Alt 28.02.2023, 16:08   #26
Kerfent34
Benutzerbild von Kerfent34
Renommee-Modifikator: 6
Musst Du mal googeln, gibt zig Anbieter im Internet.
Bis auf daß Du EPDM nehmen solltest, brauchst Du auf nix achten. Ich mache überall wo die Rohre mit den O-Ringen dann rein gesteckt werden etwas Vaseline rein. Dann lassen sich die Rohre leichter rein stecken.
Gruß , Alex
Hi Alex,
gehen diese -> https://www.lidl.de/p/parkside-dicht...oaAq8dEALw_wcB
Gruß,
Frank
Alt 28.02.2023, 17:42   #27
Zitat von Kerfent34 Beitrag anzeigen
Hi Alex,
Gruß,
Frank
Salve Frank, ich meine diese Ringe sind aus zwei Hälften zusammen geklebt und haben dadurch aussenherum eine minimale Nase an der Klebestelle. Dadurch könnten sie eher undicht werden, die originalen Ringe haben diese Nase nicht.
Den Tipp hat mir Olaf mal erzählt. Ich habe die unterschiedlichen Ringe verglichen und kann Olafs Aussage bestätigen.
Original ist halt etwas teurer, doch wenns beim ersten Mal dicht bleibt, GEWONNEN
Geändert von kawamannsane (28.02.2023 um 18:22 Uhr)
Alt 28.02.2023, 18:50   #28
Ich habe solche Ringe schon mehrfach verbaut, die waren dicht.
Vielleicht waren die aber auch vom Aldi.
Auf jeden Fall mit Flutschi einsetzen, sonst kann es passieren das sie sich aus der Nut drehen.
Alt 28.02.2023, 21:11   #29
Arschloch der Herzen
Hi Alex,
Gruß,
Frank
Ist zwar mit Mindestbetsellwert, aber es gibt ja noch mehr Ohringe am Moppet.
Kuper oder Alu Ringe gibt es auch. Die viere für vorne sowie die dreie hinten ist der 15144.
https://lelebeck.de/15003.htm
Der Volker sollte sowas auch am Lager haben.
(Matthias, 34)
Alt 01.03.2023, 07:00   #30
hier mal der Auszug einer Herstellerbeschreibung zu EPDM, dieses Material ist besonders hitzebeständig und daher für den Kühlkreislauf sehr geeignet:
Ein O-Ring aus EPDM hat eine sehr gute Ozon-, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit. Daher werden diese O-Ringe vorzugsweise in freier Bewitterung eingesetzt (Sauerstoff, UV-Strahlung) und/oder wo von einem O-Ring gute Heißwasser- und Dampfbeständigkeit gefordert wird. Auch weisen O-Ringe aus EPDM eine hohe Beständigkeit gegen Salzlösungen, Alkohol, Brems- und Hydraulikflüssigkeiten (nicht auf Mineralölbasis!) sowie schwachen Säuren auf. Die Kältebeständigkeit ist verglichen mit anderen Synthesekautschuktypen gut.
Nicht beständig und stark quellend sind O-Ringe aus EPDM in aliphatischen, aromatischen und chlorierten Kohlenwasserstoffen sowie Ölen.
Bei den O-Ring Sätze aus den Billigmärkten kann man nicht sagen aus welchem Material die hergestellt sind und daher würde ich die nicht für den Kühlkreislauf verwenden!!
Alt 01.03.2023, 10:03   #31
Ich fahre die seit 125.000 km und sind noch dicht.
Bei den 2-Zylindermotoren habe ich sie auch schon mehrfach eingebaut, auch dicht.
Bei diesen O-Ringsätzen steht doch drauf wofür sie geeignet sind.
Alt 01.03.2023, 20:08   #32
Kein wunder das die dicht sind wenn die mehrere einbaust.
(Matthias, 34)
Alt 02.03.2023, 01:07   #33
Jo, doppelt hält besser.
dichtungen 86teufel UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 0 20.07.2008 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
