Alt 16.06.2008, 23:13   #26
golfeinstd
golfeinstd befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Danke für die Antworten. Um es nochmal klar zu stellen, der Motor geht nicht aus und läuft auch ganz normal im Stand. Die vergaser lassen sich ganz normal synchronisieren. Alles kein Problem. Man kann auch ohne Probleme fahren und muß auch nicht die Kupplung zum glühen bringen. Jedoch merkt man den Leistungsmangel beim Anfahren und wenn ich es dann provozieren würde ginge der Motor auch aus. Beim Anfahren auf der Geraden oder Bergab merkt man den Leistungsmangel so gut wie gar nicht. Das Problem ist mit Worten halt sehr schwer zu beschreiben. Fakt ist, daß es früher nicht dieses Problem gegeben hat.
Werde morgen mal die Düsen betrachten und die O- Ringe etc. prüfen. Vielleicht ist da auch einfach ein mechan. Verschleiß in den Vergasern vorhanden. Die haben ja mittlerweile auch schon 71000km runter.
Fahre das Mopped jetzt schon 8Jahre und bin selber damit 40000km gefahren. Wenn ich mir nicht sicher gewesen wäre das es kein schwerwiegendes Problem ist wäre ich auch nicht so in Urlaub gefahren.
Gruß Hagen
golfeinstd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2008, 00:52   #27
juergen
Benutzerbild von juergen
wenn das ein Auto wäre, würde ich den Symptomen nach erstmal sagen, schau mal ob die Handbremse angezogen ist. Idee wäre, ist evtl. ein Problem am Getriebe oder Antrieb.
Alt 17.06.2008, 10:46   #28
Pity
Zitat von golfeinstd Beitrag anzeigen
Keiner noch eine Idee? Man kann das Problem auch anders erzeugen indem man beim Fahren abbremst bis die Drehzahl unter 2500U/min ist und dann Gas gibt. Ohne ziehen der Kupplung würde man dann stehen bleiben. Wenn ich dann die Kupplung ziehe und das Gas festhalte geht die Drehzahl dann nach kurzer Zeit hoch. Meine Vermutung liegt darin, daß die Schieber nicht schnell genug hoch gehen. Kann das auch mit der Leerlaufgemischschraube zusammen hängen? Ist jetzt nach dem WHB einegstellt.
Bei dem Vergaser wurden 2007 die Schwimmernadeln etc. schon erneuert. Die sollten jetzt nicht schon wieder defekt sein!
Gruß Hagen
das ahtte ich auch bei mir waren es die Nadelventile.
Alt 14.04.2015, 22:32   #29
golfeinstd
Nabend,
melde mich auch mal wieder zu Wort.
Hab meine GPZ immer noch. Mittlerweile mit 79800km.
Hab diesen Winter mal in eine andere Vageserbank investiert.
Hab mir eine von einer 91er besorgt. Dort sind die Führungen von den Schiebern noch nicht so ausgeleiert.
Dazu hab ich mir bei VWMT 4x den Düsensatz mit Dichtungen etc. geholt (natürlich für die alten Modelle)und auch 4 neue Luftfiltergummi´s.
Alles gereinigt und Schwimmerstand eingestellt, Leerlaufschrauben 2,5 Umdrehungen raus und siehe da läuft wie ein neues Mopped. Ohne Leistungslöcher etc.
Jetzt kann man auch in höherem Gang bei unter 2000U/min Vollgas geben ohne das der Motor nach kurzer Zeit aus geht. Klar kommt dann da nix, aber er läuft ohne zu stottern.
Außerdem muß ich sagen, daß unsere Dicke trotz ihres Alters ein Top Motorrad ist.
Hab mir im Herbst eine K1200RS von BMW geholt für weitere Touren zu fahren.
Dachte eigentlich das ein fast 20 Jahre jüngeres Motorrad in allen Belangen besser sein müsste. Denkste. Wirklich besser sind nur die Bremsen.
Ich behalte die GPZ zum Spaßfahren am Sonntagnachmittag mit den Jungs. Ich denke ein neueres Modell mit dickerer Gabel den anderen Bremsen und dem 17Zoll Vorderrad wäre noch besser, man kann aber nicht alles haben.
Gruß Hagen
Alt 15.04.2015, 19:22   #30
Mörser
Renommee-Modifikator: 12
Mörser befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wenn du im sechsten gang bei 2000u/min Vollgas gibst und etwas spüren willst ,brauchst du ne ZL1000:-)
Mörser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2015, 19:45   #31
JEPP, das war bei meiner 1000 RX auch recht nett. :-)
Alt 16.04.2015, 12:52   #32
golfeinstd
Darum geht es ja auch nicht. Diente nur der Fehlerbeschreibung und bei dieser Situation ließ sich das Problem auch reproduzieren.
Gruß Hagen
Alt 16.04.2015, 15:43   #33
Peter
Benutzerbild von Peter
Bei 2000 U/min im 6. Gang rülpst meine nur, braucht min. 3000 U/min
Gruß Peter
Geändert von Peter (16.04.2015 um 15:44 Uhr) Grund: vergessen
geräusch unter last tinman PD -- Motor 4 20.05.2011 05:55
Fehlzünungen unter last...mal ja mal weg? Laci PD -- Motor 12 18.07.2010 10:02
Aussetzter unter Last und im Standgas Festus PD -- Motor 24 20.09.2009 10:52
Getriebe jault, kann nicht anfahren Vince PD -- Motor 8 18.05.2009 20:14
Läßt sich nicht schieben Ufo3 PD -- Motor 27 04.07.2007 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
