#26 | |
Forum Sponsor 2024 [★★★★] ![]() Registriert seit: 01.01.1999
![]() Zitat:
#27 |
wüßte nicht was gegen abgedrehte 10mm ->8mm Schrauben sprechen sollte. Die Materialfestigkeit wird doch durch das Schneiden eines Gewindes nicht verändert. Es findet doch keine Veränderung des Materialgefüges statt. Die Bremssättel werden auch an der 1400er Susi verbaut und die kommt so vom Gewicht her in die gleichen Regionen wie unser Eisenschwein. Man könnte ja jetzt anführen das Suzuki sowieso ein Sparspacken-Mopedhersteller ist und nur arme Würstchen bedienen kann, aber ich hab noch nie gehört das bei denen die Bremssättel flöten gegangen sind. Denke also solange keine Spax-Schrauben verwendet werden is das schon i.O.. Hab übrigens den Durchmesser an der Gabel mit einer Aluhülse reduziert.
Männer sind imstande, stundenlang über ein und dasselbe Thema zu reden; Frauen brauchen dazu gar kein Thema. ![]() -= Agent Muschel - Yellow Skull Schwadron Hamburga =- Die Dummheiten wechseln, aber die Dummheit bleibt Jede Generation bekommt die Musik die sie verdient hat ![]() Geändert von Armin (16.02.2008 um 17:59 Uhr) |
#28 |
Ninja Defcon 5
Renommee-Modifikator: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mal abgesehen davon das die "originalen Suflaki" Schrauben nur 2mm Wandstärke haben, da die hohlgebohrt sind.
![]() info@gab-bikeshop.de ![]() ![]() |
#29 |
Echt super hier.
Danke allen, die ihre Erfahrung zur Verfügung stellen. Also mir ist die Variante mit, Sattel auf M10x1.25 erweitern, am sympatischsten. Übrigens hab ich heut meine erste Ausfahrt gemacht. Fazit: funzt noch nicht richtig. Schweine Kalt, Reifen sind nicht wirklich griffig und somit kommt auch kein rechtes Vertrauen auf. Aber nicht verzagen, einfach immer wieder probieren. Möge die Physik mit euch sein. Gruß Sascha |
#30 | |
![]() Zitat:
@Patrick: hab's auch so bemessen, das die Achslast auf dem vollen Material liegt, äquivalent zur ZZR-Anleitung. War übrigens eine gute Inspiration, der ZRX-Träger ist ziemlich ähnlich. Gruß Michael
There is no Place like 127.0.0.1! Alle 11 Minuten wird ein normaler Mensch zum Arschloch Geändert von merlin (01.03.2009 um 12:45 Uhr) |
#31 |
Ansonsten musst einfach mal ausrechnen was an so ein Teil hängen kannst. 20mm, bei geschätztem 50er Stahl...
Ich schätz mal nen 40 Tonner kannste damit hochheben. Aber das wissen andere und Studierte besser! ![]()
#32 | |
![]() Zitat:
Und der ist auch nicht auch XYZCRH2owasweißichtnicht Stahl. ![]() |
#33 | |
![]() Zitat:
Sehe kein Problem das auf M16 zu ändern, Orginal ist ja auch so. Und das ist alles um ein vielfaches überdimensioniert, so eine 20mm Vollachse, die könntest sogar Hohl-Bohren. Moderne Achsen sind da durchweg heute auf Ø25 aussen und innen auf Ø20, und diese Dimensionierung kann man sogar durch eine Achse aus 7075er Alu ersetzen. Weiter machen.! Gruss
#34 | |
![]() Zitat:
Mal kurz noch die Bedeutung der Kennzeichnung: 8.8 = min. 800 N/mm² Zugfestigkeit, und 80% davon ist die Streckgrenze, also 640 N/mm² 10.9 = min. 1000 N/mm² Zugfestigkeit, und 90% davon ist die Streckgrenze, also 900 N/mm² 12.9 = min. 1200 N/mm² Zugfestigkeit, und 90% davon ist die Streckgrenze, also 1080 N/mm² Ganz wichtig dazu, will man eine Schraube bzw einen Werkstoff nicht auf Zugspannung belasten sondern auf Scherspannung, so gelten für alle Werte nur der Faktor 0,8. Kurz, wenn eine Schraube auf Zug belastet ist, hält die zb. 1000 N/mm² aus, wird die aber auf Scherung beansprucht, sind das dann nur 800 N/mm². Zur Berechnung einer Last welche man aufnehmen will, nimmt man immer die Streckgrenze als Basis. Denn, einmal ein Bauteil darüber hinaus Belastet, bleibt eine dauerhafte Verformung des Teiles. Einfach gesagt, der Bereich zwischen der max. Zugfestigkeit und der min. Streckgrenze ist der Bereich wo ein Werkstoff plastisch also verformbar ist. Natürlich kann man einen Werkstoff nicht beliebig oft bis zur Steckgrenze belasten, das macht der nicht mit, da spricht man dann von Materialermüdung. Um dem aber vorzubeugen, gibt es für jeden Werkstoff/Legierung die sog. "Wöhlerkurve". Darin lässt sich ablesen wieviele Lastwechsel bei welcher Last ein Werkstoff aushält, bis er versagt. Desswegen werden Stahlkonstrukionen wie etwa Brücken, mit bis zu 5 facher Sicherheit gerechnet.
#35 | |
Renommee-Modifikator: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Zitat:
Hey Micha, fast richtig, ab einem Gewinde von 8mm rechnet man 0,5mm dazu, anstelle von 0,2mm ;-) Lieben Gruß Olaf, der eigentlich gelernter Bauschlosser ist ;-) übrigens, geiler Tread, Respekt an alle :-)
#36 | |
![]() Zitat:
Nee nicht ganz.! Für ein geschnittenes M10 x 1,25 brauchst ein Kernloch von 8,8mm. Wenn du es Walzen willst, brauchst ein Kernloch von ca 9,4mm.
#37 | |
![]() Zitat:
und...... ich bin gerne ein Spacken !!!!!
...ohne Mopeds wäre mein Leben ein Irrtum ! Rennen ist Leben, der Rest ist Warten !! Geändert von Olaf Hahn (24.09.2014 um 09:28 Uhr) |
#38 |
Hey, Gewindebohrspacke..... brauchst keine Maschine dazu.
![]() Sieht aus wie ein Gewinde-Bohrer, nennt sich aber Gewindeformer und hat keine Spannuten, und kann man auch normal mit der Hand machen. .
#39 |
Jow, Handelsübliches Werkzeug genügt.
#40 | |
![]() Zitat:
![]() ![]() Bei den Nissin's bin ich auch noch am Überlegen ob ich die dann nicht von hinten noch kontere mit einer flachen Mutter die einen breiten "Kragen" hat. Aber das ist ne platztechnische Sache und fraglich obs überhaupt was bringt. Wenn das "Fleisch" das gleiche wie bei 10er Sätteln ist, dann eher "unnötig"...
#41 |
Gibbets da Bild? Hab ich glaub noch nicht gesehen...
#42 |
stellv. Chefsekretärin
Schaut dann so aus.
http://www.flowdrill-gmbh.de/gewinde.htm
Gruß Didi Dumm geboren und nix dazu gelernt ![]() |
#43 | |
![]() Zitat:
#44 | |
![]() Zitat:
Uuupsss...., da tickern ja heute die Bewertungen durch wie der Kassenbon im Supermarkt. ![]() Danke !
#45 | |
![]() Zitat:
Macht Sinn bei Leichtmetallen und dünnen Wandstärken, wir machen das allerdings aufgrund der Menge der Gewinde nicht mit der Hand, sondern Maschinell. Gute Schmierung ist dabei aber Grundvoraussetzung. Vorteil ist halt, es fallen keine Späne an.
#46 |
Hab mir grad mal die Preise angeschaut.M 10x1,5 liegt um die 50 Öre.Dürfte für den privaten Gebrauch wohl etwas zu Kostenintensiv sein.
#47 | |
![]() Zitat:
![]() Für 1x für sich selber ist klar...
#48 | |
![]() Zitat:
Ach Quark, mein ich doch... |
#49 |
Endtschuldigt bitte mal........also was mach ich denn nu ?
behalte ich diese 10mm Schrauben mit per Drehbank auf 8mm verändertem Gewinde oder was mach ich nun....? P.S.: Ich entwickel mich gerade zun Gewindefinderspacken !
Gruß Peter GPz1000 RX ..... was sonst ? Der Tag fängt gut an wenn du Morgens schon weißt das Abends die Kurven dir gehören ...egal welche Kurven .......ob die Deiner Frau oder die der Landstrasse.....! ! ! |
#50 |
behalte ich diese 10mm Schrauben mit per Drehbank auf 8mm verändertem Gewinde oder was mach ich nun....? Ehrlich gesagt, bei der Bremse würd ich die nicht verwenden. Mal angenommen, das waren Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9, dann sind die nach dem Abdrehen ausserhalb jeder Norm, man kann die in gar keine Klasse mehr einordnen. Dazu kommt noch, die kann man auch nicht mehr mit dem Anzugsmoment für eine 10.9 festziehen. Das kann 1 Million Kilometer gut gehen, aber auch nach 1000 km abreisen.
Gsxr Bremssättel eintragen. | david7x64 | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 6 | 21.03.2016 20:30 |
GSXR USD Gabel in 1100UT | z-leif | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 3 | 02.02.2016 22:34 |
Bremsbeläge für GSXR- 6- Kolbensattel | maverick316 | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 18 | 27.11.2012 00:00 |
Gsxr 1100 gabel in die dicke | gpz750 | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 5 | 29.01.2012 01:21 |
