Kawasaki Industries Registriert seit: 24.02.2016
Hallo Gemeinde.
Bin relativ neu hier, - und besitze seit Kurzem eine gebrauchte GPZ900R Bj. 1985. Sie hat rund 60000km Gesamtlaufleistung. Mir fällt auf, daß sie nach dem Starten des kalten Motors einige Zeit lang ein klapperndes Geräusch entwickelt. Nach ca. 1 Minute lässt es nach und ist nicht mehr zu hören. Klingt beinahe so, als ob die Steuerkette schlägt. Der Motor läuft ansonsten problemlos, Auspuffgase sind unauffällig, die Leistung stets ausreichend. Der Leerlauf ist aber immer etwas unrund - oder rauh...dies ändert sich auch bei warmem Motor nicht. Wobei die Leerlaufdrehzahl konstant bleibt - sie liegt bei ungefähr 800 bis 900 /min. Kann mir jemand sagen, ob dieses Verhalten beim Motor der 900er normal ist? Gruß Micha
[sigpiAlles ist möglich und nichts ist sicher. c][/sigpic]
Hallo Micha,
klappern ist nie normal. Leerlaufdrehzahl sollte bei 1000 +/-50 Upm liegen. Ist bei dir also etwas niedrig. Einerseits schreibts du, der Lerrlauf ist stabil und andererseits läuft sie etwas unrund oder rauh. Hast du die Ventile schon mal eingestellt?
Ventile sind gecheckt,
Was den Leerlauf angeht...er ist , was die Drehzahl angeht , stabil, Der Motor läuft aber deutlich rauher als zB der meiner Z1100GP - mit Einspritzanlage. Ich habe die Steuerkette im Verdacht. Woran merke ich, wenn sie gespannt werden sollte?
Die Leerlaufdrehzahl sollte sogar bei 1200 U/min +-50 liegen. Dann läuft der Motor noch sauberer im Standgas und die Ölversorgung ist auch besser.
Renommee-Modifikator: 16 ![]() ![]() |
dein Eindruck trügt dich nicht, die 1100er läuft im Gegensatz zur 900er wie eine Turbine. Besonders wenn an die 900er eine 4-1 gebaut wurde, dann meint man teileweise untenrum dass ein Zylinder fehlen würde. Mit der originalen Anlage wird das schon besser, kommt aber bei weitem nicht an die 1100er heran. Dein Geklapper kann schon von der Steuerkette kommen. Oft ist es so wie du es beschreibst, kalt klappern warm ist wieder Ruhe. Du kannst das in der Regel ganz leicht beseitigen, sofern kein sonstiger Defekt an deinen Gleitschienen vorliegt. Mach mal am kalten Motor folgendes: Löse die beiden Schrauben am Steuerkettenspanner gerade so viel, dass er etwas nach hinten herausdrücken kann. Achte dabei auf ein klick Geräusch des Spanners wenn dieser eine Raste weiter ausfährt. Das ganze spielt sich im Bereich von ca. 1 mm ab, viel mehr darfst du die Schauben auch nicht lösen. Wenn der Klick zu hören war, ziehst du beide Schrauben wieder an. Sollte trotz gelöster Schrauben der Spanner an der Dichtung hängen, dann klopfe mal bei gelösten Schrauben etwas mit der Ratsche an den Spanner, meist löst der Spanner sich dann. Dann mal an machen und berichten.
Gruß Boxer Markus ![]()
Mit der Methode den Spanner etwas zu lösen bekommt man den Motor am besten kaputt.
Dann lieber richtig, den Spanner ausbauen und zurück setzen. Wenn er kann spannt er die Kette dann beim wiedereinbau auch weiter vor. |
#7 | |
#8 | |
Ich kann aber brestätigen, daß sie funktioniert! Habe heute früh genau das getan, was oben ausgeführt worden ist - und siehe da: das Klappergeräusch beim Kaltstart ist völlig verschwunden. Auch läuft der Motor spürbar runder. Eine kurze Probefahrt hat den Eindruck erweckt, als ob sich die Maschine pudelwohl fühlt. Herzlichen Dank für den Tipp!! :-) Gruß Micha
#9 |
Ein Kawamotor klappert immer, sonst ist was nicht in Ordnung
( Z1300 ist die einzige Ausnahme). Wenn das Klappern etwas nachlässt nach kurzer Zeit ist das die Steuerkette, sonst gar nichts. Tausch die vordere Schiene und die Kette fertig. Kostet doch nicht viel und ist einfach zu machen. Sollte dann nichts mehr klappern hast du etwas falsch gemacht.
#10 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 17.09.2012
Renommee-Modifikator: 14 ![]() |
#11 | |
Wenn der Kettenspanner einwandfrei funktioniert und die Kette nicht ausgeschlappert ist sollte das alles in Ordnung sein. Der vordere Teil der Steuerkette wird (Drehrichtung Motor) gezogen wodurch die Kette in diesem Bereich mehr oder weniger durch den Widerstand der Nockenwellen stramm gezogen wird. Gleichzeitig wird die Kette auf der gegenüberliegenden Seite lockerer was der Kettenspanner dann ausgleichen soll in dem er sich nachschiebt und die Spannschiene gegen die Kette drückt. Vorausgesetzt er mach das sowie er soll. Gewisse Kettengeräusche der Steuerkette können aber auch durchaus daraus resultieren das die vordere Schiene (die im Neuzustand recht elastisch oder besser weich ist) bei entsprechendem Alter einfach Ihre Elastizität verloren hat und eben hart ist was die Kettengeräusche verstärkt... Was das Aushärten der Schiene vorne betrifft gilt natürlich ebenso für die Spannschiene die durch den Kettenspanner gedrückt wird.
Dolo-Wetzer |
#12 |
Das hieße dann im Klartext, bei Zeiten sämtlichen Schienen erneuern. Muss ich dafür die Nockenwellen zwangsläufig ausbauen, oder würde es reichen das untere Zahnrad auszubauen.... Wie komme ich an die Schiene des Spanners zur Vergaserseite, die und die gegenüberliegende Gummischiene ist doch vom Motorblock verdeckt....
#13 | |
Danke für die Info. :-) Gruß Micha
#14 |
Dann bin ich froh dass es das bei dir war.
Deine Kette hat jetzt die richtige Spannung die nötig ist, da geht nichts kaputt. Und wenn die kaputt geht, dann weil dir auf der anderen Seite der Lima-Kettenspanner um die Ohren fliegt. Raus damit und gegen einen neuen oder ( meine Meinung) besser gegen einen manuellen tauschen. Zeichnung gibt es hier, musst mal suchen. Oder dein Benzinhahn verursacht in Kombi mit undichten Schwimmerkammerventilen ein Benzinschlag. Auch kein Problem, mal austauschen dann ist die GPZ fast fertig. Dann noch beim Auspuffwechsel die Ölwanne ab und das Sieb kontrollieren. Und wenn du jetzt noch eine originale Auspuffanlage montierst, wirst du dein Motorrad nicht wieder erkennen. 1. Du hast endlich mal etwas kraft unten herum und kein Loch bei 3500. 2.Weichern Motorlauf Frage den Andreas, der war auch ganz verdutzt was das aus macht. Aber jetzt bist du durch ;-) ;-)
#15 | |
Hmmh? Hab ich da nun etwas falsch gemacht? Mit meiner Remus 4-2-1 Anlage konnte ich noch kein Loch feststellen. Weder bei 3.500 noch sonst wo. Der Motor dreht auch im 6. Gang ab 2.000 sauber hoch. Als ich die Kiste 1991 bekam war ja noch die Originalanlage dran und da konnte ich nach Montage der Remus keinen nennenswerten Unterschied feststellen. Weder im positiven noch im negativen Bereich. Da hat sich über die Jahre auch nichts dran geändert.
#16 | |
| die ersten 10 Min. nach dem Kaltstart | Anwi | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 32 | 05.06.2015 16:51 |
| Das alte Leid... Kaltstart | Pille | PD -- Motor | 22 | 29.05.2015 16:11 |
| Kaltstart | Bengale | PD -- Motor | 7 | 08.05.2013 11:38 |
| ZL 900 beste Zündkerze beim Kaltstart ? welcher Kerzenschlüssel passt + am stabisten? | speed maik | Eliminator ZL - Technik | 3 | 07.05.2009 21:04 |
| Kaltstart Einrichtung | schwarze | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 3 | 21.03.2009 10:53 |
