Alt 26.05.2006, 13:20   #26
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Diese Fittings entstammen aus dem Flugzeugbau, dort haben sie sich bewährt und werden nach wie vor eingesetzt. Schlauchleitungen mit Innensehle aus Teflon haben eine unbegrenzte Haltbarkeit, müssen nur regelmässig Abgedrückt werden.
Hingegen Gummileitungen dürfen nur max. 5 Jahre verwendet werden, wobei dann nur der Schlauch ansich gewechselt wird, die Fittings sind wiederverwendbar.
Mitunter werden die Verbindungssysteme auch für Hydraulik Anwendungen (Fahrwerke) bis 80 bar genutzt. Natürlich geht das nur bis zu einem Querschnitt von etwa 6mm.
Also, wenn da was kaputt gehen sollte, dann wurde was Falsch gemacht, und Verpresste Schläuche die sich vom Nippel gelöst haben, hab Ich auch schon mehrfach gesehen.
Alt 26.05.2006, 13:55   #27
Jo, denk ich doch auch. Vermutlich war vorher einer am Werk der Marke "Es ist nichts richtig fest bevor nicht der Saft aus dem Metall rausfließt"!
Hab grad auch so ne Gabelbrücke in der Mache. Da musste fast mit nem Radkreuz mit Verlängerung an M3er Schrauben
Alt 26.05.2006, 14:01   #28
whistler
Benutzerbild von whistler
ich will die Dinger ja nicht schlecht reden, Vielleicht hatte ich wirklich das eine Teil von 20.000, das kaputt geht. Ist halt meine Erfahrung, andere Leute haben andere Erfahrungen.
Andererseits: Wie oft werden die am Flugzeug getauscht? Und: Ist das wirklich dasselbe Material oder nur dieselbe Bauform?
'...Vermutlich war vorher einer am Werk der Marke "Es ist nichts richtig fest bevor nicht der Saft aus dem Metall rausfließt"! ...'
Das will ich auch nicht ausschliessen. ;-)
Jürgen
Alt 26.05.2006, 14:08   #29
Naja, wer weiss schon wirklich die Ursache....
Wenn ich mir überlege das ich seit 25 Jahren immer wieder Ölablassdichtungen und Bremsleitungsdichtungen wiederverwende (die die ich selbst neu verwendet hatte) und noch nie was undicht war...!? Kommt halt auch immer drauf an wie man mit dem Zeugs umgeht!
Bei den Aluleitungen und Fittings gibts ja sogar welche bei denen die Dichtungen mehrfach verwendet werden können...
Geändert von Patrick (26.05.2006 um 14:12 Uhr)
Alt 26.05.2006, 14:55   #30
whistler
Meine Fittinge haben gar keine Dichtungen.
Da gibt es wie gesagt ein Konusmännchen und ein Konusweibchen.
(ich hoffe, das kommt rüber)
Und die gibt es auch noch mit unterschiedlichen Winkeln (ich glaube 62 und 57 Grad). Und anders als bei Bremsleitungen sieht man die Dichtflächen beim Anziehen nicht. Und die Kraft beim Anziehen wirkt nicht rechtwinklig auf die Dichtfläche, sondern im Winkel von (90 - 62 / 57) Grad.
Ölablassdichtungen und Bremsleitungsdichtungen habe ich auch noch die ersten.
Jürgen
Alt 26.05.2006, 15:07   #31
green spirit
Wie schon gesagt, im Flugzeugbau und Wartung werden die Fittings immer wieder verwendet, nur die Schläuche werden getauscht.
Es gibt da auch Billig-Produkte welche nicht die Gültigen Normen erreichen und desshalb auch nicht Freigegeben sind. Sowas geht dann meistens in den Fahrzeugbau.
Natürlich ist es möglich, dass mal eine Verschraubung Fehlerhaft ist, aber um das zu erkennen, wird jede konfektionierte Leitung, vor dem Einbau mit einem mehrfachen des zulässigen Nenndrucks abgedrückt.
Geändert von green spirit (26.05.2006 um 15:10 Uhr)
Alt 26.05.2006, 15:43   #32
Face
Benutzerbild von Face
ähem...
wenn alle Stricke reissen...:
Besorg Dir ein Motorrad was hinter den Ölkühler passt
Alt 26.05.2006, 17:30   #33
Jo, und warum darf man das nicht Dichtung nennen?
Alt 26.05.2006, 20:22   #34
green spirit
Ja, Leider ist es so, dass fast alle am Markt erhältlichen Verschraubungsysteme mit Konusen arbeiten. Meistens auch nur Zöllig zu bekommen.
Ich persönlich meine, dass das Argus-System da besser ist. Es ist nur ein Konus, und das Gegenstück ist eine Halbkugel mit Bohrung. Dichtet daher schon bei geringem Schraubdruck sehr gut ab.
Alt 26.05.2006, 23:37   #35
whistler
'...Jo, und warum darf man das nicht Dichtung nennen? ...'
Wenn Du Bremsleitungen ohne die (Alu-)Dichtringe betrachtest, sagst Du doch auch: Da sind keine Dichtungen dran.
Wenn Du bei der Ölablasschraube den (Alu- oder Kupfer-)Dichtring weglässt, dann sagst Du doch auch: Da fehlt die Dichtung.
Jürgen
Alt 28.05.2006, 10:41   #36
Man Leute, da hab ich ja was losgetreten Fittige, Dichtungen, Alu Kunststoff, Stahl, Gummi, Teflon usw. ....
Am Anfang gings ja mal um zwei zu kurze Kühlerleitungen. Ich hab mir aufgrund Eurer Tips jedenfalls so geholfen:
Ölfeste stahlummantelte Hydraulikleitung mit Teflon-Innenleben besorgt (verträgt die geringen Biegeradien ohne Knickgefahr und kann Druck ab ohne Ende). Dann hab ich die original Verquetschungen runtergenommen und die Fittinge mit den Rohteilen weiter verwendet. Den rechten Anschluß heiß gemacht und den Winkel weiter aufgebogen damit ich fluffich am Krümmer vorbei komme. Die Rohrenden wurden noch aufgerauht und dann die Hydraulikleitung drauf. Danach auf jedes Rohr 2 Schellen, eine zum festmachen und eine für Feiglinge. ;-))
Alle zusammen und alles dicht.
.... und das wird hoffendlich auch so bleiben.
Tschüß aus HH, Rainer
PS. Absolut geiles Forum !!!!
Alt 28.05.2006, 18:41   #37
Zitat von Captain
Hmmm, wieso hatte ich die Problem nicht ???
Na, evtl ne andere Bauform der Haensle Auspuffanlage. Gab es mit diversen Krümmerführungen.
Alt 28.05.2006, 20:43   #38
Verdammt
Alt 28.05.2006, 22:15   #39
Hallo Captain,
ich hab ne 86er GPZ, da sollte es in jüngeren Baujahren mal eine Änderung an den Ölkühleren gegeben haben, es könnte daran liegen das ich die Probleme hab und Du nicht. Ich konnte jedenfalls nicht mit der rechten Leitung am Krümmer vorbei, war einfach zu kurz. Die linke Leitung hätte ich noch hingebogen bekommen. Ansonsten passt die Anlage bei mir.
Grüße aus HH,
Alt 29.05.2006, 09:53   #40
Moin Andre,
ich hatte die Probleme auch nicht, bis der originale (also meiner) undicht wurde.
Der Ersatzschlauch war seltsamer Weise ca. 1 cm kürzer, evt. RX oder so,
Halter Ölkühler / Kühler nach Verkleidungsabbau Keese UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 23 12.11.2022 17:15
Passt der Ölkühler der 1000 RX an die 900r? Micha M. PD -- Spezial: Öl ! 28 16.11.2017 19:59
Achse passt nicht, die 2te hightower UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 4 26.04.2007 22:26
misst federbein passt nicht heuli123 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 18 23.11.2006 23:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
