Alt 13.05.2019, 08:51   #1
Cosi
Benutzerbild von Cosi
Cosi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Bei 180 km/h ist Schluß.
Erstmal ein Hallo in die Runde.
Ich habe hier schon einiges nützliche mitgelesen und Tipps mitgenommen. Aber jetzt habe ich ein Problem, dass ich bestimmt besser direkt hier klären kann.
Meine GPZ 1000 RX, 85 Tkm, startet, läuft rund aber auf der BAB ist bei 180 km/h Schluß (vorher bis 250 lt. Tacho). Als ob sie abgeregelt wird, keine Luft, kein Sprit oder sonst was fehlt.
Was habe ich gemacht? Neuen Luftfilter, Ventiele geprüft, 4.Zylinder neues Zündkabel, Vergaser auseinander, VG gereinigt, Null-Ringe für die Verbindungsrohre (Unterdruck, Spri) neu, Grundeinstellung, Drosselklappen mit Manometer eingestellt.
Cosi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2019, 09:18   #2
Hajo
Benutzerbild von Hajo
Tankentlüftung? Spritfilter?
Hajo
Alt 13.05.2019, 09:31   #3
Enzinschlauch abgeknickt, weil zu lang und schlecht verlegt?
Alt 13.05.2019, 11:16   #4
Membranen alle heil, nicht verdreht, das Vierbein verschließt das Loch unten im Schieber
Alt 13.05.2019, 12:00   #5
Schorsch
Benutzerbild von Schorsch
Schorsch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Servus,
die dreht ab 6000 Touren bestimmt nur noch gemächlich hoch....
Hatte ich auch mal, da klemmte ein Gasschieber eines Vergasers auf 1/3.
Bei niedrigen Drehzahlen alles OK; Bei höheren Drehzahlen/ Last wirkt der eine Zylinder dann als Motorbremse.
Schönen Gruß, Schorsch
Schorsch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2019, 15:59   #6
Cosi
Das letzte verstehe ich nicht.
Die Membranen werde ich auch noch mal prüfen, sowie die Kerzenbilder.
Die Schläuche sind i.O.
Gruß Cosi
Alt 14.05.2019, 09:24   #7
Gruß Cosi
Unterhalb der Schieberfeder ist ein Kunststoff Vierbein. Und unten im Schieber ist eine BE/ Entlüftungsbohrung. Wenn die Verschlossen ist läuft der Motor auch scheiße
Alt 13.05.2019, 15:55   #8
Cosi
Spritfilter ist nur am Benzinhan, werde ich nochmal prüfen. Den Tank habe ich an die Decke gehangen um die Vergaser einzustellen. Dabei könnte sich Schlamm aufgespühlt haben.
Die Tankentlüftung funktioniert nur über das Schloß, wie vorher. Das Entlüftungsrohr im Tank ist durchgerostet, habe ich bei der Übernahme oben und unter verklebt.
Gruß Cosi
Stichworte
Leistungsverlust, vergaser
Im 6.Gang bei 6.500 Umdr. ist Schluss c-de-ville PD -- Vergaser 49 05.11.2023 18:20
Was ist bei der ZL zu beachten ? Boxer Markus Eliminator ZL - Technik 3 14.06.2012 08:13
Vibrationen bei 180 Franx1 PD -- Fahrwerk 10 01.04.2009 22:45
Ist Ritzel lösen bei ausgebautem Motor möglich? ninja-tinu PD -- Motor 4 14.02.2009 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
