nicht hinter die brücke:s219:
Grüß Dich!
Bad Max ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2009, 20:47   #58
Guck mal da
http://www.900r.de/gpz-forum/showthr...altet+L%FCfter
ansonsten mal eingeben in die Suche : wird zu heiß , Lüfter schaltet nicht etc .
Alt 13.08.2009, 17:59   #59
Scheuche
Standard nach umbau alles kaputt...
servus, ich habe meine gpz 900 r umgebaut, mit hilfe von leuten die mehr oder weniger ahnung haben, da das bei mir noch ganz schön hapert (es wird aber besser^^). frontverkleidung ab, doppelscheinwerfer rein, digitacho, neue spiegel. so, jetzt gabs nach dem umbau einige probleme, wurden aber nach ewigem suchen alle geklärt. jetzt kam ich grade aus der werkstadt von meinem vater, dacht alles wär soweit wieder ok; und dann der horror pur: kühlung klang genau so wie nen wasserkocher^^, die kawa an fast jeder stelle arschheiß und hinten unter dem auspuffdämpfer lief flüssigkeit raus(warscheinlich wasser)!!!was kann da schon wieder kaputt sein( am neuen tacho ist keine temperatur anzeige dran, desshalb haben wir die weggelassen, und im alten tacho war nen komischer roter knopf den ich beim auseinanderbau zum ersten mal gesehen hab, auch weggelassen)!!! bitte um hilfe, net das mir die gute explodiert
Alt 13.08.2009, 18:15   #60
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Na da werdet ihr wahrscheinlich auch das Relais das vorne links in der Verkleidung sitzt mit abgebaut haben und somit wird dein Lüfter nie mehr anspringen.
Könnte ich mir vorstellen
Gruß Uwe
Alt 13.08.2009, 18:21   #61
Scheuche
das relais ist noch dran, habs bloß woanders drangeschraubt!
Alt 13.08.2009, 18:24   #62
knuddel
Schaltet den dein Lüfter irgendwann mal ein, hast ja keine Temp-Anzeige ?
Gruß Uwe
Alt 13.08.2009, 18:48   #63
Scheuche
naja, wie gesagt, nachdem der motor aus war, klang der lüfter wie sonen wasserkocher...
Anlasser dreht sobald die Batterie angeklemmt wird Motto PD -- Motor 8 30.04.2019 12:35
Kühlsystem zu heiss Jagman1 PD -- Kühlsystem 8 17.08.2012 22:33
Gpz wird zu heiß +wundersame erkenntnis Masterryman PD -- Kühlsystem 69 02.02.2010 00:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
