Alt 23.07.2006, 15:52   #26
Hajo
Benutzerbild von Hajo
Zitat von hubertus
so das ich mittlerweile erst gas gebe, wenn ich die temperatur vom zylikopf durchs leder merke.
Naja, so richtig toll ist diese Messmethode auch nicht
Zitat von hubertus
die öltemp schwankt zwischen 110 und 130 bei den temperaturen und sackt auch bei moderater fahrweise nicht wieder ab.
wird aber bei nur moderater fahrweise nicht über 90°C warm.
Temperaturen um 120 Grad sind für mich äußerst grenzwertig.
Hajo
Alt 23.07.2006, 16:17   #27
hubertus
Benutzerbild von hubertus
modernes öl mit der entsprechenderviskosität (W50) soll nen nutzbereich bis 150°C haben.
ob das gesund fürs material ist, ist dann natürlich die andere seite.
desweiteren wird der temperaturmeser eh ne riesen toleranz haben. so könntens dann kritische 140 sein oder auch nur 120.
gruß ronny
Alt 23.07.2006, 22:03   #28
Ich gehör nun wirklich nicht zu denen, die meinen, der Motor müsse möglichst schnell aus der kritischen Warmlaufphase raus und entsprechend den Motor nur von der Garage bis zur Strasse warmfahren. Aber wenn ich das hier alles lese, frage ich mich wirklich warum mein Motor nicht schon vor Jahren seinen Geist aufgegeben hat.
Ich war jetzt gerade ne Woche in den Dolomiten. Wenn Du da morgens startest hast Du spätestens nach 2km die ersten "Toranti" und gerade bergauf geht da nicht viel mit 2-3.000 rpm. Seis drum, die gute alte Dame hat das klaglos überstanden.
Alt 20.08.2006, 21:38   #29
Tom
Benutzerbild von Tom
Tom befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Hab nähmlich auch in einem Anfall geistiger Umnachtung einen Direktmesser von R&R gekauft. In der Beschreibung steht drin, man muss zur angezeigten Temperatur so um die 30 Grad dazu addieren, da das Ding halt nicht direkt im Ölsumpf hängt.
Bei der RX ist es schon fast eine akrobatische Leistung das Ding während man draufsitzt abzulesen. Während der Fahrt hab ichs noch gar nicht geschafft.
Deshalb fliegt das Teil wieder raus, und beim nächsten Ölwechsel bau ich einen richtigen Öltemperaturmesser mit Geber und Anzeigeinstrument ein.
Freie Fahrt für alle GPZ`ler
Tom
Tom ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2006, 22:19   #30
Das hättest bei mir für 60% billiger haben können! Ich schätze durch Handauflegen auch nochmal um 50% genauer wie der RR-Thermometer! Geht auch telefonisch wenn du weiter wegwohnst!
Geändert von Patrick (20.08.2006 um 22:22 Uhr)
Alt 06.09.2006, 16:32   #31
Treser
Patrick Copperfield
Alt 07.10.2006, 12:35   #32
Balzi
Wer nun meint er könne sich mit einem Öltemperaturmesser vor Motorschäden schützen ist schon gewaltig auf dem Holzweg.
So jetzt das große WARUM ?
Wenn die Öltemperatur außergewöhnlich hochsteigt ist schon was im ARSCH und so richtig im Arsch, das heißt wenn dein Temp. anzeige so um die 150-160° anzeigt ist schon alles passiert, das war es für deinen Motor " ENDE AUS NIKOLAUS" da hilft auch kein Kupplung ziehen aus rollen lassen mehr. Damit das Motorenöl so heiss wird muß erstmal etwas glühend laufen z. B. ein Kugellager.
Gruß Balzi
Alt 07.10.2006, 15:55   #33
hubertus
moin,
bei originalen motoren gebe ich dir voll recht (ausser vielleicht ab 40°C aussentemp oder nem verunsten ölkühler). aber bei getunten moppeds sieht das anders aus. die verbrennungsmotoren haben nunmal nen beschissenen wirkungsgrad.
gruß ronny
Alt 07.10.2006, 20:53   #34
Balzi
Das ist auch für Tuning gültig.
Bei den meisten Motoren ist heute die Kühlflüssigkeitstemperatur wichtiger als die Öltemp.
Gegen zu heisses Öl hilft nur noch mehr Öl(große Ölwanne) und ein Ölkühler mit Temperaturventil sonst fährt man den Motor an kalten Tagen stundenlang warm.
Das durch zu hoher Öltemperatur der Schmierfilm reisst das war mal so vor 30zig Jahren, aber nicht mehr heute.
Wie ich schon Xmal beschrieben habe ist der heufigste Motorentod, Ölverdünnung durch Benzin (Scheiss Benzinhahnmembranen), dann ist der Schmierfilm auf den Kurbelwellenlager weg.
Auch Gemischabmagerung durch defekte Ansaugstutzen, die Folge zu hohe Verbrennungstemperatur dann glüht der Kolben und brennt durch.
Bei all diesen Schäden überhitzen zuerst die Bauteile und erst dadurch das Motoröl.
Viel wichtiger ist die Öldruckkontrolle, die sagt mir sofort das was Faul ist.
Kein Öldruck keine Schmierung, bei vielen Motoren werden die Kolben von unten über die Kurbelwelle gekühlt mit Öldüsen die das Motorenöl an die Zylinderwände und Kolben spritzt. Ohne Öldruck geht das nicht, also erst kein Öldruck, dann der Fresser, dann zu heisses Öl.
So das zu meiner Theorie, die sich aus den praktischen Erfahrungen zusammen setzt.
So nun freue ich mich auf eure Komentare.
Gruß Balzi
Geändert von Balzi (07.10.2006 um 20:55 Uhr)
Alt 07.10.2006, 21:40   #35
Zitat von hubertus
moin,
gruß ronny
Also "unser" Motor kann da sicher was ab. Die ZL-Motoren haben z.B. KEINEN Ölkühler, sind aber quasi baugleich. Unter getuntem Motor versteh ich allerdings einen mit ca. 50% mehr Leitung - also richtig getuned. Nur ne scharfe Nockenwelle, nen Kubiksatz oder so'n Zeugs rechtfertigt das nicht unbedingt...
Naja, hab nicht umsonst Öltemperatur und Öldruckinstrument an meiner Kiste. Das ist allemal aussagekräftiger als sonst was.
Alt 07.10.2006, 21:45   #36
Marc_T.
Gruß Balzi
Wieso kommt mir das bekannt vor???? Vielleicht weil ich so einen mopet gekauft hab? Vielleicht weil in BH keine membrane mehr gab??? Jetzt haett ich wieder Lust jemanden zu erschissen....
Gruss,
Marko
Alt 29.05.2009, 17:46   #37
Mal wieder was passendes zu dem Thema. Will mir so'n Teil für die Eli gönnen, um a: wenigstens so'n bißchen die Temperatur im Auge zu haben und b: auch den Deckel mal ohne Gewalt und Zange aufzubekommen. Geht bei der blauen ja auch super.
Nur: Es gibt von RR ja auch für die Kawasakis tausend verschiedene. Der passende laut Nummer hat aber nur den kurzen Stift ca. 1-2cm. Welcher andere mit längerem Stift könnte denn auch passen?
Alternativ muß ich bei Louis alles bestellen, wo Kawa vorsteht...
Alt 29.05.2009, 21:07   #38
hubertus
moin,
vielleicht passt nix längeres wegen dem kardan?
gruß ronny
Alt 29.05.2009, 21:15   #39
Zitat von hubertus Beitrag anzeigen
moin,
gruß ronny
Nö, sieht beim Reinschauen genauso aus, wie bei der GPZ... Und auch bei der GPZ ist nur so'n kurzer Stift drin...
Alt 30.05.2009, 11:33   #40
ich habe damals als ich den "Kurzen" bei Louis gekauft habe, alle die am Lager waren verglichen. Damals passte nix mit längerem Stab, die längeren haben alle andere Gewinde.
Alt 02.06.2009, 12:54   #41
Das ist mal'ne Aussage!
Danke Dir!
Alt 04.06.2009, 09:47   #42
wenns denn nicht unbedingt original sein muss, kann man auch alternativ Motordeckel der ZRX Motoren verbauen, da ist der Einfüllstutzen rechts.
Dort funktioniert der Direktmesser bestens, weil ständig Öl von der Kupplung drangeschleudert wird und ablesen kann man dann auch beim fahren.
Alt 05.06.2009, 13:41   #43
So... wenn meine Informationen stimmen, und das Gewinde wirklich 28x1,5 ist, gibt es noch einen Langen mit 156mm Stift. Wobei ich da mal vermute, daß die Kupplungsstange im Weg ist. Der ist dann von den kleinen Suzukis, GS400 / 450 / 500 GSX 400...
Wobei das jetzt ein günstiger von JR ( Matthies GmbH ) ist. Bei den RRs finde ich keine Maße...
Alt 06.10.2009, 14:53   #44
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Standard Öltemperaturdirektmesser = Unfug ?
Bei Louis sind gerade mal wieder die Moto-Detail Öltemperaturdirektmesser im Angebot.
Da hab ich jetzt mal zugegriffen, obwohl ich von diesen "Lufttemperaturmessern" nie so wirklich überzeugt war.
Also heute mal getestet.
Außentemperatur: ca 20°
Ölstand: Auf meiner Wunschhöhe (Kalt: bei hälfte Schauglas, ergo Warm (nach 5min Wartezeit): kurz vor dem Max Strich)
Erstmal 35km Landstraße, wenige Ortsdrchfahrten, kaum Verkehr.
Die ersten 15km mit konstant 3500 U/min, und auch nicht drüber gedreht, danach konstant 4000 U/min
Nach kaum 2km:
Kühlwasser erreicht "Landstraßentemperatur", Anzeige ist kurz hinter dem "C" bereich richtung Mitte.
Öltemperatur: 20°
Nach den 35km:
Wassertemp: bei Landstrassentemperatur.
Öl: ist inzwischen auf 40° geklettert.
Ab auf die Autobahn, für 16km, erst weiter konstant 4000 U/min, dann mit 4500 U/min.
Wassertemp: Landstraßentemperatur
Öl: bleibt bei 40°
2km Stadtverkehr:
Wassertemperatur geht SOFORT auf "kurz vor halb" der Anzeige.
Öl: 42°
Dann abgestellt , 20min, eine Kippe und 2 Formulare später:
Wassertemperatur: ist im C-bereich.
Öl: 60°
Gleiche Strecke zurück:
Wassertemp geht sofort wieder hoch auf "Halbzeit" im Stadtverkehr,
Öl: sinkt auf 50°
Kaum auf der AB:
Wasser geht runter auf Landstraßentemp.
Öl: zurück auf 40°
Soweit es ging bin ich zurück nen Schnitt von 4500 U/min bis max 5000 U/min gefahren.
Alles beim alten. Kaum an ner Ampel, schon geht die Wassertemperatur hoch auf "kurz vor halb", Öl konstant bei 40°.
Zuhause die Maschine abgestellt, und der Motor war so heiß, das ich die Finger nicht länger als eine halbe Sekunde an den Zündungsdeckel halten konnte.
Und der Dirtektmesser erzählt mir was von 40° ....
Kann man doch so in die Tonne kloppen, oder ?
Alt 06.10.2009, 16:02   #45
Hades
Benutzerbild von Hades
Ja, das steht aber schon in diesem Thread. Ist also eigentlich nix Neues.
In der Bucht gibt es Nachrüstanzeigen (elektrisch) mit Termofühler die direkt in die Ölwanne oder anderen passenden Stellen (z.B. unter dem Zündungsdeckel) geschraubt werden können. Kosten auch nur um die 20 Euro. Ist zwar etwas Bastelei dabei, aber funktioniert wesentlich besser. Hab ich auch gemacht. Und die Temperaturen die du dann angezeigt bekommst, kann man überhaupt nicht mit den Direktmessern vergleichen.
Gruss Hades
Alt 06.10.2009, 17:50   #46
Eigentlich nicht, nur am GPz Motor. Aber das steht ja auch hier im Tread, Du wusstest es doch.
ZRX Deckel rechts dran und schon passt das auch mit der Temperatur.
Alt 06.10.2009, 18:19   #47
....so heiß, das ich die Finger nicht länger als eine halbe Sekunde an den Zündungsdeckel halten konnte.
Deine Anzeige scheint mit meiner identisch zu sein, bei mir geht die Temperatur bei schärfster Fahrweise auf max. 70°C Öltemperatur. Da ich kein Verkleidungsunterteil dran habe, habe ich auch noch den Ölkühler abgedeckt.
Aber jetzt kommt´s,
beim letzten Ölwechsel habe ich mich beeilt und in das ausgelaufene Öl ein Industrie-Quecksilberthermometer gehängt und siehe da Öltemperatur Anzeige ca. 50°C und gemessene Temperatur 63°C. Auch nach Minuten war das Öl in der Wanne nicht deutlich abgekühlt. Von daher scheint dieses ach so verfluchte Thermometer ganz ordentlich anzuzeigen, denn 12°C ist schon ein verdammt guter Wert, wenn man bedenkt, das andere Thermometer auch Abweichungen haben, z.B. weil der Temperaturfühler im Fahrtwind hängt o.ä.. Und bei 63°C hält keiner Minutenlang die Finger dran, nicht umsonst ist Heißwasser zuhause auf 55°C begrenzt um ein verbrühen zu verhindern.
Ist alles also subjektiv.
Alt 06.10.2009, 20:42   #48
Rubino
Neee, hab den nich mehr gefunden, und ein Moderator war so nett meinen Beitrag zu verschieben
Jetz im Nachhinein bin ich auch schlauer.
Ist aber auch wurscht, hatte das Teil passend für meine 500er geholt (für die 900er gibts das bei Louis gar nicht),
da sitzts an der Kupplung und da wirds auch enden.
Für die 900er hab ich "für die Zukunft" auch schon ein elektrisches System in Planung.
Kostet allerdings für die Bauteile allein schon 40€.
Hatte vor allem gehofft das dann mit dem Louis-Teil eichen zu können
Wird dann wohl nur im Kochtopf gehn ...
Tut es auch, hab 32° Körpertemperatur zwischen den Flossen
Alt 07.10.2009, 06:12   #49
Kalibrieren...oder abgleichen.
Eichen ist ein amtlicher Vorgang, den kann nur das Eichamt durchführen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
