Alt 21.11.2025, 20:40   #26
Alter Vadder
Ein über 40 Jahre alter Eisenhaufen wo ja wirklich alles schon durch ist.
Im warmen Zustand eingestellt und gut ist.
Man kann das auch genießen wie Lutz das tut aber das Ergebnis wird in etwa gleich sein.
Anschließend wird die olle Kette durch nen Riemen ersetzt weil der E-Motor nicht passt und BMW keine ordentlich Kardan für Kawa herstellt
Männer ihr macht mich fertig !!
Alt 22.11.2025, 00:49   #27
tmike
Benutzerbild von tmike
Zitat von Fozl Beitrag anzeigen
ALUMINIUM???
...dass "meiste" um deine Ventile drommromm dürfte wohl eher purer Stahl sein!?!?!?
Ja, aber...
... der Ventilsitz, die Kipphebel, die Nochenwellen, die Nockenwellenlager sind nicht aus Alu.
Aber: Alle diese Teile sitzen in einer großen Menge Alu. Dieses Alu dehnt sich ca. doppelt so viel/weit aus wie die genannten Teile. Die Wärmeausdehnung von Alu ist knapp doppelt so groß, wie die der Stahlteile.
Angenommen das Ventil dehnt sich um 0,02mm aus. Für sich alleine würde das bedeuten, dass das Ventilspiel um 0,02mm kleiner wird.
Nun denhnt sich aber das Alu, sprich der Zylinderkopf bei ähnlicher Länge und Temperatur doppelt so stark aus, also um 0,04mm. Das bedeutet, der Abstand von der Nockenwelle runter zum Ventilsitz wird 0,04mm größer.
Ergo wird das Ventilspiel nicht um 0,02mm kleiner sondern größer...
Alt 22.11.2025, 01:07   #28
tmike
Alter Vadder
Na offensichtlich doch noch nicht :-)
Alter Vadder
"warm" im Sinne von Raumtemperatur plus/minus ein paar Grad - ja!
"warm" im Sinne von "Betriebswarm" definitv nein.
Alt 22.11.2025, 11:08   #29
Knut
Benutzerbild von Knut
Lächeln
Da sinds doch 0,02 und 0,05?
Ich habe die Ein-/Auslass Schließer auf 0 gestellt
Alt 22.11.2025, 12:05   #30
Arschloch der Herzen
Schieb das Ding ins Wohnzimmer und gut ist.
(Matthias, 34)
Alt 22.11.2025, 21:45   #31
tmike
Leider hochparterre und enger Flur :-(
Alt 23.11.2025, 09:22   #32
Pfeil Ich vermisse diese Posts:
Rollator-Dirk
Geändert von ZL-Dirk (23.11.2025 um 09:41 Uhr)
Alt 23.11.2025, 18:47   #33
Ja, und die Blondinenwitze...
In unserer ach so toleranten Gesellschaft wird`s immer enger.
Alt 23.11.2025, 21:54   #34
Daumen hoch
Ja da hat sich der Hausmeister schon wieder aufgeregt weil kaum hat die Heizsaison
angefangen die ganzen Blondinen mit gerafftem Röckchen auf der Heizung sitzen weil
er beiläufig mal erwähnt hat das die Heizung leckt.
Alt 24.11.2025, 22:39   #35
Yeahhhh.....
Alt 25.11.2025, 11:53   #36
green spirit
Benutzerbild von green spirit
tzzzz,.... beim "Ventilspiel" geht es nicht um "Wärme" sondern um richtige "Hitze".
Die Ventile werden durch die Verbrennung "heiß", diese Temperaturen müssen über den Sitz und den Ventilschaft abgeführt werden, der Schaft wird dadurch länger. Damit das Ventil dann auch unter dieser Hitzebelastung noch schließt und der Sitz die Wärme aufnehmen kann, ist das Spiel nötig um die Längung auszugleichen.
Auslass kann unter Last 6-750° erreichen, und braucht daher mehr Spiel, Einlass liegt so bei 3-500°.
Alt 01.12.2025, 14:39   #37
Fozl
Benutzerbild von Fozl
Rollator-Dirk
...worom drähsch du selle Flasch noch henda???
Weil du kneggerder schwäbischer Hongerleider "Eddinger" alkoholfrei saufsch???
"Remember the Times
when Motorcycles
were dangerous
and SEX was safe!!!"
Alt 01.12.2025, 18:33   #38
pferd
Benutzerbild von pferd
Inner Arktis wird er sogar spröde, ich wäre da vorsichtig !! dat pferd
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Alt 06.12.2025, 21:12   #39
Böse
Ja genau! Warum ist dann aber das Bier im Glas so schön braun?
Ventile einstellen OT ? greenthumb PD -- Motor 7 06.06.2021 17:10
Ventile Einstellen Gpz 500 S (EX500A) mark PD -- Motor 11 29.08.2007 08:19
Jährlicher 710er-Wechsel noch nötig? ZL-Dirk PD -- Spezial: Öl ! 77 29.03.2007 18:45
Ventile einstellen Mike W PD -- Motor 10 16.07.2006 22:35
Ventile bei der 1000 RX einstellen Der Hesse in Kölle PD -- Motor 11 04.07.2006 01:12
