Alt 19.03.2015, 13:24   #26
Ich hätte einen abzugeben. Liegt aber in Hamburg. Habe den nur ausgebaut weil ich was grösseres eingebaut hatte. Braucht kein Öl, läuft gut
Komplett mit Lima, Anlasser, pumpe. 250€. Bin aber erst Dienstag wieder in Hamburg
Alt 09.08.2015, 20:09   #27
Lukas 1993
Benutzerbild von Lukas 1993
Lukas 1993 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Böse
Zitat von Lukas 1993 Beitrag anzeigen
So der Urlaub hat es ermöglicht das ganze zu zerlegen und musste gerade genau den oben beschriebenen Defekt feststellen. Zylinder 3 und 4 Pleul deutlich krumm. So ein mist. Hat zufällig jemand einen guten günstigen Motor zu verkaufen ? Weil neue Pleulstangen bekomme ich nirgendwo her..
Hallo, Leute inzwischen ist viel Zeit vergangen ich habe mir ein anderen Motor besorgt diesen abgedichtet und die ventile eingestellt plus steuerketten Wechsel durchgeführt und alles komplett eingebaut. Vergaser wurden gereinigt mit neuen Düsen schwimmernadelventile und alles was man ersetzen kann ersetzt. Synchronisiert wurden sie ebenfalls. Nun ja alles war fertig ich konnte das erste mal starten Sie lief auch direkt wie ein Uhrwerk. Kaum 15 Minuten später als sie komplett warm war fing es an das typische petschen in die vergaser. Dann berappelt die gute sich und läuft wieder eine gewisse Zeit ca. 5 Minuten und dann das gleiche wieder da ich nur noch nach dem ausschlussprinzip arbeiten kann habe ich meine zweite vergaserbank eingebaut läuft zwar nicht so rund aber das petschen ist immer noch da. Hmm was nun? Alles wieder umgebaut an die zündseite... Kerzen, steckte, Zündkabel und CDi erneuert immer noch keine Besserung.. Vergaser sind dicht zieht kein bisschen falschluft weil alle Ansaugstutzen neu sind also auf Ansprüchen reagiert sie nicht. Ich weiß echt nicht weiter sie ist komplett fertig um los zu fahren nur dieses eine Problem einfach nur ärgerlich. Hat eventuell noch einer eine Idee was ich noch erneuern kann?
Lukas 1993 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2015, 21:28   #28
mmmmh???? Hast Du ein Auspuffproblem? Vielleicht läuft sie ja, nur das Du etwas hörst was ganz normal ist?!?!?!?!
Alt 09.08.2015, 21:34   #29
Lukas 1993
Hallo, danke für die schnelle Antwort aber leider nein dieses petschen kann man stark an der vergaserbatterie erkennen weil diese in dem Moment stark zucken. Sie hat ja einen richtigen aussetzer und fällt in der Drehzahl ab
Alt 09.08.2015, 21:38   #30
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Stimmen deine Steuerzeiten?
Alt 09.08.2015, 21:57   #31
Lukas 1993
Mehrmals kontrolliert und i.O.
Alt 09.08.2015, 22:24   #32
Eine funktionierende Vergaserbank einbauen und testen?????
Alt 09.08.2015, 22:27   #33
Lukas 1993
Hatte ich mir auch gedacht aber Das ist wohl leichter gesagt als getan bei meinen bin ich mir da ziemlich unsicher und wenn ich mir eine kaufe ist dies auch nicht garantiert
Alt 09.08.2015, 22:30   #34
Dann nimmst Du meine, müsstest nur die Düsen kontrollieren ob sie zum Luftfilterkasten passen! :-)
Alt 09.08.2015, 22:34   #35
Lukas 1993
Das wäre aber nett von dir!!! Vielleicht bring mich das mal weiter inwiefern kann ich das kontrollieren ob die Kombination Düsen/luftfilterkasten passt?
Alt 09.08.2015, 22:44   #36
Bei Deinem Modell müsste im Düsenstock eine 132 Düse verbaut sein und der Luffilterkasten hinten 2 Öffnungen haben.
Diese Düsen müsstest Du dann in meine Vergaserbank reinschrauben, da dort die 100er Düsen drin sind. UND sicherheitshalber die Nadeln auch tauschen. Diese 100er Düsen und Nadeln passen nicht zu Deinem Luftfilterkasten.
Gruß Lutz
Alt 09.08.2015, 22:56   #37
Lukas 1993
Gruß Lutz
Ja genau das ist korrekt wie verbleiben wir dann?
Alt 10.08.2015, 07:19   #38
Moin Lukas.
wenn Du mir Deine Anschrift (gerne als PN) mitteilst, schicke ich Dir die Vergaserbank zu.
Nach Deinem Test, schickst Du ihn mir wieder zurück :-)
Ich könnte meine Düsen und Nadeln rausnehmen, dann hast Du einen Schraubgang gespart.
Gruß Lutz
Alt 10.08.2015, 08:35   #39
Wenn bei 2 Vergaseranlagen die gleichen Symptome auftreten, warum soll es mit der dritten besser werden. Wie sind die Spritschläuche verlegt, Benzinfilter drin, wie voll ist der Tank, Tankbelüftung ok? Da würde ich erst mal suchen. Denn wenn sie 15 min. 1a läuft und später dann wieder, kann höchstens Dreck im Vergaser sein, aber nichts grundsätzliches verkehrt/ kaputt sein. Lass mal den Sprit aus den Schwimmerkammern und schau ihn dir an. Sind da Dreckkrümel drin? Wenn der Motor schlecht läuft, läuft er auf allen Zylindern? Mit einem Laserthermometer bekommt man raus welcher nicht richtig mitläuft.
Ich würde die Maschine erstmal fahren, damit der Motor mal etwas Drehzahl bekommt, vielleicht wird es dann schon besser.
Alt 10.08.2015, 09:40   #40
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Auch ist von Selm nach Lünen, nicht sooo weit.
Guggen wa ma mit vier Augen.😂
Alt 10.08.2015, 09:58   #41
Da hat der Micha recht.
Ich habe mir den ganzen Tread noch einmal durchgelesen.
Du hast jetzt einen anderen Motor drin und das gleiche Problem wie mit dem ersten Motor. ????? Bei Dir in der Nähe gibt es einige GPZten. Ob jemand mal ein Ohr und Auge auf Deine legen könnte. Vielleicht hilft das ja auch. Vier Ohren/Augen kann nie schaden.
Meine Vergaser kannst Du gerne zum Testen bekommen.
Viele Grüße
Lutz
Alt 10.08.2015, 12:48   #42
Lukas 1993
So ich bin aktuell wieder am schrauben. Vergaser sind sauber keine dreckpartikel vorhanden. Spritfilter ist drin habe mir aber ein Glasfilter geholt der hier im Forums empfohlen wurde es besteht auch kein knick in der benzinleitung ebenfalls habe ich den benzinhahn mit neuer Membranen und Kolben versehen und alles vorsichtig poliert damit der Kolben reibungslos beweglich ist. Das verrückte ist sobald sie Drehzahl bekommt besteht dieses Problem nicht bin gestern 50 Kilometer gefahren und sie läuft prima bis auf das standgas. Habe jetzt die alte vergaserbatterie eingebaut mit der sie starke startachwierigkeiten hat aber wenn sie warm ist hat sie hamit einen Tick besseren Leerlauf. Jetzt die Frage kann mir einer von euch die vergaser reinigen und einstellen? Habe keinerlei Materialien dafür ( Ultraschall, syncrontester etc) natürlich auch gegen ein entsprechendes Geld. Da viel ich lieber ein vergaserspezialist ran lassen der eventuell dies schon öfter gemacht hat.
Alt 10.08.2015, 14:27   #43
Lukas 1993
Rotes Gesicht
Aktuelle Stand der Dinge nach quälenden 20 km ab 3 tausend Umdrehungen zieht sie wie die Hölle! Sie fällt in die Leerlaufdrehzahl ab petscht in die vergaser und geht teilweise sogar aus anfahren normal nicht möglich weil keine Kraft da ist man muss also mindestens 2500 Umdrehungen halten und mit der Kupplung spielen das man vom Fleck kommt. Ich habe echt keine Lust mehr!!
Alt 10.08.2015, 14:59   #44
Der einzigen Grund der mir einfällt, warum es in den Ansaugtrackt patscht, sind nicht richtig schließende Einlaßventile.
Alt 10.08.2015, 15:00   #45
herrbremse
Benutzerbild von herrbremse
herrbremse befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo !
das selbe hab ich an meinem vergaser auch !
hast du mal geschaut ob deine schwimmerkammern überlaufen?
so ist es bei mir ! werde auch noch mal da ran müssen .
hoffe es hilft dir.
mfg
frank
herrbremse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2015, 15:02   #46
Lukas 1993
Ventile sind perfekt eingestellt und schwimmerkammern laufen nicht über dort sollte alles inordnung sein.
Alt 10.08.2015, 15:50   #47
Alex S.
Das seh ich auch so, entweder Steuerzeiten oder sind die Ventile hinüber.
Alt 10.08.2015, 17:08   #48
Oder Ansaugstutzen undicht?
Alt 10.08.2015, 17:17   #49
Lukas 1993
Ich fange jetzt glaube ich wieder bei A an und höre bei z auf. Wäre einer von euch so freundlich und würde mir eine Anleitung zum Steuerzeiten prüfen schicken? Weil dort Fang ich jetzt als erstes an und kontrolliere es mal obwohl ich mir sicher bin das alles wie im rephandbuch durchgeführt wurde ( teilweise war diese Anleitung aber sehr verwirrend). Und dann mal schauen was sich so ergibt.
Alt 10.08.2015, 17:46   #50
KW auf OT 1 Zylinder, Auslaßtrum strammziehen und Auslaßnw so einlegen, daß die Ex-Marke auf dem Zahnrad parallel zur Dichtfläche sind. Die Nut auf dem Zahnradflansch zeigt dabei nach oben.
Manchmal kann es passieren, daß man sich dabei vertut, denn die NW steht ja durch die Ventilfedern unter Last und dreht sich beim festziehen der Lager etwas weg. Dann stimmt die Lage der Ex-Marke nicht mehr. Dann muß man nochmal die Lager lösen und die NW um eine Zahn versetzen.
Dann die Einlaßnw so einlegen, daß die IN-Marke zwischen den 35 und 36. Niet liegt.
Stichworte
Kawasaki gpz 900 R
Gpz 900 mit RS36 Vergaser Bedüsung sniper PD -- Motor 0 28.04.2016 07:56
Kawasaki gpz 900 Lukas 1993 PD -- Motor 8 26.08.2015 21:48
Kawasaki gpz 900 r Gpz 1000 rx Zx 9r Getriebefrage jemy PD -- Motor 3 21.04.2013 10:27
Kawasaki GPZ 900 bj 86 bremsen und lenker Brummbaer PD -- Sonstiges 14 17.07.2008 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
