Alt 18.03.2025, 05:55   #26
Zitat von Olli900R Beitrag anzeigen
Vielen Dank, dann werde ich mich mal auf die Suche nach einem RX oder Tomcat Schaltgestänge machen.
Die Einstellschraube am Seitenständer sieht auch ganz gut aus
Das Problem mit der Kette an den Muttern hab ich auch, allerdings hab ich mir da überlegt, einfach aus POM ein Kettenschleifer zurecht zu schleifen oder eine Rolle mit Lager zu verbauen (???)
Eine POM Rolle hatte ich auf verbaut, allerdings nur im Zusammenhang mit dem D- Federbein. Machte aber trotz Rollenlager mächtig Geräusche, gefiel mir gar nicht. Nach Umbau auf ein anderes Federbein und in Verbindung mit Schloßschrauben und selbst gebauten Kettenschleifer brauchte ich die Rolle nicht mehr. Schau dir die Zeichnung an und bei Interesse einfach melden, sollte ich noch irgendwo liegen haben.
https://www.900r.de/gpz-forum/attach...9&d=1489597153
Alt 19.04.2025, 20:23   #27
Olli900R
Benutzerbild von Olli900R
Olli900R befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo, da bin ich mal wieder und die ersten Probleme nach der Probefahrt tun sich auf. Und zwar eiert die Kette, gut zu erkennen am Kettenschleifer auf der Schwinge. Die Kette wandert ca. 3 mm, nach jeder Radbewegung, nach rechts. Außerdem "verwindet/verkantet" sich die Schwinge dabei komplett, wenn man das so nennen kann. Ritzel und Kettenrad eiern nicht, allerdings läuft die Kette nicht 100% parallel zum Rad, da ich beim abdrehen wohl zu viel Material vom KRT weggenommen hab. Aber egal wie ich die Kette spanne und auch das Rad parallel zur Kette laufen hab eiert die Kette trotzdem und die Schwinge verwindet sich. Bin mit meinem Latein am Ende angelangt...
Olli900R ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2025, 07:04   #28
Moin Olli,
das klingt nicht gut, schaut nach einem oder mehreren Problemen aus und die lassen sich nicht durch "Kette spannen" beseitigen.
- Mittigkeit des HR zum Rahmen (wobei hier ein minimaler Versatz sicherlich nicht so dramatisch wäre)
- Parallelität von Ritzel und Kettenrad
- Kettenflucht
Ich gehe nun mal davon aus das Du ein ZX10 Tomcat Ritzel verbaut hast um die Kettenflucht in die richtige Richtung zu bekommen, dann müssen die Distanzen am HR korrekt sein, damit das Rad mittig steht. Die dann noch fehlende Millimeter für eine korrekte Kettenflucht werden mit dem abgedrehten Kettenradträger kompensiert.
Hast Du einen Kettenflucht-Tester um Parallelität und Flucht zu kontrollieren???
Ich habe es damals auch erst ohne probiert, aber habe schnell gemerkt dass das nicht zum Erfolg führt.
Lösungsansatz:
Mit dem Tester Parallelität und Kettenfluchtversatz kontrollieren, solltest Du tatsächlich zuviel am KRT abgedreht haben, dann das KR mit Distanzen unterlegen und erneut messen.
Alt 18.05.2025, 09:53   #29
racecube
Benutzerbild von racecube
man kann auch einfach ein Stück geraden Stahl plan an das Kettenblatt hinten anlegen und gucken, ob es dann vorne am Ritzel auch anliegt (dabei natürlich die mittige Position des Hinterrades in der Schwinge im Auge behalten)
Geändert von racecube (15.06.2025 um 10:21 Uhr)
Alt 18.05.2025, 10:25   #30
Arschloch der Herzen
Eigendlicht eiert das Hinterrad doch nur bei defektem Lager, ungleich gespannten Exenter oder wenn Spiel zwischen der Schwinge auf der Achse ist.
Läßt sich das Hinterrad auf der Schwinge schieben ?
(Matthias, 34)
1000 RX Umbau auf ZX9R USD kawa-freak UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 26.03.2013 00:11
Original Luftfilter "frisieren" c-de-ville UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 29 21.04.2011 13:40
Excenterstellung ZZR 1100 C Federbein Major_Mucky UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 5 14.04.2011 10:45
Schwinge ZZR 1100 C in GPZ 900 R A7 White Dragon UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 14 18.03.2006 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
