Alt 31.07.2021, 14:08   #26
Arschloch der Herzen
wenn Motor kalt oder mehr als 8 Sek. aus wenn warm, dann geht die Öldruckkontrollleuchte auch mit einschalten der Zündung sofort an.
Aber geht sie bei euch sofort aus, wenn Motor mit Killschalter ausgemacht?
Ist das nicht normal wenn du die Zündung ohne zu starten einschalttest ?
Nein, die Öldruckkontrollleuchte geht sofort an wenn ich den laufenden Motor per Killschalter ausschalte.
Nur Killschalter bein Zündung an, interessiert die Öldruckkontrollleuchte nicht.
(Matthias, 34)
Alt 31.07.2021, 16:04   #27
Ja es ist normal.
Ich bin mir nicht sicher ob die Lampe nach ausschalten des Motors mit dem Killschalter sofort an geht, ich meine, da gab es immer eine kleine Verzögerung.
Vielleicht gibt es ja noch andere, die mal schreiben können wie es bei ihren Maschinen ist.
Alt 31.07.2021, 17:50   #28
Moped ist nach Herztransplation sofort angesprungen, natürlich beim ersten Ausschalten auf die Lampe geschaut (besprochen Schwööörr), waren 3 Sekunden von Killschalter bis Lampe an.
Alt 31.07.2021, 22:10   #29
Na herzlichen Glückwunsch Jürgen.
Bei der Boxer BMW vom Kumpel dauert es auch 3 Sek. und da mein GPZ-Motor topfit ist und der Druck nicht nach abstellen des Motors sofort zusammen bricht, beschließe ich, das die 5-6 Sek. ok sind.
Alt 01.08.2021, 09:23   #30
Garage
Benutzerbild von Garage
Ich mach auch mit. Wie wird denn gemessen? Kalter oder warmer Motor?
Grüße aus dem dicken B.
Alt 01.08.2021, 10:05   #31
Moin Frank,
warm und Killschalter und dann Zeitnahme.
Ist schon verrückt was hier nach über 30 Jahren noch für ungewöhnliche Themen zu dem Moped kommen!!
Alt 01.08.2021, 14:35   #32
Habe ich vielleicht die letzten 30 Jahre irgendetwas falsch gemacht weil ich mein Moped immer mit dem Zündschlüssel aus gemacht habe?
Alt 01.08.2021, 15:53   #33
Vielleicht? Ich benutze immer schon den Killschalter, seit über 40 Jahren.
Alt 01.08.2021, 16:30   #34
Vorhin nochmal meine Aussage überprüft.
Ich muß mich korrigieren.
Eine Sekunde nach ausschalten über Killschalter. Sonst wie geschrieben.
War mal ganz interessant zu prüfen, da ich fast immer über den Seitenständer ausschalte.
(Matthias, 34)
Alt 02.08.2021, 13:09   #35
Bin ich eigentlich der Einzige, der seine Motorräder über den Schlüssel aus macht, wie beim Auto auch?
Alt 02.08.2021, 13:22   #36
Moin Alex,
wie ich schon geschrieben habe ist mir das auch neu -> Killschalter fast nie benutzt!!
Alt 02.08.2021, 13:24   #37
kein Angst. Du bist nicht alleine
Alt 02.08.2021, 14:43   #38
Mein Auto hat keinen Killschalter.
Alt 02.08.2021, 15:04   #39
Kann man nachrüsten - oder die Kabel vom Zündschloss abziehen
Alt 03.08.2021, 11:11   #40
wpaschukat
Benutzerbild von wpaschukat
wpaschukat befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
also... 106tkm, Öldruckleuchte geht beim Anlassen sofort aus, und bei warmen Motor über Killschalter nach 32(!) Sekunden an... das scheint Rekord zu sein... :-D
Geändert von wpaschukat (03.08.2021 um 11:13 Uhr) Grund: Ficke Dinger.
wpaschukat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2021, 15:22   #41
Leider Nein, mein alter Öldruckschalter brauchte 6 min. und wenn der Motor gestartet wurde ging die Leuchte trotzdem sofort aus.
Rücklicht geht nicht Gimepe PD -- Sonstiges 1 28.06.2013 07:28
Tankdeckel geht nicht auf Gerd UT -- Sonstiges 10 17.07.2011 15:46
Bremsicht geht nicht ralf70 PD -- Sonstiges 3 07.07.2010 16:02
Lüfter geht nicht an! bernilein PD -- Kühlsystem 20 27.02.2009 20:37
Tacho geht nicht waff PD -- Sonstiges 5 15.08.2006 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
