#26 |
Jepp, genau so!
#27 |
Arschloch der Herzen
Nur so !!!
#28 |
Wenn ich schon genannt werde, mein Motor hat erst 217.000 gelaufen.
#29 |
Gesperrt
na, das macht ja hoffnung
was hast alles wechseln müssen?das will ich doch schwer hoffen ![]() eintragen kann ich teilweise immer noch )vg |
#30 |
Nach Motorrevision bei 84.000 km, nicht viel.
Bei der Revision durch Schaden der Vorbesitzer, Ölstandskontrolle, habe ich die Kurbelwelle gegen eine gute gebrauchte getauscht. Hätte die alte auch schleifen lassen können. Bei der Revision sind Kurbelwellenlager und Kolbenringe neu gekommen. Vorher Bohrungen vermessen und gehont. Ölkanäle an den Übergängen im Gehäuse bearbeitet. Alle Dichtungen neu, is klar. Kupplung, Getriebe, Ölpumpe noch original. Steuer- und LiMa-Kette mit Führungsschienen bei 208.000 km. Ich glaube das war´s.
#31 |
Gesperrt
cool digga
![]() naja, wenn man die revision ausläßt, ist der motor langlebig ![]() da braucht man ja relativ wenig machen ![]() vg |
#32 |
Meine A7 hatte 200000 km. Nie einen ersthaften Schaden. Den meisten Ärger hat der verfluchte Vergaser gemacht...pferd
#33 | |
#34 |
Gesperrt
besten dank
![]() vg |
#35 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 09.08.2024
Renommee-Modifikator: 2 ![]() |
Das macht doch Hoffnung 😉😊
Cogito ergo sum 😊 |
#36 |
Die wurde gleich mir RX Motor ausgeliefert - schau an, was es alles gab.
#37 |
112 gelaufen... Geschwindigkeit?
Sollten es 112Td km sein, ist das doch kein Problem. Klar abchecken.
#38 | |
jo, sind 112k km. Mit Geschwindigkeit meinst du topspeed? Besitzer sagte, bei 240 nach Tacho hätte er Gas weggenommen, war ihm zu schnell.... Gruß
Cogito ergo sum 😊 |
#39 |
Ja Ja, die Lügeneisen. Ich weiß noch wie die ersten ZZR Fahrer völlig Überzeugung schwörten das ihre ZZR 1100 um 320 Km/h läuft.
Als ich das Kettenrad von 45 auf 47 erhöhte, mußte ich mich auch erstmal daran gewöhnen nicht so schnell zu beschleunigen. Es war immer eine schweine Arbeit alle Lackteile die beim Gasgeben sich gelöst haben wieder aufzukleben. Ich bin wörtwortlich aus dem Lack gefahren.
#40 | |
Und schlechtere Beschleunigung bei zwei Zähnen mehr, ist auch sehr interessant 😄
Cogito ergo sum 😊 |
#41 |
Nene, bei 2 Zähne mehr ist sie unten rum agiler. Vieliert aber Topspeed.
#42 | |
Hatte ich bei meiner XJR 1300 auch gemacht, weil die 132 PS mir irgendwie zu wenig Beschleunigung brachten. Ich denke, ich werde meine Wünsche etwas downsizen müssen. 😉 Plan an der gpz ist auf jeden Fall größeres Kettenrad
Cogito ergo sum 😊 |
| Laufleistung Antriebskette - wie lange halten die bei Euch | c-de-ville | PD -- Sonstiges | 37 | 27.10.2010 22:31 |
| Zu hohe Leerlaufdrehzahl | Pascal | PD -- Motor | 39 | 13.09.2008 11:59 |
| Laufleistung BT 45 ??? | kawaandi | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 16 | 01.11.2006 11:34 |
