Zurück   Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum > Umbau und Tuning > UT -- Spezial: Heck höher!
UT -- Spezial: Heck höher! Spezial: Alles um den Heckumbau!
Alt 24.06.2009, 23:25   #26
Infocalypse
Benutzerbild von Infocalypse
Danke
Wegen des ZZR-Federbeins werde ich mich wohl doch mal belesen .. vllt ist das ja was für'n Winter (das Möp wird leider wochentags gebraucht). Nur wie ich an die Stummel komme, weiß ich nicht .. mal in die Bucht schauen...
Geändert von Infocalypse (24.06.2009 um 23:47 Uhr)
Alt 25.06.2009, 11:08   #27
seikel
Benutzerbild von seikel
Pfeil
Zitat von Infocalypse Beitrag anzeigen
Was für Exzenter?
Geändert von seikel (21.11.2009 um 17:13 Uhr)
Alt 25.06.2009, 14:31   #28
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Stummel musste halt gucken und das ZZR Federbein haste als ungeübter Schrauber in 1 bis 1,5 Stunden drin. Brauchst auch nix an Spezialwerkzeug und wirklich anpassen musste auch nix, ok, evtl. 1mm abfeilen
www.sebastian-fittges.de
Alt 25.06.2009, 14:51   #29
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Nächsten monat wird aller warscheinlichkeit nach ein unbeschädigter Satz frei
Aber verschenkt werden die nicht
PS: ne SB-Brücke hätt ich auch noch, kostet auch nicht die Welt
Geändert von Rubino (25.06.2009 um 15:09 Uhr)
Alt 25.06.2009, 16:57   #30
fitti1980
Sieht aber sch.... aus
Alt 26.06.2009, 00:06   #31
Infocalypse
@ Rubino: ist vorgemerkt .. mal schauen, was mein Konto dazu meint ..
@ Fitti: Exakt .. nur aufm Kyff und anderen Strecken mit engen Kurven würde ich so'n Teil doch mal gerne ausprobieren ..
@ Seikel: Ach DEN Exzenter .. ich Depp .. ich dachte, du meinst ich soll nen Exzenter mit der Drehbank basteln >.>
Geändert von Infocalypse (26.06.2009 um 22:45 Uhr)
Alt 26.06.2009, 16:55   #32
fitti1980
Darum kann ich nur die US-Stummel empfehlen. Bin echt begeistert und mit nem ZZR Bein wird die durch das höhere Heck auf jeden Fall agiler und eintragen kannste das auch ohne Probleme
Alt 08.06.2011, 10:08   #33
shadizzl
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von shadizzl
soo, ich mal wieder, hat denn von denen die BF verbaut haben mal das spiel am hinterrad geprüft?
keine ahnung wieso, aber ich hatte nach 1000 km oder weniger ca. 1cm ungefederten weg am hinterrad, was an umlenkung liegt?
jemand von euch die selbe erfahrung gemacht?
grüße
gruß, erik
www.BUSSADANCE.com
Alt 18.11.2011, 22:50   #34
Brösel-900
Benutzerbild von Brösel-900
Brösel-900 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von fitti1980 Beitrag anzeigen
.............ZZR Federbein.............
Wie wird dieses Teil genau bezeichnet? Wenn ich in der Bucht nachsehe werden welche für die zzr 1100 und zzr 1100 c angeboten die sich schon optisch unterscheiden.
Gruß Heiko..... und immer ´ne Hand voll Asphalt unter den Schlappen
Brösel-900 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2011, 23:38   #35
Infocalypse
Es gibt das Federbein für die ZZR-C (Bj. 91-93, mit externem Druckbehälter) und das für die ZZR-D (ab 94, mit Druckbehälter fest am Federbein).
Damit die passen, muss ein wenig an der Aufnahme am Federbein gefeilt werden (beim C .. beim D weiß ich es nicht genau).
Die Längen sind wie folgt:
Original = 310mm
1100C = 313mm
1100D = 335mm
Das C bringt das Heck kaum einen cm höher und spricht lediglich etwas besser an. Wobei du für mehr Höhe natürlich immernoch die Exzenter drehen kannst.
Das D bringt ~ 5cm, also nicht wenig. Damit ist der Hauptständer zu kurz und der Seitenständer auch arg grenzwertig. Des Weiteren sollte beim D-Federbein ein stabilerer Kettenschleifer verbaut werden, da die Kette damit näher an der Schwinge läuft.
Grundsätzlich ist das C-Federbein am einfachsten zu verbauen.
Du solltest aber im Hinterkopf haben, dass die Teile auch schon viele Jahre und unter Umständen zig Kilometer auf dem Buckel haben..
Ich habe ein C drin und bin ersteinmal ganz zufrieden. Was aber auch daran liegen mag, dass ich noch kein überholtes Federbein oder gar WP/ Wilbers/ YSS fahren durfte
Alt 27.02.2014, 18:18   #36
Kawato
Hallo Leute
Ich heiße Tom und bin neu hier im Forum.
Ich habe mir eine 900 R Bj.90 zugelegt und möchte das Heck höherlegen. Ich habe mir die Umlenkhebel von Bike Farm zugelegt.
Kann mir jemand sagen, wie ich die org. Hebel an der Schwinge gelöst kriege????
Fallen beim Einbau der neuen Hebel die äußeren Lager weg?
Wäre nett wenn Ihr mir ein wenig auf die Sprünge helfen könntet!!!
Danke
Alt 27.02.2014, 20:29   #37
Zitat von Kawato Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Danke
Hallo Tom,
willkommen bei der GPZ! :-)
Im Tread oben steht fast alles was Du brauchst. Lager fallen weg. :-)
Die Umlenkhebel sind durch einen kleinen Sicherungsring/Spannring gesichert. Der ist so dünn, wenn zuviel Schmutz drauf ist sieht man ihn fast garnicht.
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1989-a...0.html#results
Viel Erfolg beim Umbau.
Alt 28.02.2014, 19:14   #38
Kawato
Hallo Kawamannsane
Danke für den Tip! Hab´s auf bekommen.
Die alte Steckachse ist dazu ja nicht mehr zu verwenden.
Gibt es da was bestimmtes als Ersatz? Denn die Durchmesser der Hebellöcher passen ja nicht mit der Achse überein, aber für das Schwingenlager braucht man ja den dicken Durchmesser. Und die Länge passt ja auch nicht mehr.
Gruß Tom
ZX 10 heck höher. wie? jannis PD -- Fahrwerk 8 26.04.2010 05:58
1100 ut Heck höher z-leif UT -- Spezial: Heck höher! 3 10.04.2009 10:30
Heck höher? sundown UT -- Spezial: Heck höher! 7 06.08.2006 12:24
GPZ600R Heck höher ??? GPZ600R UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 2 24.03.2006 19:07
Heck höher legen Colonel UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 12 04.12.2005 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
